ACC failure - active cruise control failure e60
23 мнения
Здравейте колеги,
тази тема на няколко пъти е дискутирана, но ми се щеше да има малко по-подробно описание на проблемите, защото се оказа, че те са от различно естество - както и решенията за тях.
При мен е следното:
- колата е е60, 530xd, 2006 година, 231 к.с.
- имам Active Cruise Control и по принцип си работеше нормално
- преди няколко месеца при опит да го активирам ми се появи грешка - "Active Cruise Control failure".
- не ходих на сервиз, не съм правил нищо освен да почистя сензора отпред (поне това бях чел) проблема изчезна, но честно казано не вярвам да се е решил с почистването, тъй като видимо сензора не беше мръсен
- така си работеше няколко месеца (ползвам го доста често)
- преди няколко дни отново се появи същата грешка при опит да го активирам
Не съм я закачал на диагностика, но ще споделя след като го направя.
Сега се чудя това дали е сигнал, че сензора е заминал или както беше споделил един колега за прекъснат кабел на сензора?
Други колеги споменаха за изгаряне на нагревателя на сензора, както и калибриране и др.
Ще се радвам ако някой също сподели опит с подобен проблем и евентуални решения.
Успех и безаварийна
Едип
При мен е следното:
Успех и безаварийна
Едип
- jeremeto
- Регистриран на: 10.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Е60/LCI
- Мечтае да кара: 760
Re: ACC failure - active cruise control failure e60
Колега направи диагностика,аз имах проблем с кабелите и подгрев...
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
При мен също даваше грешка като я купих, но след това направих калибрация през INPA и проблема изчезна. След това не се е появявала повече грешката. По същия начин бяха и автоматичните чистачки, но и те след калибрация се оправиха и не дават проблеми.
Здравейте колеги,
благодаря много, че се включихте с отговори.
Все още не съм направил диагностика.
За мен и за всички останали, които се интересуват може ли да споделите сами ли си направихте диагностика/калибрация с INPA?
Аз искам да си купя интерфейс + софтуера, но не съм сигурен откъде и дали тези в eBay биха свършили работа или трябва да търся специфична версия на INPA?
Благодаря още веднъж и вярвам, че инфото ще е полезно за много колеги
Едип
Едип
- v3n0m
- Регистриран на: 18.02.2011
- Местоположение: BT
- Кара: e60 525D M 05', Audi a6, e53 x5 3d
- Мечтае да кара: е60 M5
Колега ако не си работил до сега с INPA или няма кой да ти обясни как се работи по добре не се занимавай. Аз направих тази грешка - след което се усетих че има голям шанс да уакам колата и се предадох. По добре иди някъде да ти направят диагностика и да ти е мирна главата
Благодаря за препоръката колега
Ще го имам в предвид
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
И все пак ако искаш интерфейс и софтуер - и във форума има няколко човека за които има добри отзиви, и отделно в БГ се продават от някои сайтове - също доказани.
Колегата горе е прав - ако нямаш идея - по-добре да не пипаш
Но поне за начални стъпки и първична диагностика- няма да ти е проблем. има и Туториали.
- ultrashock
Аз лично сам си я направих калибрацията още на първата седмица, помогна ми колега от форума deank, който ме въведе в диагностиката. Няма нищо сложно, стига да не пипаш ако не разбираш нещо.
Тутотиали за INPA, от къде?
- B.Stoimenov
You tube - с нагледни действия
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=561237
http://www.obd2be.com/download/BMW-Inpa-Ediabas-doc.pdf
Това само в бързината в Google-то има още доста, включително коментари и съпоставки
Надявам се, като за старт, да свършат работа
Много благодаря за инфото колеги.
Ще почета малко преди даже да поръчам
Информацията, която споделихте е доста полезна за мен, а предполагам и за останалите колеги!
Здравейте колеги,
след няколко месеца, проблема още не е решен.
Ходих на диагностика (с Delphi и AutoCom) и грешката която се появи е D17C. Интересното е, че след изчистване на грешката се оправя за няколко километра и отново се появява при опит за активиране на АСС.
Ако има някой който да е срещал тази грешка преди, е добре дошъл да сподели.
Аз търся в нета, но повечето препоръчват калибрация.
Едип
Едип
- spifouu
- Регистриран на: 15.10.2012
- Кара: 535d E60
- Мечтае да кара: Bmw F10 M5
Колега провери си сензорите за близка дистанция,които стоят на гредата зад бронята.При мен проблема беше в единия от тях беше се отхлабила буксата...
Здравей колега,
за парк сензорите (PDC) ли говориш? Ако не, значи незнам дори, че има такива сензори за близо разстояние.
Може ли да ми кажеш как се стига до тях (отдолу ако сваля кората ще мога ли да ги видя)?
Благодаря ти предварително.
Едип
Едип
- ultrashock
Пак да повторя - опитай през INPA да минеш процедура за инициализация и калибрация. Не помня как точно беше в самата INPA описано, но аз от там оправих проблема. Същото беше и с сензора за дъжд. От както съм ги оправил не са давали ядове - вече година.
Малко ъпдейт по темата.
имам си вече мой кабел с инсталирана и работеща INPA
Прочетох грешката, която има същия код както и през Delphi - грешката е D17C.
Изтрих грешката, опитах да направя калибрация (както препоръча колегата), но по процедурите които видях системата има нужда от огледала, поставени по определен начин, за да може да се направи калибрация (това което правят само в официалните сервизи на БМВ).
Интересното е, че ACC работи от време на време, но за съвсем малко - примерно докато шофирам и активирам ACC понякога сработва за 1-2 километра и отново изписва същата грешка - "Adaptive Cruise Control Failure". При диагностика грешката е отново същата - D17C.
Както бях писал по-рано в един сервиз ми напръскаха куплунга на сензора със спрей, след което отново за 2-3 км работеше и пак спря.
Вече наистина освен да отида в БМВ не виждам как мога да се оправя сам.
Ще постна ъпдейт като имам.
Едип
Едип
23 мнения
