Работна температура на двигателя
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Работна температура на двигателя
Bobo написа:Колеги, с тия клапи при lci, как се отварят, кога? Това така ли е?When one or more of the following conditions exist when the vehicle is being driven, the magnetic lock for the radiator shutter is deactivated.
*Coolant temperature > 90°C
*Gearbox fluid temperature > 110°C
*Engine oil temperature > 130°C
*Power to map thermostat > 90% (only DME)
*Electric fan active
Защото по напред пишеше че на 102 градуса се отварят
При мойта съм ги следил и се отварят на 102 градуса
- xxx500
- Регистриран на: 6.10.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: бмв E60 530d
- Мечтае да кара: M5
Здравейте ,колеги .От скоро съм горд собственик на Е60 530д ,никъде на таблото не виждам индикатор за температурата.Моя майстор ме светна ,че се показват едни бели чертички на обортомера и като загрее колата чертичките са между 4 и 5 на оборотите ,по към 4 .Има ли някъде на др. място където се наблюдава .Питам ,защото чета тук ,че на някой му държи 97 градуса ,на др 100.Колата е 2004 г
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
xxx500 написа:Здравейте ,колеги .От скоро съм горд собственик на Е60 530д ,никъде на таблото не виждам индикатор за температурата.Моя майстор ме светна ,че се показват едни бели чертички на обортомера и като загрее колата чертичките са между 4 и 5 на оборотите ,по към 4 .Има ли някъде на др. място където се наблюдава .Питам ,защото чета тук ,че на някой му държи 97 градуса ,на др 100.Колата е 2004 г
Има друго място, в скритото меню колега, потърси малко из форума, описано е как да влезеш и как да следиш точната температура на мотора...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- Qugo
- Регистриран на: 24.03.2015
- Кара: Е60 530i LCI
- Мечтае да кара: M4
Да напиша за колегите с Бензин.
530i N53
При закупуване на колата без грешки на таблото с тест на температурата държеше 110-115гр.
След смяна на термостат и антифриз сега държи 100-105гр
При запалване от 3 до 63гр става за 3мин и до 103 става за 8мин. От запалването на външна температура 5гр.
530i N53
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Сигурно и на място за 3 мин с вкл парно и зимата на 5грQugo написа:Да напиша за колегите с Бензин.
530i N53
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Не виждам какво те учудва, водата на бензините загрява доста бързо. Това, което е написал колегата е възможно. Едва ли на място, но е възможно.
- Qugo
Незнам колега за зимата и на място, но калота започва да духа топло след като запаля и си сложа колана при външна температура 10гр.
Помеждо другото опасенията ми бяха вярни за високата температура и на диагностика се оказа термостат който е електрически все едно гледаш човешко сърце 1:1 ебати смеха падна.
Здравейте колеги! От известно време наблюдавам тази тема, съответно и моите показания (525Д, 2008, LCI). Струва ми се, че колата загрява доста бавно - до към 60-70 градуса за около 5-8 минути дори по време на каране, а съм взел предвид, че е и лято нали... Веднъж загряла в градско каране, всичко изглежда ОК, но изляза ли извъндградско става интересно: Както си стои на 90 градуса (при скорост 120-130) пада до около 70. По някое време пак вдигне до 75-6, но не си ги държи толкова. Доколкото прочитам тук - за бързото загряване има функция малкия термостат (този в предната част горе на двигателя, дето вкарва отработени газове), а за поддържането на температурата в последствие - големия (който е малко по-долу, мисля че е отново отпред под бъбреците на маската някъде). Според вас, кой точно би бил първият избор за подмяна (с цел проба-грешка) или направо да сменям и двата. Имате ли процедура тествана за проверка на термостатите, като изключим кофата с термометър и котлон? Съответно за каква марка да се ослушвам на термостати, защото и това си е язва, така да се каже, явно си има заводско дефектни. Благодаря предварително !
Когато животът ти поднесе BMW, радвай му се !
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Има,и ако прочетеш темата от начало ще я разбереш процедурата. Макар че съм на 90% сигурен че и 2-та са ти за смяна.
- adovet
- Кара: Tesla Y
z00m написа:Здравейте колеги! От известно време наблюдавам тази тема, съответно и моите показания (525Д, 2008, LCI). Струва ми се, че колата загрява доста бавно - до към 60-70 градуса за около 5-8 минути дори по време на каране, а съм взел предвид, че е и лято нали... Веднъж загряла в градско каране, всичко изглежда ОК, но изляза ли извъндградско става интересно: Както си стои на 90 градуса (при скорост 120-130) пада до около 70. По някое време пак вдигне до 75-6, но не си ги държи толкова. Доколкото прочитам тук - за бързото загряване има функция малкия термостат (този в предната част горе на двигателя, дето вкарва отработени газове), а за поддържането на температурата в последствие - големия (който е малко по-долу, мисля че е отново отпред под бъбреците на маската някъде). Според вас, кой точно би бил първият избор за подмяна (с цел проба-грешка) или направо да сменям и двата. Имате ли процедура тествана за проверка на термостатите, като изключим кофата с термометър и котлон? Съответно за каква марка да се ослушвам на термостати, защото и това си е язва, така да се каже, явно си има заводско дефектни. Благодаря предварително !
Сменяй и двата термостата и не се филмирай излишно
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Ако си смениш и водната помпа с антфриза и 5 години няма да имаш проблем.
Aristotle
Aristotle
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Само, че антифриза е хубаво да се сменя на две години
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Taruno написа:Само, че антифриза е хубаво да се сменя на две години
Aristotle
Aristotle
- Taruno
Иначе, както доста пъти е писани сменяй двата за предпочитане с оригинални и комплек, че после пак ще смениш и другия, развалят се почти винаги и двата един след друг, а хора с коли от Италия, имайте предвид, че за топъл климат колите излизат с друг номер термостат та е хубаво да си ги смените така или иначе
Благодаря, колеги ! Поръчал съм ги и двата, заедно с антифриза, що се отнася за водната помпа, поне за момента майсторчето каза, че си е наред.
