Чертички на табло за температура 530д
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 19 Окт 2017, 17:20
Тъй като на 80С чертичките стават 4 и си остават така до 88-93С, моля колеги, да направите и вие по една снимка на таблото.
При друг колега остават 6-7 чертички при 90С.
Та на който му се занимава да сложи по 1 снимка.
Все си мисля, че всички трябва да изчезват при 88С.Изображение
Регистриран на: 5.12.2016
Местоположение: Deutschland
Кара: e61 535d
Re: Чертички на табло за температура 530д
Мнение от Stuttgy » 19 Окт 2017, 19:55
И при мен остават 4.Изгледа е абсолютно същия като е загряла,нямам идея при какви градуси.За 2000 км до България си стоят 4 чертички.
Изпратено от моят SM-J320F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 19 Окт 2017, 23:21
При мен са повече. Моята е префейс. По-малко черти никога не съм виждал, а колата си е с работещи термостати и държи нормална работна температура - 88-93.Изображение
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: southampton UK
Кара: м42, 530d e60 '06
Мечтае да кара: s85b50
Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
Мнение от nowayout » 19 Окт 2017, 23:34
и при мен са повече, 6 или 7 при загряла кола с работещи на 100% термостати
Bayerische Motoren Werke ..
Регистриран на: 26.12.2012
Кара: samolet
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от stefan8898 » 19 Окт 2017, 23:34
При мен стоят винаги 4 чертички.
Регистриран на: 18.09.2014
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 20 Окт 2017, 0:18
fitter написа:При мен са повече. Моята е префейс. По-малко черти никога не съм виждал, а колата си е с работещи термостати и държи нормална работна температура - 88-93.Изображение
При мен е същото , колата е префейс със сменени термостати .
Мнение от Zubcho » 20 Окт 2017, 7:55
При моя колега има съмнения за дебитомер, защото отчита и голям разход (14+/100 в София). За това и въпросната тема.
Регистриран на: 22.09.2012
Кара: e46 330ci
Мечтае да кара: e92 m3
Детайли за колата: Добра е , но има някои пропуски!
Мнение от shopa_bs » 20 Окт 2017, 9:17
Колеги,
къде ги виждате тези чертички? Аз гледам и нищо не виждам :).
ASC off -> FUN on
Регистриран на: 22.03.2016
Кара: E61 530d 2005г.
Мнение от se\/en » 20 Окт 2017, 10:03
Така е защото на 535d са 4 линийки при загрял мотор а на 530d са 8. Това играе роля на препоръчителен ограничител на оборотите.
Кара: e46 330ci
Мнение от shopa_bs » 20 Окт 2017, 10:10
Vra4anin написа:Оборотомера, скалата която се движи - когато е студена чертичките са много на брой (показва един вид, че "redline"-а е при по-ниски обороти, т.е. да не форсираш мотора докато е студен), като загрее броя на чертичките намалява.
Трябва и аз да забележа на извънградско (когато е напълно загряла) колко чертички са на моята, че никога не съм ги броил (както и все още никога не съм влизал в скритото меню да видя какви градуси държи мотора :mhihi: :oops: ).
Благодаря! :bowdown:
ASC off -> FUN on
Мнение от Zubcho » 20 Окт 2017, 13:48
se\/en написа:Така е защото на 535d са 4 линийки при загрял мотор а на 530d са 8. Това играе роля на препоръчителен ограничител на оборотите.
Въпросът е при всички 530d ли са 8 черти или 4 ? Предвид, че 535д и 530д са почти еднакви двигатели и имат малки разлики, не смятам, че датчиците за температурата показват коренно различно. Реално, би трябвало да изчезват почти всички чертички. Ако не изчезват за мен е проблем по датчиците или нещо друго.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 20 Окт 2017, 15:07
И в други теми е засягано това с чертичките и винаги е имало 2 мнения за тях - има колеги с 4 и с 6-7-8 при работещи термостати. Та може би колегата правилно казва, че е според 530/535.
Моята влиза в 7мата чертичка при около 77 градуса и остава там с покачването на температурата. Нормално ми държи 88-92, охладителната система си работи нормално, нямам ядове.
Регистриран на: 31.08.2014
Кара: BMW 530xd E60
Мнение от kiril007 » 21 Окт 2017, 19:57
Здравейте колеги мойта е 530XD и чертичките са 7 стоят на около 4600 оборота когато е загряла.
Доколкото знам трябва да стоят там от 75 до 105 градуса. Това на преди фейс лифта.
Вече на фейс лифта те не се местят и стоят на около 4600 оборота.
На всички коли който сам виждал 535D чертичките са по малко когато са загрели. Което мисля че е нормално за 535D.
Ето и снимка как стоят на моята.
:driving:
Регистриран на: 12.02.2017
Местоположение: Враца
Кара: с три педала.
Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Мнение от The_Bear » 22 Окт 2017, 0:53
И на моята веднъж като загрее, си стоят 8 чертички и никога не стават по-малко. А температурата варира от 91-93 при извънградско каране, докъм 97-98 в задръствания софийски.
Кара: с три педала.
Мнение от The_Bear » 22 Окт 2017, 1:03
Vra4anin написа: (както и все още никога не съм влизал в скритото меню да видя какви градуси държи мотора :mhihi: :oops: ).
НЕма да е зле да влезеш. Аз като я взех моята ми държеше 60 и няколко градуса...
По принцип е направено "сравнително интуитивно" и може да си влизаш в скритото меню, при запален мотор и дори в движение, без разните препоръки от сорта на "... и тогава даваш на контакт, и веднага задържаш бутона...". Вчера се разхождах из менюто по светофарите. По принцип не е много препоръчително, защото може да задействаш аварийни светлини и разни други такива неща, които могат да направят реален проблем на пътя. Лошото е, че от толкова натискане ще прецакаме накрая нещо механично по самото табло, гледам помръдва леко при всяко натискане :oops: .
Някой знае ли каква информация дават позициите от 08.03 до 08.06 в този документ: http://www.scoopz.com/m5board/E60_Hidden_OBC_Instructions.pdf Има часове и километри... Да не е нещо свързано с DPF-а? Или е просто някакъв trip odometer и обикновен часовник, но нещо не съвпадат на моята...
Vra4anin, трябва да видим на твоята, тя нали е без филтър фабрично, ако ги има тези позиции, явно са за нещо друго.
Назад към Е60/Е61
