Секретно меню за виждане на температурата на мотора
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Здравейте колеги,
Някой случайно да знае някакво секретно меню където мога да проверя температурата на мотора , че тез Е60 нали имат едни чертички на дизела от 4000 оборота до 5000 и принципно оптималния режим го водят като останат 4ри , проблема е , че дори след 15 мин каране и леко жопки стигнах едвам до 5тата чертичка , което е доста бавно преди си стигаше до 4тата за 0 време и като дигнах капака казанчето за вода е леко топло , а преди направо не можех да го барна, та вероятно имам някъде прецакан термостат , проблема е, че вече майсторите са в почивка
и чак след нова година ама искам да си проверя температурата за да съм сигурен , че не качва градуса ами не , че просто тези чертички са се прецакали , защото то реално това не е датчик ами просто спекулации по форумите , че това показва.
Поздрави.
Поздрави.
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Re: Секретно меню за виждане на температурата на мотора
Без коментар за пореден път се изумявам от простотията на немския инж. , никъде в купето няма датчик освен тези тъпи малумни чертички които падат и те си падат просто по- бавно добре , че се сетих да проверя ... 60 градуса тръгвам карам 10 мин едвам стигам 65 спирам на светофара охлажда веднага на 63 ... малко повече гас дигни 67 и пак охлади честито на печелившите нито ми свети чек за колата нито сензор за температура тази кола е направена с цел да си е строшиш и да дадеш после 10 000 за ремонт , напълно възмутен това е просто без коментар кола без датчик за температура и при повреден термостат да не ти сигнализира ми ЯКО карай си на 60 градуса както и бих едни кик доуни миналиния ден , щото чертичките бяха паднали , чисто съм я рязал на 60 градуса а вари прави мотор сега
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Колега, разсъжденията ти са в тотално грешна посока, но това е друга тема... Само ще ти кажа при мен как е, при 8 чертички температурата на мотара е 75+ градуса, до колкото си спомням при фейслифта тези чертички не играят...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
netmurder написа:Колега, разсъжденията ти са в тотално грешна посока, но това е друга тема... Само ще ти кажа при мен как е, при 8 чертички температурата на мотара е 75+ градуса, до колкото си спомням при фейслифта тези чертички не играят...
Да колега или още по зле ... караш колата си на 4 чертички мислиш , че е загряла а е на 75 градуса ... Това имам предвид без датчик в купето , без идикация за развален термостат ... просто можеш да си караш колата 1-2-3 10 години с развален термостат ... реално колата ми духа топло дори и на 60 градуса ...
EDIT: И ти си леко в грешка , ей сега пак се разходих с колата стига до 4ри чертички , защото темп отвън беше под 3 градуса , а забелязвам , че под 3 градуса колата си включва някаква перка чувам я като изгася колата доста силно се чува още някъде 4-5 сек и спира, мисля , че това е печката която се включва под определна темп и тогава колата качва много по-бързо градуса и почва да духа баня вътре веднага. И така 4ри чертички около 5 мин правя , чека на запален мотор още 72 Градуса ... много слабо значи от 1 год имам колата и съм я карал на около 70-80 градуса ... и аз се чудя що колата ми гори повече , въпреки , че се намери стабилно разлика в разхода като не беше загряла ми качи до 18 а сега като стигна на около 70+ падна до 15.5
Последна промяна CrazyElement на 22 Дек 2014, 20:17, променена общо 1 път
Колега, драмата с термостата не е толкова голяма, че чак да се разочароваш от автомобил като Е60. Все пак индикатор има, дали ще е стрелка или чертички на оборотомера пак има някаква индикация, както и има доста начини да се провери има ли проблем с температурата.
Иначе явно имаш проблем с термостатите, колегите препоръчват смяна и на двата термостата, за се отстрани трайно проблема, както и да имаш едно наум за топлообменника. Сменяй ги и отново ще си доволен от марката
- netmurder
Колега стигне ли колата до 75+ градуса, значи ще стигне и до 92. Аз от 2 години съм сменил и двата термостата и нямам никакви ядове, ти едва ли не искаш колата да ти говори какво трябва да направиш
От време на време я следиш от скритото меню и това е, не е кой знае колко сложно, ако тръгни да прегрява повярвай ми ще се обади
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
goppe написа:Колега, драмата с термостата не е толкова голяма, че чак да се разочароваш от автомобил като Е60. Все пак индикатор има, дали ще е стрелка или чертички на оборотомера пак има някаква индикация, както и има доста начини да се провери има ли проблем с температурата.
Да да малко остро реагирах , защото чеснто да ти кажа вече се побърках с тази кола
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
netmurder написа:Колега стигне ли колата до 75+ градуса, значи ще стигне и до 92. Аз от 2 години съм сменил и двата термостата и нямам никакви ядове, ти едва ли не искаш колата да ти говори какво трябва да направиш![]()
Няма тя стигна до 75 ама пак зе да си охлажда това беше заради печката
Ще използвам темата на колегата, надявам се да няма нищо против.
Отскоро имам Е60 525д фейслифт. Вчера реших да вляза в скритото меню да проверя как се движи температурата на двигателя по един маршрут от около 15 километра. Стигна до 85-86 градуса при нормално каране, а при изкачване за един момент отиде на 89. После дойде спускане и започна да пада като стигна до 78-79 градуса и впоследствие се въртеше около 80-82 при каране по равен участък. Стигам до извода, че има някакъв проблем. Предишният собственик (колега от форума) е сменил и двата термостата преди около 2 години и след това е минал 50 хил. км. Възможно ли е пак да са за смяна? Тия термостати да не са консуматив?
Или да потърся проблема някъде другаде и къде евентуално?
P.S. Да добавя само още нещо - колата има head up дисплей с m-view и аз го използвам да следя температурата. Докато колата загрее между зеления и червения участък има и жълт, който постепенно намалява и според мен би трябвало да изчезне напълно при достигане на работна температура и да остане само зелен и червен. Но като се вгледах внимателно ми се струва, че при мен винаги остава една много тънка жълта лентичка, което ми говори, че колата не е съвсем загряла. Ето така изглеждат нещата за добиване на по-добра представа
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
dimodi написа:Ще използвам темата на колегата, надявам се да няма нищо против.Отскоро имам Е60 525д фейслифт. Вчера реших да вляза в скритото меню да проверя как се движи температурата на двигателя по един маршрут от около 15 километра. Стигна до 85-86 градуса при нормално каране, а при изкачване за един момент отиде на 89. После дойде спускане и започна да пада като стигна до 78-79 градуса и впоследствие се въртеше около 80-82 при каране по равен участък. Стигам до извода, че има някакъв проблем. Предишният собственик (колега от форума) е сменил и двата термостата преди около 2 години и след това е минал 50 хил. км. Възможно ли е пак да са за смяна? Тия термостати да не са консуматив?
Ми колега предполагам и ти си за някакъв термостат , попринцип колата трябва да държи точно 90 градуса или 92 или там колкото е оптималната за модела , така да играе , значи и ти си термостат сигурна. А аз да използвам сега твоя коментар и аз съм с хед уп дисплей обаче на мен ми показва само скороста , мигачите , темпомата и навигацията , имали някакъв начин софтуерно и аз да направя моя да изглежда така с оборотомерче
CrazyElement написа:Ми колега предполагам и ти си за някакъв термостат , попринцип колата трябва да държи точно 90 градуса или 92 или там колкото е оптималната за модела , така да играе , значи и ти си термостат сигурна. А аз да използвам сега твоя коментар и аз съм с хед уп дисплей обаче на мен ми показва само скороста , мигачите , темпомата и навигацията , имали някакъв начин софтуерно и аз да направя моя да изглежда така с оборотомерче?
Доколкото знам трябва да бъде направен някакъв ъпдейт на софтуера и след това ти излиза в i-drive опцията да превключваш хедъп-а между нормалния режим, който ти описваш и т.нар. m-view с оборотомера.
Днес докато си карах по магистралата на темпомат със 140 км/ч, влязох в скритото меню и колата си държеше перфектно 90 градуса. Това го наблюдавах в продължение на 10-15 минути. Някой да има идея как е възможно веднъж температурата да е перфектна, а друг път така да се отклонява от оптималната? Външната температура беше сравнима и в двата случая - 5-6 градуса.
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Е ти си добре аз карах днеска 120 км и повече от 63 градуса не постигнах даже падаше на 58 и няма нито един майстор , който да работи да го сменя този термостат
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Може би и те като теб искат да празнуват Коледа!
