BMW Е60-530i проблем!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 18.07.2016
Мнение от tan » 18 Май 2017, 16:53
Здравейте Колеги, нов съм във форума и не съм сигурен дали темата е на правилното място.
Четох доста, но не намерих решение за моя проблем...
Колата е бмв е60 530 бензин 2004 година 231 к.с. .
Проблема е при подаване(по-рязко) на газ на скорост в малки обороти (до 2 000 оборота) колата не "трепери", а направо "прехълцва".
Имам я от скоро 1 месец (2-3хил км.) сложих и газ (на газ проблема е по осезаем). Като загрее проблема е по-фрапиращ!
Смених и свещите и се подобри малко, но още го има проблема. Колата пали и на място не може да се разбере, че има проблем.
Ходих в Бош сервиз в Пловдив и не излезна никаква грешка.
Ходих и при газаджийте (един от най-добрите в Пловдив) те казват, че всичко е наред.
Моля помагайте със съвети.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 14.02.2009
Кара: N52B25
Re: BMW Е60-530i проблем!
Мнение от AmW » 22 Май 2017, 21:23
При мен го има същия проблем... въпреки, че моторите са различни.
Също и оборотите играят на празен ход от време на време... свещи и инжектори са сменени с нови.
Регистриран на: 10.08.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: Е60/LCI
Мечтае да кара: 760
Мнение от jeremeto » 24 Май 2017, 11:18
Провери за паразитен въздух след дебитомера.
Регистриран на: 6.02.2014
Кара: e46 2.5i x3 2.5si
Мечтае да кара: Здрава кола
Мнение от pendjuv » 08 Окт 2017, 21:23
Най-вероятно, колкото и да не ти се ще ще трщбва да смениш бобините.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: 95 Compact, e46 touring, e61 525i
Мнение от Ferdi_mruvkata » 18 Окт 2017, 15:26
а като купува колата всичко наред ли и беше?
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 18 Окт 2017, 16:54
Ако е бубина изписва на компа, може да смуче въздух от някъде, или стъпковото моторче, пробвай да го почистиш, огледай маркучите да няма скъсано някъде.
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 18 Окт 2017, 17:45
Същия проблем имам, надявам се на свещи ако не, ще ровя за бобина.
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
Регистриран на: 21.01.2018
Мнение от Famozno7 » 23 Яну 2018, 14:47
какво стана по проблема , как го разреши?
Регистриран на: 13.10.2019
Кара: E60, 523i, 06"
Мнение от MuPo0 » 21 Окт 2019, 5:59
Намерихте ли решение на проблема ?
Регистриран на: 16.01.2024
Мнение от nexter » 16 Яну 2024, 12:15
Какъв се оказа проблема ?
Някой знае ли?
Назад към Е60/Е61
