Странен звук от дюзи
- nov77
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW Е60 525dА
Re: Странен звук от дюзи
Ново 20 .сега пък друг майстор ми казва че този звук(от клипчето по горе) бил нормален за този мотор, това чаткане от гърловината било от маслената помпа.Какта каза -маслото пляскало !!!!!! Карай си колата ,като няма грешки всичко е наред
Молба към някой колега с кола без проблеми, да провери дали това е нормално или не.
- nik0las
- Регистриран на: 6.06.2012
- Местоположение: Houston, TX
- Кара: F10 535i Msport - Jb4 tunne
Пляскането от гъловината и аз го имам при отворена капачка на маслото! Незнам някой да го няма този звук - това е нормално. Мотора ми звучи по същия начин.
След махането на пеперудките и ДПФа мотора стана малко по-шуме ни и това е нормално, такаче хора стига сте испадали в паника карайте си печките с хубава нафта и това е
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
При мен е същия звук като махна капачката.Не смятам,че това е проблем.За гасенето си виж дросела.Най вероятно е изгорял.Моята беше същия трактор преди да я сменя:-)
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- zdravko555
- Регистриран на: 12.09.2012
- Кара: Е60 530 d Auto '04
Не може да е нормален, най-малкото това тракане го нямаше преди.
Не е дросела работи си. Интересно забелязах, че клапата работи и мотора си гасне веднага, просто се разретриса в посладния момент преди да спре окончателно и от това са вибрациите.
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
nov77 написа:Ново 20 .сега пък друг майстор ми казва че този звук(от клипчето по горе) бил нормален за този мотор, това чаткане от гърловината било от маслената помпа.Какта каза -маслото пляскало !!!!!! Карай си колата ,като няма грешки всичко е наред
Днес преслушах една 525д,2004г,на реални 286к км,абсолщтно същият звук -чаткане при отвъртане на капачката....Явно е нормално
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Тук доста колеги имат този звук.Ако е проблем значи е масов.При мен се чува само когато махна капачката.
- nov77
Може да е лаишки въпрос, но за какво точно служи филтъра на картерните газове. Ако е задръстен това променя ли звука на мотора или пък нещо с турбото е свързано. Моя майстор ми казва,че ако е затлачен пречи на правилната циркулация на маслото и от там лошо смазване точно в главата на мотора-от където чувам тракането. При мен само той не е сменен, защото друг майстор тогава ми каза, че нямало нужда. Тия дни го сменяме, че много заети все тези майстори.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Колега ако си с вихровия филтър, той не се сменя.
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Кара: BMW e60 / e46
Taruno написа:Колега ако си с вихровия филтър, той не се сменя.
По принцип се води несменяем. Но се пак си е филтър, не съм наясно точно каква му е структурата, но каквато и да е все ще ти има дали годност, дали капацитет... Дори и да е нещо като метална цедка която в сравнение с нещо наподобяващо картон, пак ще има някакъв капацитет. Филтъра е там за да обира боклуци, налепи и каквото има все ще иска поне едно почистване. Пък конкретно за този филтър БМВ няколко пъти го сменяха. Един път сменяем, после несменяем, после пак върнаха стария и така ... Така че според мен няма нищо вечено и битрябвало да се сменя, било то дакажем и по-рядко, но все пак се сменя.
- Taruno
Няма цедки, няма "филтри" чрез завихряне отделя маслените пари и ги изхвърля във въздуха, стените му се зацапват, но е ако сте мераклии се чистят.
Обаче едно бързо търсене и виж какво намерих хммммм:
http://forum.bmw5.co.uk/topic/70763-vor ... change-it/
- nov77
Е ще отида най-накрая още сега да го сменя тоя филтър сам, и да видя в какво състояние е и дали има ефект. До сега несъм го сменил защото майстора искаше да сваля ролките и пистовия ремък и без тях и без филтър на картерните газове да проверим дали има промяна в звуко. Така и не ми стана ясна работата на филтъра ,а и в друга тема му викаха даже клапан.
Този "филтър" е филтър когато е от стария тип.Новия е сепаратор защото отделя маслото от сместа въздух и маслени пари която се образува в картера.Също така е и отдушник защото освобождава налягането в картера .Също е и клапан защото газове излизат от картера навън а обратно не.Аз така го разбирам.
- cocosas
Ние хъбаво ги кръстихме колегата, че е с въппросния филтър, ама на някой мина ли му през ума, че може да е със сменяемия филтър ???
- nov77
Разбрах каква му е работата на тоя филтър-клапан.Чак във вторник ще го сменя. Сега са празници и тогава ще го доставят,пък и не бързам.
- nov77
Филтъра на картерните газове се оказа от новия тип-сепаратор.Нищо,че бил вечен, аз го смених и сякаш мотора стана по-спокоен.Преди на тихи обороти имаше едно леко претрисане сега го няма.
Пречукването около 2000 оборота си остана,но сега забелязвам,че вероятно се влияе от турбото т.е. при по-рязко подаване на газ,когато турбината се развърта се чува доста по-силно и обратно с леко газ пречукването е много по слабо.Да не би пък проблема да е в турбото,вярно,че леко вие, по-точно свести но е слабо.
Пак пуснахме диагностика и никакви грешки.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
