Въпрос за меренето на масло
54 мнения
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Привет колеги,
Имате ли представа колко точно е разликата в "ml" м/у "min" и "max" деленията на щеката-нивомера за масло на 530d ?
Мерси.
Мерси.
Aristotle
Aristotle
- jordanpar
- Регистриран на: 20.02.2007
- Местоположение: 1000,4000,6000
- Кара: автомобил
- Мечтае да кара: два автомобила
- Детайли за колата: купе,двигател,волан,гуми
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Re: Въпрос за меренето на масло
Мерси
Aristotle
Aristotle
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
По моя информация е 1.5 литра за Е60.
jordanpar, тази картинка за Е60 ли се отнася?
EDIT: Това е от упътването на Е60/61:
[quote="da6ip"]По моя информация е 1.5 литра за Е60.
Като видиш само щеката и ...
Утре ще ви кажа колко е от мястото на събитието и ще гледам да е точно до мл
за M57N2
- jordanpar
- Кара: автомобил
Така е,грешката е моя.Подвел съм с инфото.1 литър не е за дизеловите двигатели.
ето и вярното инфо: http://5series.net/info/2006_5_Series_Manual_UK.pdf на 186 страница.
1,5 литра е.
Интересно че в упътването на БМВ се казва маслото да се провери на загрят до работна температура и изключен двигател,и след само 5 минути престой на равна повърхност .Нещо ново за мен да си призная.
1,5 литра е.
Trixster написа:Привет колеги,
Мерси.
Ако ти пада нивото може да го приемеш за 1,5 литра от max до min. Ako доливаш обаче от min не слагай повече от литър да не минеш маха.
- bmw545i
- Регистриран на: 19.04.2013
- Кара: BMW 545i
- Детайли за колата: E 60
Мерси.
И аз знам,че е литър. Имах 330д е 92- беше също точно литър.
Здравейте,съмняваме,че влиза нафта при маслото защото сутрин като си измеря маслото при студен двигател виждам,че надхвърля нормата покрива цялата пластмаса на щеката,как мога да разбера със сигурност дали е нафта,тъй като гледам антифриза ми не мърда,закачах я на компютър и ми казаха че стойностите на дюзите са много добре - 0,2:0,3:0,1:0,2:0,4:0,3 , понеже имало вероятност да влиза нафта ако някоя дюза не праска както трябва,другата вероятност е от ДПФа но скоро го чистих,а сега чета че kolegata timur_lenk има същият проблем - Проблем с високо ниво на маслото е60
Непрочетено мнение от timur_lenk » 08 Май 2013, 22:12
Колата е 530д е60 2004.Дръпнах щеката,показва ниво на маслото над максимума.Не мирише на нафта и антифриза си е на място.Сменил съм маслото преди 1500 км,castrol edge 5w40.Някой ако има такъв проблем моля да сподели.
- MARCKAS
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: F01
Привет колеги
При мен случаят е следния:
Преди 3 дни ми светна ``ниско ниво на масло `` и да допълня 1 литър.
Купих си литър BMW 5w30 и преди да сипя меря маслото по метода : загрят мотор , спирам чакам 5 мин и меря. Та измерих малко под минимума , изчаках и след около 2 часа измерих пак и беше малко над средата между мин и макс. Та долях 250 грама само и ще покарам и ако пак светне пок ще подолея
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
MARCKAS написа:Привет колеги
Ако не го мериш по гореописаният метод дава различна стойност. Мери се само както си го описал. Всичко друго ще те излъже.
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
bmw545i написа:MARCKAS написа:Привет колеги
ristaka 82 написа:bmw545i написа:MARCKAS написа:Привет колеги
Ако не го мериш по гореописаният метод дава различна стойност. Мери се само както си го описал. Всичко друго ще те излъже.Ами аз като си нямам щека как да го измеря най точно пък и на изгасен мотор въобще не отчита ниво на idrive-a. Отделно е малко гадно защото немога да засека по никакъв начин дали не ме лъже за нивото.
Не че ме късай защото съм на дизел ,но ако дадеш на контакт без да палиш пак ли не показва?
- ristaka 82
Не изписва само "ОК" Нивото със зелените квадратчета само на запален двигател. И при влизане в менюто за измерване на нивото му трябва известно време за да ми го покаже , особенно ако е в движение колата се забавя повече да го изпише.Може би изчислява някакво средно ниво в движение
54 мнения
