Проблем с АМ/ФМ тунер
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- perik_b
- Регистриран на: 13.08.2012
- Детайли за колата: E61 535d - 06
Здравейте колеги. Имам проблем със ФМ тунера .Качавам се в колата и няма радио от начало помислих че е на Mute но после забелязах че означенията на АМ и ФМ са бледи а на АUX и на CD са бели или всъщност не мога да ги избера.Проверих всички бушони в колата но няма проблеми.Радиото работеше до последно предният ден. Какво да търся? Видях как изглежда тунера но къде да го търся? Ако някой е имамл същия проблем моля да подскаже малко. Благодаря. Колата е е61 2006 535d с голяма навигация.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с АМ/ФМ тунер
Вероятно е проблем с антенния модул, ако си с комби, намира се в спойлера на петата врата, прекъсват се кабелите в пантата и това се получава като ефект.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
perik_b написа:Здравейте колеги. Имам проблем със ФМ тунера .Качавам се в колата и няма радио от начало помислих че е на Mute но после забелязах че означенията на АМ и ФМ са бледи а на АUX и на CD са бели или всъщност не мога да ги избера.Проверих всички бушони в колата но няма проблеми.Радиото работеше до последно предният ден. Какво да търся? Видях как изглежда тунера но къде да го търся? Ако някой е имамл същия проблем моля да подскаже малко. Благодаря. Колата е е61 2006 535d с голяма навигация.
Трябва да ти се кодираме CTUNE модула наново и ще тръгне. Имаш някъде проблеми с тока, ако така се оправи, но е много пипкава работа да се установи къде точно. Ако си от София, мога да го погледна.
Днес ми се случи същото с моята е61-ца...
Цял ден карах на ляво и дясно и точно преди да се прибера реших пак да го пробвам и тръгна само.... Сигурен съм, че пак ще се прецака...
dextuar къде се намираш да знам ако пак стане?
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
dextuar написа:perik_b написа:Здравейте колеги. Имам проблем със ФМ тунера .Качавам се в колата и няма радио от начало помислих че е на Mute но после забелязах че означенията на АМ и ФМ са бледи а на АUX и на CD са бели или всъщност не мога да ги избера.Проверих всички бушони в колата но няма проблеми.Радиото работеше до последно предният ден. Какво да търся? Видях как изглежда тунера но къде да го търся? Ако някой е имамл същия проблем моля да подскаже малко. Благодаря. Колата е е61 2006 535d с голяма навигация.
Оправя се както е написал колегата, трябва да набиеш дефолтни настройки на CTUNE (част от CCC), един вид ресетваш CTUNE модула. 2 пъти ми се налага да го правя при мен и така се оправя.
Само не разбрах защо да значи проблем с тока? Според мен си е проблем на CCC заради стареещата електроника и лошото охлаждане. Почти съм сигурен, че зимата на никой не му се случва това.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
dir2cas написа:dextuar написа:perik_b написа:Здравейте колеги. Имам проблем със ФМ тунера .Качавам се в колата и няма радио от начало помислих че е на Mute но после забелязах че означенията на АМ и ФМ са бледи а на АUX и на CD са бели или всъщност не мога да ги избера.Проверих всички бушони в колата но няма проблеми.Радиото работеше до последно предният ден. Какво да търся? Видях как изглежда тунера но къде да го търся? Ако някой е имамл същия проблем моля да подскаже малко. Благодаря. Колата е е61 2006 535d с голяма навигация.
Това не е решение на проблема както сам си разбрал, а временно ресетване на тунера до следващото му изключване.
Едно със сигурност ще ви кажа.
Проблема не е в ССС модула!!!
Сменял съм и тунер и целия модул на е9х и на е6х с този проблем без значение фейс или преди фейс проблема е един и същ.
- Dextuar
oci написа:dir2cas написа:dextuar написа:perik_b написа:Здравейте колеги. Имам проблем със ФМ тунера .Качавам се в колата и няма радио от начало помислих че е на Mute но после забелязах че означенията на АМ и ФМ са бледи а на АUX и на CD са бели или всъщност не мога да ги избера.Проверих всички бушони в колата но няма проблеми.Радиото работеше до последно предният ден. Какво да търся? Видях как изглежда тунера но къде да го търся? Ако някой е имамл същия проблем моля да подскаже малко. Благодаря. Колата е е61 2006 535d с голяма навигация.
Потвърждавам, че проблемът не е от самото CCC. Може да се свали модула от проблемната кола и да се сложи в друга, където това с месеци няма да се повтори. При ресет на модула има колеги, които след това по 6 месеца нямат проблем, при други след 2-3 седмици пак изчезва. Както казах, нещо с токовете е, че да си "губи" настройките. Но не познавам някой, който да му се занимава да проучва откъде идва проблема. В интерес на истината преди @Gqbriel преди няколко месеца да пише за пръв път за проблема, не бях чувал при някого да се е получавало такова нещо. Но след като той писа, сигурно лично аз само съм ресетвал към 5-6 такива модула, доста странно съвпадение...
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Мдаа - на "новата" Е91ца пак ми дава съшия проблем инзасега ресетвам..
bgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма .
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Gqbriel написа:Мдаа - на "новата" Е91ца пак ми дава съшия проблем инзасега ресетвам..
След като ти го оправих на предната кола появи ли се пак проблема?
Доколкото си спомням там друго правих не съм кодирал или ресетвал.
- Dextuar
oci написа:Доколкото си спомням там друго правих не съм кодирал или ресетвал.
Е сподели какво си направил де, нали за това е темата
- Gqbriel
- Кара: комби
oci написа:Gqbriel написа:Мдаа - на "новата" Е91ца пак ми дава съшия проблем инзасега ресетвам..
Не се е,там смени еепром-а направо (по спомен)..сега нвщо става инсъм почти убеден,че е от тоци,защото първия път като се случи колата се ошашка нещо
- oci
- Кара: '12 BMW F10
За мен проблема е решим просто си трябва по задълбочено да се проверят нещата от къде идва.
Факт, че при теб се оправи.
- Dextuar
Тоест, няма да споделиш как?
- perik_b
Не разбрах съвсем! Миналата година имах проблем с отключването и открих скъсан захранващ кабел на петата врата , трудно но го възстанових напълно. Така : да търся отново скъсан кабел или да каже някой как да го ресетна. Между другото имам 2ри модул като този под спойлера и ако го сменя дали ще тръгне и ще имали проблеми и необходимост от кодиране.
- perik_b
Да от София съм
41 мнения
