Генератор
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
Генератор
Колеги днес включих Инпата да проверя какво е състоянието.Имаше една единствена грешка за генератора...Може ли някой да сподели това какво значи и какво да очаквам,за да изпреваря последствията които следват.Благодаря ви !
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Генератор
Kаква точно грешка излиза?
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
Re: Генератор
adovet написа:Kаква точно грешка излиза?
Изглупих да не запиша номера на грешката а директно я изтрих...Видях само,че беше за генератора.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Генератор
Имаш памет на грешките, едва ли и нея си изтрил
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
Re: Генератор
здравейте колеги,малко рефреш на въпросът ми.Днес снимах грешките които излизат на инпата,надявам се да има яснота за какво става въпрос,понеже аз съм доста зелен в разчитането на кодове,грешки и т.н. И да се възползвам от темата има още една грешка която е прясна прясна за горивния филтър...
Забелязвам,че на грешката за генератора,волтажа е 11.2...което е странно,защото от скритото меню следя непрекъснато и там всичко си е ок..замервал съм и с мултицет.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Re: Генератор
Това знчи, че в момента на записване на грешката не е зареждало. Започни от IBS сензора и след това релерегулатор
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Генератор
На мен тази грешка за комуникацията по BSD интерфейса (комуникацията между ДДЕ-то и алтернатора) ми я вадеше, като сменихме релето с афтърмаркет. Като сложихме оригинално, изчезна. Интересното беше, че афтърмаркет релето беше Valeo и едно към едно на външен вид с оригиналното, което също си е Valeo. Най-вероятно имат разлика в управлението, но може и да съм попаднал на дефектна бройка. Но както каза Atsalov, в момента на грешката нямаш и зареждане. Според мен се насочи към релето.
Грешката за горивния филтър е до болка позната и коментирана във форума, и е за подгрева на филтъра.
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
Re: Генератор
Това за горивния филтър е от вчера.. явно всеки ден ще излиза по нещо.
Повече ме интересува алтернатора или както споменахте релето му,понеже съм в чужбина и е трудно да се ходи по сервизи,трябва ли да се безпокоя,че ще ме остави на пътя??До сега никога не съм имал проблем с тоците и всичко си е зареждало както трябва,дори следя често от скритото меню кво се случва и си е наред,но очевидно не е щом излиза грешка на инпата,мисълта ми е спешно ли да сменям квото трябва или проблемът ще се прояви в последствие??
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Re: Генератор
Сменяй релето защото ше те остави на пътя,първо спира музиката после таблото фаровете....личен опит,сменя се за 15мин
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
Re: Генератор
RIDDICK написа:Сменяй релето защото ше те остави на пътя,първо спира музиката после таблото фаровете....личен опит,сменя се за 15мин
А колега тва сигурно ли е,че е от релето,в смисъл колегите по-горе споменаха нещо за ИБС сензора също...но едва ли.Трябва да го изключа и да видя дали ще записва грешката отново,така ли??
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
Re: Генератор
High rate battery discharged ще ти пише на дисплея йато запалиш сутрин ако e ibs sensora
- adovet
- Кара: Tesla Y
Re: Генератор
RIDDICK написа:High rate battery discharged ще ти пише на дисплея йато запалиш сутрин ако e ibs sensora
Moже да дава и индикация за слаб акумулатор ( жълт акумулатор),не винаги изписва high battery discharge. High battery discharge ще изписва ако има и утечка
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
Re: Генератор
Ами не досега не е имало такова съобщение...проблеми както казах съм нямал,следя го често от скритото меню и се държи добре.Да разбирам,че не е ибс сензора..остава да е релето за да изписва такава грешка.Проблемът е ,че съм в чужбина и нямам възможност да ходя по сервизи,така,че ще се насоча към смяната на релето.Благодаря ви.
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
Re: Генератор
Колеги някой проерявал ли е от скритото меню преди и след като запали как е със зареждането?Понеже вече няколко пъти проверявам и напрежението е 11 .5/6...и в момента в който подам газ зареждането става 14.3/4.Прилагам и снимка на която се вижда...това е при запалване и не се променя до момента в който не подам газ..след това вси4ко е ок???
32 мнения
