Новак с Е60 - проблеми и въпроси
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.01.2016
Мнение от ivgeorgiev » 19 Яну 2016, 10:21
Здравейте колеги!
Преди няколко дни си купих Е60 и много ми допадна колата но се появиха няколко проблема.
Първия е, че колата не върви като хората не съм карал друга такава, но се усеща, че е много мудна.
В неделя свалих въздушния филтър да го погледна и не беше добре, затова днес поръчах въздушен филтър PIPERCROSS дават го спортен и решух да го пробвам,маслен филтър,филтър купе, горивен филтър и масло. В неделя ще я обслужа, но това го казвам, защото след като свалях въздушния филтър и почистих и дебитомера колата започна да върви по-добре, но днес пак е мудна...
Другото което забелязвам е че при спиране на светофар яко изпушва бяло отзад и го изкарва на облачета.
Третия проблем е със скоростите, случи ми се сега в студените сутрини да ми пише transmission fault drive moderately и като позагрее и я загася и запаля се опарвя, ако не от първия то от втория или третия път.
Днес ще ми донесат кабел за INPA да я закача да видя какво ще покаже, но ако на някой му се е случвало и знае какво се прави, моля да сподели.
Също ако може да препоръчате някой човек, който разбира от тия коли, има време и познава парите да я закарам да я погледне, ако не успея сам.
Благодаря предварително на отзовалите се! :yes:
Последна промяна ivgeorgiev на 19 Яну 2016, 12:50, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Нова с Е60 - проблеми и въпроси
Мнение от Taruno » 19 Яну 2016, 11:43
ivgeorgiev написа:Здравейте колеги!
Така, както си изброяваш проблемите трябва да знаеш, че трудно ще минеш под 1000 лв в ремонти, мудното може да е от скапан дебитомер, от затапаен / неработещ или калпаво премахнат ДПФ, от скапано турбо, от спукани маркучи на вакуум от какво ли не. КОЛАТА НЕ ТРЯБВА да се кара преди да се прочете за тая transmission faulty, от намаляло масло до скапани соленоиди или просто скапана букса на мекатрониката проблеми много и шанса да ги задълбочиш е по-голям.
Да те насочим към човек няма да е лошо да знаем в кой град пример за Пловдив - колегата Аtsalov, за Северозападна България Ilko и т.н.
п.с. дизела няма нужда от спортен филтър не получаваш нищо, а само вкарваш повече боклуци в двигателя
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 19 Яну 2016, 11:45
Започни с това, коя година е колата, какъв мотор е и не на последно място от кой град си?
Мнение от ivgeorgiev » 19 Яну 2016, 12:50
Atsalov написа:Започни с това, коя година е колата, какъв мотор е и не на последно място от кой град си?
Извинявам се, в гр.София съм, а колата е 2,5D автомат 12.2004г.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: Новак с Е60 - проблеми и въпроси
Мнение от laviatan » 19 Яну 2016, 16:35
Колега - може някой колеги да се сърдят , но за мен дизел със спортен филтър не е много оферта ...
За дебито пробвай една профилактика с crc примерно първо .
За скоростите са ти казали колегите -започваш от най-малкото зло като примерно ниво на маслото и после по-неприятните моменти .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 19 Яну 2016, 17:23
За пушенето на облаци като спреш на светофар , аз бях така , проблема излезна в тунерите , които уш трябваха да ми спрат ДПФ , но не бяха и софтуерно колата си мисли , че има , а реално го бяхме изкормили вече , което води до това , че когато генерацията загрее там на някакви си градуси за регенерация на ДПФ почва да мята нафта за да го чисти ама то филтър няма и точно това се получаваше, лесно да го установиш това е , ако почне да ти го прави след известно време каране или по - точно след по-бързо каране( така генерацията загрява по - бързо), провери първо това , че мен ме пратиха за зелен хайвер да правя и двете турбини ... Ако реално се окаже това , най-вероятно колата ти да е с чип тунинг и от там да има нещо оакано в софта и повечето ти проблеми да са главно от това ( поне така мисля), за вървенето колегата горе ти е казал(почвай с четене стойности на дебитомер, после смени всички вакуми).
Поздрави.
Мнение от ivgeorgiev » 20 Яну 2016, 10:10
CrazyElement написа:За пушенето на облаци като спреш на светофар , аз бях така , проблема излезна в тунерите , които уш трябваха да ми спрат ДПФ , но не бяха и софтуерно колата си мисли , че има , а реално го бяхме изкормили вече , което води до това , че когато генерацията загрее там на някакви си градуси за регенерация на ДПФ почва да мята нафта за да го чисти ама то филтър няма и точно това се получаваше, лесно да го установиш това е , ако почне да ти го прави след известно време каране или по - точно след по-бързо каране( така генерацията загрява по - бързо), провери първо това , че мен ме пратиха за зелен хайвер да правя и двете турбини ... Ако реално се окаже това , най-вероятно колата ти да е с чип тунинг и от там да има нещо оакано в софта и повечето ти проблеми да са главно от това ( поне така мисля), за вървенето колегата горе ти е казал(почвай с четене стойности на дебитомер, после смени всички вакуми).
Поздрави.
Благодаря за отговора! Тя беше записала някаква грешка на датчик на генерацията, ще й обърна внимание само да успея да подкарам инпа, вчера си купих кабел.
А днес установих, че грешката на скоростите я дава само като е студена, като загрее гася паля я и се оправя
Регистриран на: 13.11.2011
Местоположение: Schweiz
Кара: F11 M550D LCI
Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Мнение от Burnar » 20 Яну 2016, 23:29
Щом си в София, иди в някой форумен сервиз да ти я прочетат и да ти кажат за какво иде реч. Не си мъчи акъла с глупости, услугата не е скъпа.
Мнение от ivgeorgiev » 23 Яну 2016, 18:19
Ето какво извадих от ИНПА:
Помощ :)
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 23 Яну 2016, 22:31
Колега аз нищо не разбирам от ИНПА , ама като разчетох из чужди форуми виждам , че тази грешка CF07: Transmission control unit: Communication fault: PT-CAN е затова а не както е при теб CAN BUS , и пича казва , че пробллема е бил , че имало теч на масло от ск.кутия и течало вътре в мехатроника и от там прецаквал работата на кутията и го е оправил като е сменил всички уплътнения по кутията.
Мнение от ivgeorgiev » 24 Яну 2016, 13:08
CrazyElement написа:Колега аз нищо не разбирам от ИНПА , ама като разчетох из чужди форуми виждам , че тази грешка CF07: Transmission control unit: Communication fault: PT-CAN е затова а не както е при теб CAN BUS , и пича казва , че пробллема е бил , че имало теч на масло от ск.кутия и течало вътре в мехатроника и от там прецаквал работата на кутията и го е оправил като е сменил всички уплътнения по кутията.
А нормално ли е така да ми изкарва грешките на двигателя? Нищо не намирам като информация за тях.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 24 Яну 2016, 14:29
На мен сутрин при големите студове ми дава също грешка на скоростите. При мен е от тръгнал акумулатор. Така , че нека да ти погледнат акумулатора най-напред.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 24 Яну 2016, 18:49
Не е нормално разбира се. Изобщо не знам как си успял да прочетеш двигателя (2.5D), като си избрал MS45, което е за М54 (бензинов)!?
Като четеш двигателя избери DDE 5.0 или DDE 6.0. Едно от двете е за твоя двигател, сега не съм сигурен кое точно.
Мнение от Taruno » 24 Яну 2016, 19:40
Явно четенето и диагностиката не са за всеки - колегата ти го е казал вярно не си чел с правилни настройки и нищо не постигаме с темата до момента, отделно за ралика от колеги, които им светва скорости при теб НЕ ПОЗВОЛЯВА смяна на предавки това трябва да се погледне
Мнение от ivgeorgiev » 24 Яну 2016, 20:18
Taruno написа:Явно четенето и диагностиката не са за всеки - колегата ти го е казал вярно не си чел с правилни настройки и нищо не постигаме с темата до момента, отделно за ралика от колеги, които им светва скорости при теб НЕ ПОЗВОЛЯВА смяна на предавки това трябва да се погледне
Да, така е за трети път го пишеш за което ти благодаря взел съм го предвид. В един чуждестранен форум намерих колега със сущия проблем като моя и от написаното разбрах, че трябва да се слени маслото и гарнитури. На моята кола е сменяно миналата година и по сервизна книжка пише, че е за смяна след още 30 000км но явно не са го сменили като хората. Явно моята кола си е за сервиз, но имам проблем с доверието в сервизите... Все ще я закарам някъде възможно най-скоро. Сега ще я кача пак на импа и ще влезна в правилното меню, благодаря за насоките. Да споделя, че одеве я изкарах колата извънградско да загрее и поработи хубаво и после каТо се върнах в София вървеше като луда и не пушеше, но за кратко... Благодаря за мненията колеги!
Назад към Е60/Е61
