ел.огледала с прибиране проблем
10 мнения
- don_mimo
- Регистриран на: 1.08.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
- Мечтае да кара: bmw x5 '11
Вчера смянах кората на шофьорската врата с малко по-нова( по моята имаше козмети4ни проблеми), та сложих и по-нов джойстик за регулиране на ел.огледата и ел.прибирането им ...
Проблема ,който имам е следния : огледалата са нагласени и оставям колата, идвам след 20мин давам на контакт и лявото огледало се мърда малко по посока обратна на прибирането/ мърда се не стъкълцето ,а самото огледало/...съответно пак трябва да намества ел.огледалото от бутоните , всеки път така се мърда и е много дразнещо. Помислих си 4е модула/джойстика понеже е от 2006г кола е разли4ен и 4е трябва да е програмиран за моята кола е при4ината. Върнах моя модул/джойстик обратно ,но проблема си остана ... та всеки път като давам на контакт след пауза 15-20мин трябва да си намествам лявото огледало/ отвътре огледалцето и като не може ве4е отвътре отварям прозореца и цялото огледало намествам...или натискам бутона за ел.прибиране и разгъване докато си застане на място/...доста дразнещо е това.
Колата е е61 08.2004г.
Някакви идеи по разрешаването на проблема? Надявам се да е нещо просто
Лека ве4ер
Лека ве4ер
- themoldestone
- Регистриран на: 25.06.2014
- Кара: E60 530xd
Re: ел.огледала с прибиране проблем
Здравей колега,
На първо четене ми се струва, че има някакъв проблем с окабеляването. Технологията, чрез която колата "помни" позицията на огледалото, е на принципа на съпротивлението. Когато да речем има корозия (вероятния проблем в твоя случай), показанията се променят и могат да доведат до подобни аномалии.
Това, което може да опиташ, е да почистиш окабеляването (ако има корозия) и да опиташ отново.
М/у другото намерих и официален бюлетин на БМВ за много подобен казус при Е90-ките, но нищо чудно да е същото:
[i]SI B51 36 08
Body Equipment April 2009
Technical Service
This Service Information bulletin supersedes SI B51 36 08 dated February 2009.
designates changes to this revision
SUBJECT
Outside Mirror Moves when Unlocking the Vehicle
MODEL
E90, E91 (3 Series Sedan and Sports Wagon) produced up to 9/2008 and equipped with power front seats, option code SA459
SITUATION
When unlocking the vehicle via the remote key fob or the central locking button, the driver's side outside mirror moves unexpectedly. This condition occurs intermittently. When the mirror moves, it seemingly goes to a random position. Pressing the seat memory button typically will return the mirror to the stored position.
CAUSE
When the unlock signal is sent to the car, a mirror position self-check is performed. One of the factors in determining the mirror's present position is an expected resistance value in the circuit. Due to a higher than expected resistance, the Footwell Module (FRM) calculates the mirror position incorrectly. The mirror is then moved to what is believed to be the correct position. The unexpected resistance value is caused by one of the following:
* Corrosion on the LIN-bus connection at the mirror, switch block, or FRM
* Poor connection at the mirror, switch block, or FRM
* Damaged mirror electronics
CORRECTION
Repair or clean the appropriate connections. In isolated cases, the mirror electronics need to be replaced.
PROCEDURE
1. Reproduce the customer complaint by locking and unlocking with the remote key fob or central locking switch.
2. Remove the driver's side door panel per Repair Instruction RA 51 41 000.
3. Remove the window frame trim panel, which covers the mirror connection, per Repair Instruction RA 51 32 160.
GRUSB5108-29
4. Unplug the connector from the mirror.
5. Inspect the connector for any damaged or poorly fitting terminals.
6. If any damage is found, repair or replace the connector and/or terminals.
7. Remove the terminals one by one, and clean thoroughly with electrical contact cleaner.
8. Apply a small amount of dielectric grease to the contact side of the connector.
9. Reinstall the connector.
10. Attempt to reproduce the customer complaint again to determine whether the problem has been resolved.
11. If the problem has not been eliminated, continue with the following procedure.
12. Inspect the connector at the door switch block to check for damaged or poorly fitting terminals which lead to the mirror, as well as those leading to the FRM. These are pins 1, 2, 3, 10, 11, and 12.
13. If any damage is found, repair or replace the connector and/or terminals.
14. Remove the terminals one by one, and clean thoroughly with electrical contact cleaner.
15. Apply a small amount of dielectric grease to the contact side of the connector.
16. Reinstall the connector.
17. Attempt to reproduce the customer complaint again to determine whether the problem has been addressed.
18. If the problem persists, remove the mirror cap per Repair Instruction RA 51 16 040.
19. Inspect the wiring of the mirror electronics for damage or poor connections.
GRUSB5108-30
20. Unplug the mirror electronics (1) and clean the connection (2) on the back side with electrical contact cleaner.
21. Attempt to reproduce the customer complaint again to determine whether the problem has been addressed.
22. If the problem persists, replace the mirror electronics for the driver's side mirror for vehicles not equipped with auto dimming/power fold mirrors (SA430), or the complete mirror for those equipped with auto dimming/power fold mirrors.
[/i]
[i]SI B51 36 08
Technical Service
SUBJECT
MODEL
SITUATION
CAUSE
CORRECTION
PROCEDURE
GRUSB5108-29
GRUSB5108-30
[/i]
- don_mimo
благодаря за инфото, тези дни ще проверя вси4ки връзки и ще ги почистя с електро клиинър ,дано да помогне
update:
проверих всички връзки и напръсках стабилно с електроклиинър ,но проблема си остана ... огледалото пак си се мести автомати4но посока разгъване ... ще търся по форумите още малко инфо за това и ако не в бмв дилъра да го оправят.
update:
Моето ляво огледало се развали и при отваряне не спира на правилната позиция, а продължава до почти успуредно положение на автомобила.
Бихте ли могли да ме посъветвате къде да отида, за да го поправят?
Отделно от това прави същото както при колегата - при всяко запалване се измества леко.
- khaled
- Регистриран на: 18.10.2006
- Кара: Х5 4.0д
Колега, как си решихте прблема? Аз открих в youtube клипче, където режат едно бяло кабелче в огледалото за да не мърда, докато го смени.
- don_mimo
здравейте, проблема го реших като смених огледалото с ново/втора употреба/. а кардинално го реших като продадох колата
тая екстра за сгъването на огледалата съм я ползвал точно 3 пъти за една 1г .....
- Balflear
- Регистриран на: 7.01.2011
Здравейте, при мен проблема е в лявото странично огледало, след като заключа колата и след няколко минути се пребира наобратно от само себе си, това го правеше и миналата зима по това време(лятото нямаше проблем).
Когато пробвам да ги прибирам с копчето на вратата се пребират и двете и при повторно натискане лявото не спира където трябва ами подминава и стои наобратно.
П.С.
Огледалата не са кодирани да се пребират и отварят при заключване/отключване на колата
Моля помощ...
https://ibb.co/mHi4k6
П.С.
Моля помощ...
- zlobil7889
- Регистриран на: 21.11.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Е60 530i
- Мечтае да кара: BMW F10 M5
И аз имах подобен проблем с дясното огледало стоеше леко по отворено отколкото трябваше. Проблема го реших по следният начин, от копчето на вратата затворих и двете огледал, след което ръчно ги отворих без да пипам копчето до нормална позиция. След това натиснах копчето за да се отворят и огледалата се застанаха почти успоредно на колата, след това натиснах копчето за да се приберат отново (при което се чува едно пукане, което мисля е нормално) прибират се до нормалната позиция когато са прибрани след което се натиска отново копчето за да се отворят и огледалата застанаха на нормалната си позиция, това е някакъв вид ресет на системата за регулиране на огледалата, от тогава не съм имал проблем с огледалата.
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: E60 530d xDrive
- Мечтае да кара: Скоро в F12...
Добър вечер колеги и весели празници.
Някой нещо да е променил или някак си да е намерил решение ( различно от спиране на огледалото да работи с ел. прибирането ) ?
Естествено, смяна с друго също е вариант, но тъй като моето е с памет към салона, затъмняване автоматинчо, пада надолу като включа задна, подгев съответно и ел. регулаж... какво трябва да търся точно?
Някой може ли да ми съдейства?
Много благодаря.
Много благодаря.
- radevski
- Регистриран на: 16.12.2011
- Местоположение: пловдив
- Кара: Е60 530D
Здравейте,прилагам две клипчета , първото е от е60 а второто е от е90 , аз лично съм пробвал второто клипче на е60 защото е досто по лесно и бързо, просто трябва да се отчупи капачето в най тънкия му край за да може да се дупче и после да се залепи.
Става бързо,аз лично се оправих за не повече от час и двете огледала.
https://www.youtube.com/watch?v=La4Tgvc ... dex=6&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=4Ev9bxB ... dex=5&t=0s
10 мнения
