HVAC coil
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.09.2014
Кара: самолед
Детайли за колата: E61LCI 530xD
HVAC coil
Мнение от cfm56 » 29 Дек 2014, 19:06
Привет и Весели празници на всички съфорумци.
След разчитане с ИНПА ми показа грешки 9CB6 и 9CC5 което след търсене по наши и чужди форуми се оказа 'HVAC coil chopping'.
Някой евентуално да се е лекувал от подобно нещо?
'07 Е61 530хД
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Re: HVAC coil
Мнение от Cinder » 30 Дек 2014, 1:01
http://5series.net/forums/e60-discussio ... ng-135202/
Проблем с регулирането на височината на фаровете. Напиши hvac coil chopping в Google и ще намериш доста резултати.
Кара: самолед
Re: HVAC coil
Мнение от cfm56 » 30 Дек 2014, 10:58
Cinder написа:http://5series.net/forums/e60-discussion-2/coil-chopping-135202/
И аз като тебе тръгнах от Гуглето и там разбрах какво е, но както и сам си видял няма информация за това как се оправя, или поне аз не можах да открия . Въпросът ми по-скоро беше дали някой се е сблъсквал с проблема и знае какво конкретно се прави в случая.
Поздрави !!
Кара: F90 M5C
Re: HVAC coil
Мнение от Cinder » 31 Дек 2014, 0:25
В темата, която съм ти дал да прочетеш, пише, че причините може да са изгоряло моторче за регулиране или прекъснат/окъсен кабел. Без да свалиш фара едва ли ще разбереш.
Кара: самолед
Re: HVAC coil
Мнение от cfm56 » 31 Дек 2014, 8:46
Cinder написа:В темата, която съм ти дал да прочетеш, пише, че причините може да са изгоряло моторче за регулиране или прекъснат/окъсен кабел. Без да свалиш фара едва ли ще разбереш.
Благодаря за бързия отговор отново. Ще сваля фаровете да ги прегледам и ще информирам какво съм открил . Прекалено съвпадение ми се струва да изгорят едновременно и на двата фара моторчетата , но като ги видя ща знам.
Весело посрещане на всички довечера!!! :bchug:
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Re: HVAC coil
Мнение от doomy525 » 31 Дек 2014, 17:19
Виж първо да не е някой бушон щом едновременно са дали фира..ако има такова животно де :lol: някой колега ако разполага с инфо дали имат и кой номер е да сподели
Регистриран на: 26.10.2012
Кара: Е60 530i автоматик 04'
Мечтае да кара: F10
Re: HVAC coil
Мнение от ultrashock » 07 Юли 2016, 7:11
Колеги, от скоро и при мен има тази грешка. Вчера на тъмно тествах и забелязах следното: при запалване, фаровете се регулират нагоре и надолу, при завиване на дясно местят се без проблем, но при завиване на ляво, почти не мърдат от нормалната позиция. Предполагам има проблем с някой от моторчетата, но къде да търся проблема, а какво да започна?
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Re: HVAC coil
Мнение от netmurder » 07 Юли 2016, 10:09
ultrashock написа:Колеги, от скоро и при мен има тази грешка. Вчера на тъмно тествах и забелязах следното: при запалване, фаровете се регулират нагоре и надолу, при завиване на дясно местят се без проблем, но при завиване на ляво, почти не мърдат от нормалната позиция. Предполагам има проблем с някой от моторчетата, но къде да търся проблема, а какво да започна?
Когато колата е на място, фаровете НЕ завиват на ляво....
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Мечтае да кара: F10
Re: HVAC coil
Мнение от ultrashock » 07 Юли 2016, 10:21
Хмм, интересно. Така си по default ли? Не бях забелязал. А тогава защо ми дава грешка, при положение че всичко е изрядно и работи?
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: HVAC coil
Мнение от memorex » 07 Юли 2016, 11:27
ultrashock написа:Хмм, интересно. Така си по default ли? Не бях забелязал. А тогава защо ми дава грешка, при положение че всичко е изрядно и работи?
По дефолт при лява дирекция ,когато е с дясна е обратно.При по модерните коли се избира това от менюто.
Относно грешката която според мен гласи за проблем във вертикалното движение, може да се проверят сензорите за нивото отпред и отзад дали са движат рамената свободно и за други проблеми.
Кара: самолед
Re: HVAC coil
Мнение от cfm56 » 07 Юли 2016, 11:44
При мен тогава се оказа точно от предния сензор. По някава причина беше разкачена една от връзките между сензора и моторчето. Погледни предното окачване от лявата страна и ще го видиш.
Мечтае да кара: F10
Re: HVAC coil
Мнение от ultrashock » 08 Юли 2016, 7:58
cfm56 написа:При мен тогава се оказа точно от предния сензор. По някава причина беше разкачена една от връзките между сензора и моторчето. Погледни предното окачване от лявата страна и ще го видиш.
Ок, ще погледна.
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW E60 530d LCI
Re: HVAC coil
Мнение от zerhanzenun » 19 Май 2018, 19:43
Привет,
от доста време имам 2 досадни грешки ,които са свързани с фаровете - А8А9 и 9СС5 .По принцип си работи всичко,завиват на завой и т.н.Някой знае ли решението на проблема?
Назад към Е60/Е61
