Немога да ресетна сервизните интервали
3 мнения
Здравейте колеги,
преди седмица ми падна много акумулатора, защото не бях карал колата доста време и се наложи да отключвам с ключа (тоест акумулатора беше на 0). Сега след като го заредих всеки пък като дам на контакт и ми се рества часовника на колата и всички серзизни интервали. Като се опитам да сложа дата на някой от интервалите след 10 сек пак стават на --/---- което е default value. Явно неможе да ги запише някъде. Някакви идеи какво може да е? Акумулатора видимо работи и пали леко колата.
Tool - Fear Inoculum
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Немога да ресетна сервизните интервали
Закачи я на диагностика, виж какво е записала, пробвай да ги ресетнеш през нея.
Ако някой го чете това, оправи се като въведох дата в компютъра. Явно на компа му трябва дата да може да си изчисли сервизните интервали.
3 мнения
