проблем с дистанциооното отключване и заключване BMW E61
12 мнения
Здравейте колеги !
Описвам какво се случи и какви са последствията.Ако някой може да ми помогне със съвет.:
Колата е BMW E 61 530 XD 2007 г. facelift
Първо ми отказа да се отваря само стъклото на задния капак на багажника. Предполагах , че е дефектирал бутона.Успях да го отключа през лаптопа с програма за диагностика .Забелязах , че когато движа капака нагоре ключалката работи, а в крайно долно положение - не. Тогава забелязах че има оголени кабели от снопа който отива към купето./ често срещан проблем при туринга/ . Разместих кабелите с ръка , но ефекта беше същия.След това затворих капака на багажника и като натиснах бутона на ключа за заключване централното не реагира.Отворих и вдигнах капака до средно положение и дистанционното заключване и отключване работеше.Като затворих капака , пак не искаше да работи. Така пробвах няколко пъти. Накрая не искаше да отключва и заключва дистанционно от ключа.Пробвах с с металния ключ - централното работеше. Днес смених целия сноп кабели .Сега и стъклото на капака на багажника се отключва и заключва без проблем,но колата не мога да я отключа и заключа дистанционно от ключа.Само с металния ключ може.Закачих я на диагностика няма записани никакви грешки.Може ли да се е загубила комуникацията с ключа ? И ако е така как мога да обуча ключа ?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: проблем с дистанциооното отключване и заключване BMW E61
toditobg написа:Здравейте колеги !
Ключа няма как да загуби комуникация.
Провери първо на ключарски тестер дали излъчва ключа.
Трябва да провериш и до антенния модул дали има захранване има 5 амперов бушон.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Ето какво беше положението на едно Е61 което имаше проблем с ключа и отварянето на задното стъкло
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е61 530d
- Мечтае да кара: Совалка
Здравейте, и мен ме чака същото, първо стъклото на багажника започна да се отваря само, след което се оправи а сега неще да работи дистанционното, одключвам и заключвам с ключа. Ще трябва да я оперирам скоро че много ме дразни.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Ivo_Borisov написа:Ето какво беше положението на едно Е61 което имаше проблем с ключа и отварянето на задното стъкло
Това снопа в лявата панта ли е или в дясната. Аз имам същия проблем. Отаваряха и оправиха дясната панта. Сега подозирам в лявата, че снопа е за правене.
- Mofal
- Регистриран на: 18.09.2014
- Кара: E61 2,5d 177
В десния край е кабела за стъклото и сигнала за централното , аз ги правих вече ... а сигнала за антената на радиото някой знае ли от къде минава . Отдалеча ли се малко от града и започва да губи радио станциите .
Забелязал съм ,че като сменям на задна скорост за момент ми прекъсва радиото !?? каква е логиката!!! понякога ми дава грешка за изгоряла лява крушка за задна светлина .
- Zubcho
Mofal написа:В десния край е кабела за стъклото и сигнала за централното , аз ги правих вече ... а сигнала за антената на радиото някой знае ли от къде минава . Отдалеча ли се малко от града и започва да губи радио станциите .
Пак в този сноп. Явно всичко минава отдясно. Значи, ще трябва да се рови модула при мен. Вече е оправен десния сноп.
Проблема е решен . Оказа се ,че беше изгорял предпазител.А аз ги проверявах няколко пъти и не забелязах.Междувременно смених и левия сноп кабели /Те са два , но аз смених само единия/.Без антенния кабел.Той си беше здрав.Имаше прекъснат кабел /маса/ , който отива към подгряването на задното стъкло.Сложих силиконови кабели.За колегата , който пита къде е антенния кабел .Намира от лявата страна на антенния усилвател./черен/ От лявата страна влизат два кабела-кфяв и черен.Черния е антенния, а кафевия е масата за подгряването на задното стъкло.Но проблема едва ли е в антенния кабел.Ако радиото губи обхват по-скоро проблема е или в хлабава букса или в самия антенен усилвател.
- Zubcho
Питах през коя панта минава, защото дясната я оправиха. Ще трябва и лявата да отворят.
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
В най-левият водач за кабелите мисля, че е FM антената.
- jullydjs
- Кара: Е61 530d
toditobg написа:Проблема е решен . Оказа се ,че беше изгорял предпазител.А аз ги проверявах няколко пъти и не забелязах.Междувременно смених и левия сноп кабели /Те са два , но аз смених само единия/.Без антенния кабел.Той си беше здрав.Имаше прекъснат кабел /маса/ , който отива към подгряването на задното стъкло.Сложих силиконови кабели.За колегата , който пита къде е антенния кабел .Намира от лявата страна на антенния усилвател./черен/ От лявата страна влизат два кабела-кфяв и черен.Черния е антенния, а кафевия е масата за подгряването на задното стъкло.Но проблема едва ли е в антенния кабел.Ако радиото губи обхват по-скоро проблема е или в хлабава букса или в самия антенен усилвател.
Колега би ли споделил кой е бушона за централното
- Alexander82
- Регистриран на: 4.08.2017
- Кара: BMW E61 520d
Можете ли да ми дадете контакти на сервиз за ремонт на въпросните кабели в София.
Поздрави!
Поздрави!
12 мнения
