проблем с радиото Е-61
15 мнения
- stanislav_paynov
- Регистриран на: 18.11.2011
Здравейте колеги, доста се порових във форума но не можах да намеря тема с подобен проблем. Извинявам се ако вече има такава тема. Преди няколко дена изведнъж спря да работи радиото. На екрана на навигацията не ми разрешава опцията да превключа от СД на ФМ или АМ (натискам, но не реагира). Моля ако някой има идея да пише.
- stanislav_paynov
Re: проблем с радиото Е-61
Звук има но на СД-то радиото изобщо не се включва. Възможно ли е да има проблем с радио модула?
- Djovanny
- Регистриран на: 27.07.2015
- Кара: БМВ Е60 525DA
- Мечтае да кара: F10 535d
Пробвай докато свири ЦД то да го извадиш - тогава автоматично включва на ФМ
Правете добро каквото и да става
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Днес и на мен ми се случи абсолютно същото. Какъв беше проблема, колега? Намери ли решение?
- blackyhn
Днес си пропя отново!
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
Здравейте и при мен се появи този проблем. Качвам се в колата и ФМ и АМ не са ми активни. Звук има само от СД или АУХ. Някой знае ли какъв е проблема?
Откачих акумулатора, изчаках малко, закачих го и не се оправи. Извадих ключа, вкарах го отново и всичко се оправи. Притеснява ме да не се появи пак този проблем
- stanislav_paynov
И при мен няколко пъти вече се оправя за малко и след това пак се разваля, това което забелязах е че се оправя когато е по-хладно (напр. през нощта) и на следващият ден като го напече малко и пак спря. Някой има ли идея от какво може да е това?
- stanislav_paynov
Djovanny написа:Пробвай докато свири ЦД то да го извадиш - тогава автоматично включва на ФМ
Пробвах много пъти - не става. Просто радиото не е активно.
- blackyhn
Майстора каза, че често се случвало по жегите. При мен се случи след като я бях оставил 2 дни на 38 градуса на сънце. После преспа под асмата и се оправи.
- FutureX
- Регистриран на: 17.05.2015
- Кара: E60 530xd LCi
Здравейте колеги , и при мен изведнъж се появи същият проблем и сега не ми е активно само FM и AM всичко друго си работи нормално.Някой може ли да ме насочи къде да погледна?
Здравейте колеги, и при мен вчера се появи проблема с FM AM радиото. Някой успя ли да разреши проблема? Аз в понеделник я нося на майстор да оправи проблема, но все пак някой ако го е разрешил да сподели.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Разбира се, че има решения и вече са изписани в няколко други теми, използвайте търсачката.
- Dakaar3
- Регистриран на: 14.11.2016
- Кара: BMW e60 530xi 2006
- Мечтае да кара: BMW X5M F15
Здравейте колеги , до вчера и аз имах проблем с радиото . Значи колата е BMW е60 530xi 2006 Ноември, с ключа (key fob), с голямата навигация и симптомите бяха FM / AM станцийте бяха неактивни , но всичко друго си работеше , а това започна да се получава след , като покарах колата на предния ден с резервния ключ. Решението на проблема от моя страна беше отключване на колата с нека така да го нареча дневният ми ключ с който си карам по принцип , сложих го в слота радиото отново не потръгна , след което го извадих и сложих резервния ключ , без да паля двигателя , станцийте се появиха но без имена , смених няколко пъти станциите за да се уверя , че работят и извадих резервния ключ и сложих дневният ми ключ и станциите и в FM и в AM си се бяха запаметили , след което извадих дневния ключ и си заключих колата с него и в общи линий това е решението за моя случай .
Дано да съм помогнал. Предварително се извинявам за грешките.
15 мнения
