Чертички на табло за температура 530д
43 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: Е24 М6, Е31 850i
Re: Чертички на табло за температура 530д
vld написа:Специално в Е60 няма нищо префейсово дето да е по добро от фейсовото
Освен най-важното, двигателите
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
maikooo написа:vld написа:Специално в Е60 няма нищо префейсово дето да е по добро от фейсовото
Само ако става дума за бензиновите, ама и това не е много сигурно
Здравейте колеги, искам да попитам за колко време ви загрява колата, че моята ми се струва малко бавничко. Иначе като загрее чертичките си стоят на 4600 оборота ама трябва да покарам около 30мин. в града че да качи над 80 градуса. Мисля че имам проблем с термостатите, а някой ако знае как да проверя, ще съм доволен. Благодаря. Колата е 530xd 2006г.
Здравей колега,провери за температурата от скритото меню в таблото.
Ето клип как става,кода е последните 5 цифри на вин номера на колата ти.
Дано съм ти бил полезен и дано линк-а към клипа се вижда.
https://www.youtube.com/watch?v=IB4vtoiFy7c
Проверих и от там, но ми се струва че бавно загрява. Трябва да карам над 30мин. че да достигне около 90градуса. Пък не е толкова студено още. Не знам като падне под нулата как ще е. Това нормално ли е според вас или да сменям тремостати? Благодаря.
- Balflear
- Регистриран на: 7.01.2011
Чертите се промянт само на пре фейс колите, в фейслифт моделите не се променят.
Трябва да се има впредвид, че те не са гаранция че колата е загряла напълно и че няма проблем в термостатите.
Дали е загряла на 80° или 90° чертичките не са гаранция за това.
- vld
- Старши ентусиаст
johngotti написа:Проверих и от там, но ми се струва че бавно загрява. Трябва да карам над 30мин. че да достигне около 90градуса. Пък не е толкова студено още. Не знам като падне под нулата как ще е. Това нормално ли е според вас или да сменям тремостати? Благодаря.
Проверката е лесна, като на всяка кола, пускаш да гледаш температурата, щом загрее на 88 градуса термосртатите почват да отварят големия кръг, като се нагрее достатъчно и големия кръг почваш да виждаш стойности по големи от 88 градуса тоест 90++.
За да рабереш дали са здрави термостатите правиш следния тест излизаш на някой голям булевард или по дълга права засилваш се с 100км./ч. и връщаш газта, оставяш колата да намали наскорост, ако температурата падне бързо под 88 градуса значи не затварят, тоест на по голямо спускане ще падне и до 60 градуса, това означава че не затварят и са за смяна.
Купуваш два термостата оригинални сменяш ги и не се занимаваш повече с тях в следващите 5-6-7 години.
Вариант 2 взимаш афтърмаркет термостати и следващата зима пак пускаш подобно питане
Благодаря колега за изчерпателния отговор. Ще пробвам довечера.
Колеги, нормално ли е при току що запалена кола да имам толкова много чертички? Почти никога не намаляват а колата си загрява нормално и си върви добре, даже на -10 парното си беше пушка, дали няма някакъв проблем в таблото и как мога да изкарам пт скритото меню да си виждам температурата на малкия дисплей между уредите? Благодаря
- vld
- Старши ентусиаст
Колега тия чертички са вятър работа, виж си температурата в скритото меню на таблото.
По горе съм написал как да се провери изправността на термостатите.
Всичко останало са догатки и предположения.
ivakavn написа:Колеги, нормално ли е при току що запалена кола да имам толкова много чертички? Почти никога не намаляват а колата си загрява нормално и си върви добре, даже на -10 парното си беше пушка, дали няма някакъв проблем в таблото и как мога да изкарам пт скритото меню да си виждам температурата на малкия дисплей между уредите? Благодаря
Ква ти е 60 тката ? Ако е ФЛ не мърдат.
Иначе чертичките като загрее до 75 С се пълнят от там нататък няма страшно да де раздава газта .Ухааа...
- MiroslavM
- Регистриран на: 8.05.2017
- Кара: BMW E60 3.0D
При мен като карам повечко време чертичките са 7 на брой ако това е от някакво значение
memorex написа:ivakavn написа:Колеги, нормално ли е при току що запалена кола да имам толкова много чертички? Почти никога не намаляват а колата си загрява нормално и си върви добре, даже на -10 парното си беше пушка, дали няма някакъв проблем в таблото и как мога да изкарам пт скритото меню да си виждам температурата на малкия дисплей между уредите? Благодаря
Was преди фейслифта е 2004 530д
43 мнения
