SZL проблеми
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
SZL проблеми
Мнение от nikolae » 29 Май 2016, 17:23
Е60 530д от първите. Понякога излизат следните грешки - szl voltage supply lre limit value undershot.
С AHL и IHKA грешките съм запознат.
Изразява се в това, че на таблото излизат лампите за еърбег и колан. Понякога съм виждал грешката и докато не я изтрия,
не изчезва от таблото. Излезе ли грешката , трябва да покарам малко, да заключа колата поне за 15-20мин. и чак тогава мога да я изтрия.
Когато е "активна" грешката симптомите са: не работят копчетата от волана - звук, клаксон (темпомата работи).
Тези дни забелязах как се появява. Когато спра някъде за 2-3 или отгоре часа и пече слънце върху колата 95% после
като дам на контакт има грешка. Ако съм някъде на по-хладно или на сянка - няма проблем.
В движение засега не съм виждал да запише грешка, винаги е било когато след слънце и време тръгвам да паля.
Веднъж ми беше падал акумулатор (имаше грешки за ск. кутия, чейнджър и куп други), но никога не бях виждал тази грешка.
Карам още с оригиналния акумулатор и не съм убеден, че проблем е в него. Ще пробвам ако мога с някой втора употреба
за няколко дена. Така както чета става въпрос за някакъв сензор около волана.
Един-два пъти ми е святкала лампа за dsc failure (в движение обаче, не на място) и там ставаше въпрос за steering wheel sensor.
Възможно ли е да имат общо и въобще какво ще ме посъветвате да погледна за този проблем ?
Доста е досадно и не съм наясно, когато тази лампа свети бега ще се отвори ли ?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: SZL проблеми
Мнение от awful » 29 Май 2016, 18:44
Маи е заминал лентовия кабел, няма връзка между модулите, провери как е лентовия кабел.
Кара: 530д
Re: SZL проблеми
Мнение от nikolae » 30 Май 2016, 10:33
awful написа:Маи е заминал лентовия кабел, няма връзка между модулите, провери как е лентовия кабел.
Вчера дори като пътувах по нощите 22-23 часа се случи в движение. Когато запалих колата, лампите светеха, но волана работеше.
По едно време установих, че пак е спрял. Тази сутрин няма проблеми. Предполагам днес като я напече пак ще светне.
Кара: 530д
Re: SZL проблеми
Мнение от nikolae » 31 Май 2016, 16:49
Препоръчайте моля, къде в София могат да ми помогнат.
Благодаря предварително !
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: SZL проблеми
Мнение от B.Stoimenov » 31 Май 2016, 17:02
Писах ти ЛС. Аз имах проблем със сензора за ъгъл на волана но изчезна. При мен е за почистване. Но симптомите бяха други ... и се оправи от самосебе си ...вече сигурно месец не се е появявал.
Кара: 530д
Re: SZL проблеми
Мнение от nikolae » 01 Юни 2016, 9:33
И аз два пъти имах същата грешка (dsc failure...) но от месеци не се е показвала.
А това, което имам сега започна с напичането и жегите. Или акумулатора прави драми
или е нещо там около геврека...
Кара: 530д
Re: SZL проблеми
Мнение от nikolae » 21 Юни 2016, 10:02
Вчера се заиграхме малко. В общи линии нищо не направихме. Отворихме волана, модулите, напръскахме
с контактен спрей и затворихме. Вчера вечер и днес работи, но привечер ще видя, когато я напече дали
пак ще забие грешки. Тук съм сложил малко снимки. Нещо нередно виждате ли ?
Малко повече пояснение може ли да ми дадете за тези двете грешки:
0094Е3 - SZL: Terminal U_ISIS or U_SZL missing - няма сигнал между кое и кое от снимките ?
0094ЕА - SZL: Communication between steering wheel module and steering column module - ?
Благодаря !
Регистриран на: 26.10.2012
Кара: Е60 530i автоматик 04'
Мечтае да кара: F10
Re: SZL проблеми
Мнение от ultrashock » 24 Юни 2016, 9:15
Случайно или не и при мен се появи този проблем 9AFF SFZ: Resistance, firing circuit, safety battery terminal, too high
След като изчистя грешката, всичко се оправя, но временно. Вчера си поиграх да размърдам кабелите, + и - на акумулатора и изключих IBS сензора. До днес всичко е наред, но ще видим как ще се държи след като седи цял ден на припек днес, ако това има отношение.
Тук намерих и едно видео, за този проблем:
https://www.youtube.com/watch?v=wPCaFIOsJp0
Кара: 530д
Re: SZL проблеми
Мнение от nikolae » 24 Юни 2016, 10:06
Аз напръсках буксите на IBS към акумулатора, не знам дали има връзка с решаването на проблема ми.
Мечтае да кара: F10
Re: SZL проблеми
Мнение от ultrashock » 24 Юни 2016, 10:32
С какво ги пръскаш - WD40 ли?
Кара: 530д
Re: SZL проблеми
Мнение от nikolae » 24 Юни 2016, 13:46
Контактен на wurth.
Мечтае да кара: F10
Re: SZL проблеми
Мнение от ultrashock » 24 Юни 2016, 13:51
Ще опитам и аз, така и така трябва да пръскам отзад буксите за светлините, понеже постоянно ми излиза Reverse light rear left, Turn light rear right и т.н.
Хващам и пръскам всичко наред, пък дали ще има ефект, ще ви споделя.
Кара: BMW E60 530dA
Re: SZL проблеми
Мнение от B.Stoimenov » 24 Юни 2016, 13:56
ultrashock написа:Ще опитам и аз, така и така трябва да пръскам отзад буксите за светлините, понеже постоянно ми излиза Reverse light rear left, Turn light rear right и т.н.
като цяло огелдай платките отзад.
Кара: 530д
Re: SZL проблеми
Мнение от nikolae » 24 Юни 2016, 14:09
Единственото, което изглеждаше по-странно при мен беше буксата на IBS. Затова пръснах и нея.
Честно казано съм учуден, че процедурата се оказа сполучлива :-)
Мечтае да кара: F10
Re: SZL проблеми
Мнение от ultrashock » 27 Юни 2016, 10:52
Все още не съм пръскал, само размърдах кабелите и изключих IBS. Интересното е че 3 дни я карам нонстоп и проблема не се появява. Явно нещо се е било разместило.
Назад към Е60/Е61
