Грешка 4020 Back pressure Sensor
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 15 Сеп 2013, 16:19
Колеги, някой може ли да ме запознае какво точно казва тази грешка, че по чуждите форуми нищо днозначно не научих?
4020: DDE: Exhaust back pressure sensor before particulate filter, signal
Гледах каталозите и не видях никакви сензори преди DPF-a, това реално някой сензор ли е или просто ни подсказва за скапан DPF?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Грешка 4020 Back pressure Sensor
Мнение от zvetiko » 15 Сеп 2013, 17:44
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 15 Сеп 2013, 18:45
zvetiko написа:Датчици на DPF-a.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... unt_parts/
Господин "ДИАГНОСТИКА НА BMW", кажи му на човека кой от четирите датчика е.
И не го подвеждай с грешна схема ,правилната е тази : http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... unt_parts/
П.С. За да ти спестя излагането - номер 5 от схемата ;)
Мнение от iceblast » 15 Сеп 2013, 18:56
Благодаря!
Неизправността на този датчик може ли да влияе на вървенето и разхода на колата?
Грешката красноречива ли е, или този проблем може да се явява в следствие на нещо друго?
Да приемам ли, че DPF-a е наред, просто колата има нужда от нов датчик за следенето на налягането на изгорелите газове?
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 15 Сеп 2013, 19:00
Тази грешка с каква диагностика я извади ?
Ако използваш DIS ще ти изпише и обстоятелствата при които се е записала грешката,и тогава ще знаеш със сигурност.
Мнение от iceblast » 15 Сеп 2013, 19:19
INPA :paranoid: След като се изчисти грешката, без дори да е запалена колата веднага изкача, тя и грешка на Throttle Valve Actuator.
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 15 Сеп 2013, 19:21
iceblast написа:INPA :paranoid: След като се изчисти грешката, без дори да е запалена колата веднага изкача, тя и грешка на Throttle Valve Actuator.
Значи сменяш и двете неща,иначе ще ти се наложи да се сбогуваш с DPF-а.
Мнение от iceblast » 15 Сеп 2013, 19:28
Така прочетох и аз :)
Тази клапа възможно ли е да е заяла само, или се скапва електрониката, която я управлява? Трябва да се погледне в какво състояние е зациклила, защото ми се стори, че колата не вървеше достатъчно :paranoid:
Регистриран на: 12.09.2012
Кара: Е60 530 d Auto '04
Мнение от zdravko555 » 15 Сеп 2013, 20:28
Не си правете прибързани изводи за дросела, може да си е наред. нещата са свързани,от личен опит го казвам.
Мнение от iceblast » 15 Сеп 2013, 21:27
Сподели колега, какво беше и какво направи за да се оправи?
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 15 Сеп 2013, 23:27
Тази грешка за дросела и аз я имах.Много лесно се разбира дали работи....дърпаш маркуча от кулера,палиш колата,гасиш и ако не се затвори за момент когато гасиш колата я вадиш и хвърляш и слагаш друга.Друг плюс Е,че ако не слагаш нова(струваше към 600 лв.),много лесно за секунди можеш да пробваш втората употреба-само вадиш буксата и слагаш на другата и гледаш дали бачка.Имай едно на ум,че има Е60 без дросел...Успех
П.С. Ще ти трябва човек да гледа мърда ли клапата при гасене на мотора,защото само се затваря за момент-нормалното отворена е.Най-вероятно гасне като трактор и Бог знае от кога не регенерирала ДПФ нормално.Сигурно ти забива и грешка за повишени емисии когато иска да се регенерира няма да се плашиш от дросела е.За датчика не мога да помогна...
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Мнение от iceblast » 16 Сеп 2013, 8:50
Старата ми беше без дросел, но и без DPF. Има ли начин след като се оправят нещата да форсирам регенериране на филтъра и да я изкарам и да и скъсам гъза на магистралата?
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 16 Сеп 2013, 15:13
смени си дросела първо и газ
Мнение от iceblast » 20 Сеп 2013, 22:27
Днес ИНПАта изкара същата грешка с друго описание:
P14A4 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1, front of Diesel Particulate Filter)
Видях, на схемата, която Илко предостави, че там има и температурен датчик. Има ли начин чрез замерване да се разбере кой се е скапал?
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Мнение от vgza » 20 Сеп 2013, 23:40
Провери ли си дросела?
Назад към Е60/Е61
