Въпрос за окачването - заден мост Е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 18 Май 2013, 23:41
Привет колеги,
Някой от вас дали може да ми каже възможна ли е подмяната на въпросния маншон на снимката по-долу ? При мен ходовата част е здрава, но маншона е острял и при преминаване през неравност издава нечовешки скърцащ звук. Сега като го смазах е ОК, но ефекта ще е временен. Та дали някой може да помогне с номер на часта, ако въобще е възможно да се подмени ? Тнх. :)
П.С.
Съжелявам за кофти качеството на снимката.
Aristotle
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Re: Въпрос за окачването - заден мост Е60
Мнение от da6ip » 19 Май 2013, 0:13
номер 4 на тази схема?:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 19 Май 2013, 8:48
МЕРСИ !!! Много бърз, както винаги. :-)
Aristotle
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 19 Май 2013, 12:07
Не е ли номер 2 - скърцащата втулка . Номер 4 е нещо като носач с тръба и тампон . Тая втулка е с маншон и е шарнирна и като се наруши цялоста му почва зверски да скърца . Номер 2 е .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от da6ip » 19 Май 2013, 21:58
Трудно ми е да преценя и снимката и графиката. Може и номер 2 да е, може дори и номер 1 да е, ако там изобщо има тампон.
Колегата Trixster може да сподели кое е в крайна сметка и дали смяната е помогнала.
Освен това аз бих посменил това-онова в допълнение при разглобяване на задното окачване. :)
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 20 Май 2013, 14:26
Питах за смяна на тая втулка и ми казаха,че се продава целия носач...,Иначе минах на 3 места(сервизи) да питам кво и е?-казаха долен носач ама по-добре и двата да сменя,щото после и другия щтял да тръгне.На друг сервиз ми казаха,че се продавали само втулки 16лв (турска) 30лв немска и 40лв незнам си ква....и вече на третия ми казаха че всичко е зрдаво и е от тая втулка и ми я напълниха с масло и спря да скърца.Взеха ми 5лв
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 20 Май 2013, 19:06
toncho83 написа:Питах за смяна на тая втулка и ми казаха,че се продава целия носач...,Иначе минах на 3 места(сервизи) да питам кво и е?-казаха долен носач ама по-добре и двата да сменя,щото после и другия щтял да тръгне.На друг сервиз ми казаха,че се продавали само втулки 16лв (турска) 30лв немска и 40лв незнам си ква....и вече на третия ми казаха че всичко е зрдаво и е от тая втулка и ми я напълниха с масло и спря да скърца.Взеха ми 5лв
като начало трябва да смениш сервизите и да намериш някой, където ще ти кажат, че може да се смени.
Иначе на снимката си показал №2 от схемата. Сменя се сравнително лесно, ако имаш подходящият инструмент. Без инструмент - не знам, как се сменя. И това не е маншон (то, че има маншон, има си) а е шарнир. Нищо притеснително - типично слабо място на модела, че и на предишният.
За марката - само една е - Lemförder. Струва, колкото струва.
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 04 Юни 2013, 22:51
Проблема е отстранен!
Часта която смених е №2 от схемата: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Номенклатурен номер : 33326767748 - ВТУЛКА ЗАДЕН ШЕНКЕЛ
От Дарукар искат 100лв за нея, за труд м/у 80-150лв - свалянето на задния мост и подмяната на втулката на шенкела.
От мен +1 за клегата laviatan, от който взех въпросната втулка на по-разумна цена.
Мерси на колегите които писаха с мнение по темата.
Aristotle
Мнение от @2bar » 05 Юни 2013, 12:45
повечето такива работи се сменят по двойки....не виждам голям смисъл след като едната страна е тръгнала, да чакаш другата. по - добре всичко наведнъж.
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 06 Ное 2014, 18:09
При мене са заминали горните гумички на левия и десния заден шарнир. Става въпрос за тези които са от външната страна от към джантата. Възможно ли е да се сменят само тези гумички или трябва цял шарнир ? Шарнирите са здрави и няма тропане или скърцане.... Единия както се вижда на снимката е напукан и има следи от стара грес - явно отдавна е изтекла а другия само има следи от грес ...
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: RaiN
