Слабо парно отзад, проблем с допълнителна водна помпа?
4 мнения
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Е61 530 xd lci Климатроник IHKA high.
Когато не е в автоматичен режим, а примерно на 1-2 степен, от предните духалки излиза топъл въздух, а от задните почти не се усеща.
Не духа студено, от всички духалки в колата излиза топлина, така че предполагам, че клапанът в двигателния отсек работи - Nr. 4.
Ако увелича оборотите на вентилатора от средното копче на панела за управление, отзад почва да се усеща вече по-силна струя, но не е толкова силна както от предните духалки.
За да се усеща по-нормално топло духане отзад, трябва вентилатора да е към последните степени.
Не мисля, че може да е механичен проблем в подлакътника.
Ако мръдна врътката в задната част на подлакътника да е на студено, си духа доста по-силно, отколкото на топло.
При включен авто режим от предния панел, като че ли духа топла струя с еднаква сила и отзад както и отпред, но пък в авто режим вентилаторът се върти около средните обороти.
Не съм сигурен дали работи коректно автоматичния режим, заради грешки в соларния сензор (ако изобщо е в него) и в AUC сензора.
Грешките при диагностика:
с Carly:
- Short circuit to positive or open circuit (AUC). Code: 009C54 - сензора за входящите газове в купето ще го сменям. Определено не работи, т.к. при студено или при дъжд, ако е на авто-циркулиране на въздуха в купето, прозорците се изпотяват, явно не отваря клапата.
- Solar sensor right. Code: 009C6B
Тук идва разминаване с ISTA. С нея излиза същият код грешка 009C6B, но я дава като проблем с допълнителната водна помпа Nr. 6.
Та дали наистина може проблемът да е в допълнителната водна помпа и дали тя може да води до по-слаба топла струя в задната част.?
с Carly:
Re: Слабо парно отзад, проблем с допълнителна водна помпа?
Здравей, успяли да разбереш, къде е проблема, че имам същите грешки плюс една още.
Fault Code: 009C54
Fault Explanation: :AUC SENSOR / reserve 3 / reserve 1 / Motor
stratification rear right / Autoaddressing (LIN)
Fault Code: 009C55
Fault Explanation: :Fresh air motor / Fresh air damper motor /
fogging sensor / PTC Heaters
Fault Code: 009C6B ✗
Fault Explanation: :Solar sensor, right / Monitor pressure sensor
supply / Heated steering wheel / ADDITIONAL WATER PUMP / Monitor
AUC supply / heating
Fault Code: 009C54
Fault Code: 009C55
- Bungo_Baggins
009C54 изчезна след смяна на AUC сензора.
009C6B изчезна след смяна на допълнителната водна помпа.
Вчера смених въпросната допълнителна водна електрическа помпа. 160 лв. струва чисто нова, не се занимавайте с втора употреба. Най-лесно се проверява като позагрее двигателят защото тя се включва след 30 градуса просто я пипнете и ако усещате вибраций значи работи и пролемът е другате. Но най вероятно е изгоряла. Хваща се ако спрете и на свободна парното намалява. Успех
Няма начин да няма начин
4 мнения
