Проблем : дърпа ток - бмв е60 3.0д 218 к.с.
9 мнения
- dani_grigorov
- Регистриран на: 20.12.2009
- Кара: 530 Е60
Здравейте от скоро съм и аз в бмв клуба та когато си купих бмв-то от автокъщата сложиха някакъв измислен акумулатор , защото стария беше паднал и колата си запали и нямаше проблеми . На следващата сутрин се опитах да я запаля , но беше сдал багажа и разбира се си помислих , че е от него . Купих нов и 1 седмица нямаше проблеми докато миналата вечер като се прибирах от работа екрана започна да гасне, изписа сумати грешки- хидравликата изчезна , ABS ми даде грешка , изписа че има проблем със скоростите .... спрях , изгасих колата , запалих и грешките изчезнаха , но се усещаше лека миризма на изгоряло. Тази сутрин ми изписа , че не зарежда акумулатора и сега отново падна ...... също като запаля сутрин се появява един пушек и ми се струва , че идва от двигателя ?
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Re: Проблем : дърпа ток - бмв е60 3.0д 218 к.с.
прочети из форума има много информация и търсачка.Провери реле алтернатор,алтернатор,демферна шайба,консумаця в покой,сензор на плюса на акумулатора,вода в багажника ако е комби.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Колегата е прав доста е изписано! Но и ти дай малко повече инфо,зарежда ли незарежда ли? Пушека от къде идва,на бакелит или на гума мирише ? Помогни малко за да може и ние да ти помогнем или посети някой сервиз.
Провери като заключиш колата дали продължава да дърпа ток . При мен проблема беше , че като заключа колата електрониката на колата продължаваше да работи и си дърпаше ток и на сутринта акумулатора ми беше издъхнал . Проблема се оправи след преинсталиране на софтуера на колата в Мкар.Процедурата не е скъпа . Успех !
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: БМВ Е60, ръчка, 530d, 2004г.
Не е, ли по лесно първо да се обучи акумулатора? И ако след обучението се скапва, да се търси тогава проблема. Защото, причината може да е от нещо, което от първото мнение е видно, че не е свършено.
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
хиляда пъти е обсъждано за регистрацията,но колегата докато се движи му изчезва тока,което ме навежда на мисълта за алтернатор и реле.Най-добре да провери всичко,което му казах по-нагоре
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
...и не на последно място, като си я оправи да пише от какво е излезло!
- dani_grigorov
- Кара: 530 Е60
Оказа се , че е реле-регулатора на алтернатора след смяната му в ауто бавария вече няма проблем благодаря на всички отзовали се !
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
както и предполагах
9 мнения
