Increased emissions fault.
55 мнения
- Тоо Cool
- U.S. MARINES
- Регистриран на: 5.07.2004
- Местоположение: София,L.A.
- Кара: '13 BMW S1000RR, '09 Е71 4.0d
- Мечтае да кара: ///M6, E31 k55 Racing Dynamics, '13-'14 BMW S1000RR
Здравейте колеги! Някой да се е сблъсквал с подобна грешка? Днес ми я изписа ей така от нищо-карах около 16 км. след почистване и проверка на дюзи при колегата Росен (Кори сервиз), загасих колата при Краси (автоморгата в Казичене), сменяхме акумулатора на неговия Х5 (аз само му подавах ток, за да не си загиби настройките неговата кола-без да я палиме моята или неговата) и след това като запалих моята Е60 ми показа тази грешка!!!
Някой да знае за какво става дума? Дали утре като я изчистиме с на Краси диагностиката ще изчезне или ще се пкаже пак? От какво може да е-в смисъл преебал ли съм нещо по колата?
Поздрави!
Поздрави!
In memory of CPL Jason Dunham,
United States Marine Corps,
who gave his life in order to keep his brothers alive.
You will never be forgotten!
10-10-81 - 07-12-2006
THAT IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN THE UNITED STATES MARINE CORPS,
BECAUSE THERE IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN A UNITED STATES MARINE!
https://www.youtube.com/watch?v=Z-y0aeXwbMc
SEMPER FI!
SEMPER FI!
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Increased emissions fault.
Дебитомер, MAP сензор или ЕГР
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Може и вакум да е
- Тоо Cool
- U.S. MARINES
Като го закача утре на диагностиката ще каже ли кое точно е за смяна?
SEMPER FI!
SEMPER FI!
- Taruno
За дебитомер ти гарантирам че казва, MAP е много коварен датчик, защото симптомите му са разнообразни и приличат на други, може да са като на дебитомер, като на заминаващо турбо, лошо гориво и др. цвъка грешка също, ЕГР-а също си изписва грешката, само вакуум тръбите не
- Тоо Cool
- U.S. MARINES
ВСИЧКИ маркучи са ми сменени! ЕГР-също е сменяно там нещото си с ново преди половин година! Имаше някакъв проблем с някакъв маркуч за турбото- и той е оправен преди около 6 месеца! Вече просто не знам какво иска тая кола! Или както в оная песен "тая кола ми вика - Дай пари!"!!!!!
SEMPER FI!
SEMPER FI!
- Taruno
Колега вместо да се вайкаш, сменено нещо си на ЕГР-а нищо не значи, защото той или се сменя целия или те лъжат, казах ти другите две причини и двете въобще не са скъпи, а дори се оправят с чистене при някои случаи.
MAP сензор на FAE е около 80 лв. или на LUCAS около 100тина (оригинален от М Кар 200 лв)
дебитомера - купуваш контактен спрей за 8 лв пръскаш хубаво и чакаш да е идеално сух, чистиш грешката и си 6
+ ако смениш MAP-a е че ако колата е на повече от 100-200к ще провърви като полудяла после, защото неизбежно се е зацапал, а той измерва абсолютното налягане в колектора - т.е. като е нов е много много по-точен
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Извинявам се предварително, но искам да попитам на кое казват МАР сензор и къде се намира,благодаря ви
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
- Тоо Cool
- U.S. MARINES
Добре де-три тъпи въпроса тогава:
- има ли някаква връзка с тази появила се грешка това, че предния ден са ми сваляли и проверявали/чистили дюзите
-проблем ли ще е да карам няколко дена (празниците) така колата, докато влезе в сервиз да се оправи проблема след ктао установиме кое точно е проблемно
-тази сутрин забелязах, че разхода определено ми се вдигнал - има ли връзка с тази грешка (дебитомер вероятно)?
SEMPER FI!
SEMPER FI!
Дебитомера има връзка и затова първо се увери дали е закачен ,дали буксата е щракнала правилно.
- Taruno
Тоо Cool написа:Добре де-три тъпи въпроса тогава:
Няма проблем да караш така, аз на петицата карах така близо 1000 км, защото грешката светна в Гърция. Сетих се нещо обаче ако си сменил дебитомера с нов трябва да кажеш на колата софтуерно, защото дебитомера за разлика от MAP и EGR-a има обучаване.
Колегите много хубаво са те упътили. Почни да ги изключваш едно по едно започвайки от ЕГР-а.
Извади му вакуум маркуча и виж дали има вакуум там. Провери буксата на дебитомер дали е щракната хубаво, защото ако дебитомера не е изпраен/включен EGR-а автоматично се изключва, което от своя страна довежда до точно тази грешка.
Мап сензора лично аз бих го оставил последен, но както казаха колегите, за тези пари може и направо да го смениш, защото в смукателния колетор бая гняс имаш най-вероятно.
- Тоо Cool
- U.S. MARINES
Колеги, благодаря на всички за съдействието!
Проблема е оправен със съдействието на Краси (собственика на автоморгата за BMW).
В крайна сметка се оказа, че вакуум маркуча просто не е пъхнат в ЕГР-а..... Елементарно, но все пак Краси ми направи пълна диагностика на колата, изчисти грешките, които бяха записани преди, след малко каране горепосочената грешка пак се появи и вече разбрахме какво точно и става на колата! Супер тъп проблем, НО ще кажа само едно - майстори....и ще спра този път дотук, тъй като вече ми е чак смешно!!!!
Хайде поздрави на всички и ви пожелавам да имате такива истински приятели като Краси!
SEMPER FI!
SEMPER FI!
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
[quote="RIDDICK"]Извинявам се предварително, но искам да попитам на кое казват МАР сензор и къде се намира,благодаря ви
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2[/quote
ето : http://www.bmwforums.info/guides-how-to ... aning.html
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
Благодаря
55 мнения
