Проблем: Странен звук при завъртане на волана (видео)
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- xclusive
- Регистриран на: 11.04.2013
- Кара: F10 LCI 530XD
Здравейте, от известно време волана ми издава странен звук при завъртане, все едно има някакво триене. На моменти се оправя от самосебеси, след което внезапно пак започва.
Ето видео:
https://www.youtube.com/watch?v=TFOXUwVLb3w&feature=youtu.be
Ако някой е имал подобен проблем, ще се радвам да сподели.
Ето видео:
Последна промяна xclusive на 29 Май 2017, 7:29, променена общо 1 път
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Re: Проблем: Странен звук при завъртане на волана (видео)
Е какво го мислиш хидравличната помпа , и моя вади звук ама по-слаб от твоя.Или караш до последно , докато просто няма да имаш хидравлика или отиваш , да я смениш.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Не е проблем с хидравликата това. Има тема за този проблем, но за съжаление май никой не е споделил решение.
Ето - viewtopic.php?f=116&t=254944&start=60
- xclusive
badsharki написа:Не е проблем с хидравликата това. Има тема за този проблем, но за съжаление май никой не е споделил решение.
Мда, точно това е каквото описват и другите
И да, днес минах през един майстор, който твърдо каза че не е хидравлична помпа.
Утре ще мина през МКар да видим, какво ще предложат като решение. Ако/като се реши проблема, ще споделя тук.
То в онази тема Mad chicken го е описал как се оправя.Това се получава от време на време когато гумените маншони се навлажнят от влагата кагато има резки температурни разлики в купето.Решението е да се разглабя и пръсне със подходящ спрей.Така де той го е описал.И аз съм го имал и го оправих по този начин като преди това смених хидравличната течност за всеки случай за да не дойде другото скърцане и пукане.
- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
xclusive написа:Здравейте, от известно време волана ми издава странен звук при завъртане, все едно има някакво триене. На моменти се оправя от самосебеси, след което внезапно пак започва.
Ето видео:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=TFOXUwVLb3w&feature=youtu.be[/youtube]
Колега аз го имам същия неприятен звук..в началото беше понякога но сега е постоянно.Свалях волана и пръсках,смазвах без резултат...сменял съм и хидр.течност без резултат.Сега съм взел хидр.помпа втора ръка да проверя как ще е
Темата е моя, решението е следното смяна на лагери на макферсона, там където лягат амортесьора в бомбето горе долу 40 лв е бройката, проблема не е в хидравликата не е нужно да сменяте маслото или да пръскате с каквито и да било спрейчета.
Няма начин да няма начин
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
Ето видео:
Колега щеше да споделяш какво е станало??
- xclusive
Да щях, но за жалост още не съм ходил. Ще пиша веднага щом имам инфо, не съм забравил
ПС. Пробвахме със смазването на всичко под кората на волана - без резултат.
- xclusive
djerityyy написа:xclusive написа:Здравейте, от известно време волана ми издава странен звук при завъртане, все едно има някакво триене. На моменти се оправя от самосебеси, след което внезапно пак започва.
Ето видео:
За жалост още не съм ходил.
Но мога да потвърдя, че смазването на волана не помогна дори и минимално. Ще пробвам това което колегата pinko_23 е предложил.
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
xclusive написа:djerityyy написа:xclusive написа:Здравейте, от известно време волана ми издава странен звук при завъртане, все едно има някакво триене. На моменти се оправя от самосебеси, след което внезапно пак започва.
Ето видео:
Аз сложих помпа втора ръка...никакъв звук за сега след няколко дни каране..да видим какво ще се случи по натам
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
някакво развитие по темата ?
Проблема го реших като смазах с течен парафин маншона на кормилния прът, където влиза към двигателя.
vit1961 написа:Проблема го реших като смазах с течен парафин маншона на кормилния прът, където влиза към двигателя.
Колега кажи точно как го смаза и как вкара парафина?
- cocosas
pinko_23 написа:vit1961 написа:Проблема го реших като смазах с течен парафин маншона на кормилния прът, където влиза към двигателя.
пръта се вади и после е лесно.
Аз смених този маншон с такъв от морга и нямаше никакво подобрение.
Смених маслото на хидравликата с декстрон 3 на мотул и 95% от звука изчезна. Остана едва уловин звук и смятам че е така понеже не смених цялото масло а само 1л от казанчето.
33 мнения
