Гасне в движение
16 мнения
Гасне в движение
Обеснявам ситуацията: зареждам не бензиностанцията при което паля тръгвам и се включвам в движението на кик даун , в момента в който колата трябваше да сложи 2ра просто изгасна, отбих, паркинг и запали без никакъв проблем закачихме я никакви грешки след проверка подменихме маркуч на вакум помпата. След два дни при маневра назад в момент в който спрях пак изгасна отново паркинг и запали без проблем пак никакви грешки.колата е е60 530хд 2007 198000км.
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Re: Гасне в движение
Датчик колянов вал. Не винаги записва грешка. Ако проблема е в него по някое време ще запише и грешка.
Забравих да кажа че преди няколко дни смених вакум помпата и ми даде грешка increased emisions но след подмяната на маркуча се оправи... Ще карам и ще чакам да запише.Мерси
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Гасненето обикновено е от датчика на коляновия вал, както е написал колегата.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Имам работещ датчик колянов вал от Е60 530д 2004-та. Не знам дали са съвместими, но може да потърсиш по номер на част и да ти го дам за проба. По спомен нов е 400лв ;-)
Aristotle
Aristotle
При мене се случваше това преди 4-5 години. Смених акумулатора и от тогава го няма този ефект.
Tool - Fear Inoculum
С нов акумулатор съм от 4 5 месеца нямаше го този проблем, сега странното е че от няколко дни не е гаснала трудно ще се разбере какво е
- Taruno
Датчик колянов вал е може да не изгасне и много време така, а може и да не запали повече
Taruno написа:Датчик колянов вал е може да не изгасне и много време така, а може и да не запали повече
+1 за датчика
- tanokaridi
- Регистриран на: 12.02.2013
- Кара: E60 XDrive
изпатих си така преди около година датчик колянов вал 250лв. или нещо такова ми взеха в Ауто Бавария за датчик и смяната му.
- mupoo
- Регистриран на: 1.12.2012
- Кара: BMW E60 530D '04
И аз го сменях преди година и нещо, по спомен 90 лева /нов/ И все още работи. Пали и върви, гасне и после не пали докато не изстине...
- Taruno
Колко необмислено - как може да ти ГАСНЕ колата и да чакаш за ремонт дето е има няма 300 лв. нали се сещаш ,че ако сдаде багажа напълно просто ще трябва да платиш и за рапатрак ........................
- kan4eto
- Регистриран на: 19.06.2013
- Местоположение: Coфия
- Кара: 530d e60
Същият проблем имах и понеже колегата не е споделил как е оправил проблема,да кажа.СЛАБА ВРЪЗКА В ПЛЮСОВИЯ КАБЕЛ.
16 мнения
