Джанти при Хd
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- teto
- Регистриран на: 29.01.2010
- Кара: e60 530xd
Джанти при Хd
Koлеги предстои ми покупка на джанти за лятото и се оказва ,че избора при хд е доста ограничен.Притеснява ме ,че при различни каталози дават различно ет.Примерно лятото карах с 18" 8J ет20 245/40 и определено имам много място и във височина и поне 3см влиза навътре в калника което никак не ми харесва..На много места дават за хд ет35?Ще мога ли да вкарам някоя от ориг. 19"/които повечето с ет под 20/,или примернo 18" 8,5J или 9J /предни-задни/(харесал съм такива с ет25), като разбира се се съобразя с необходимоста от еднаквия диаметър заради хд-то.Моля колеги с хд да споделят как са решили проблема или поне каде може да се провери какви са фабричните данни за хд?
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
Re: джанти при xd
Колега, влез във REALOEM и по вин ще ти излезнат различните варианти.
- jordanpar
- Регистриран на: 20.02.2007
- Местоположение: 1000,4000,6000
- Кара: автомобил
- Мечтае да кара: два автомобила
- Детайли за колата: купе,двигател,волан,гуми
Re: джанти при xd
Така е ,за ХД има тройно по-малък избор.
Докато при Е60 на задно при 19'' джанта универсално се дават предни 19x8.5" ET18 и задни 19x9.5" ET32,при ХД са предни 19x8" ET40 задни 19x9" ET46.
Общо взето ползвай този сайт за джанти за справка: http://www.alloywheelsdirect.net/bmw_alloy_wheels
Разделени са на всички модели БМВ,а размерите и съотношенията са абсолютно верни.
- teto
- Кара: e60 530xd
Re: джанти при xd
Колеги ,моля някои с хд да сподели дали кара с джанти с различно J.Харесал съм предни 8J задни 9J и мисля за гуми 245/40 предни и 275/35 задни.Знам ,че е важно диаметъра да бъде еднакъв за да не се товари раздатката,но различната ширина на гумата дали ще дава отношение и дали няма да си създам проблем?
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Re: джанти при xd
Fanatic-a кара 530хd и джантите са с различно "ЕТ", "J" и широчината на гумата. Изрично ми каза, че различните размери ги пише и на етикета на колата, зимата обаче кара с 4 еднакви джанти (ЕТ и J), както и размер-ширина на гуми!
Успех!
Успех!
Последна промяна ICE на 03 Фев 2013, 20:40, променена общо 1 път
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
Re: джанти при xd
На моята са 4 еднакви
- p.valkanov
- Регистриран на: 2.04.2012
- Кара: Таралясник
- Детайли за колата: Караме Каквото има, колите горят колкото им сипеш!
Re: джанти при xd
Emooo написа:http://felgenkatalog.auto-treff.com/
не мисля че xdrive имат разлика в джантите от е60 със задно.
Има разлика Емо на XD с обикновените джанти и колеги са прави. Избора е по-малък и то защото за xd джантите са с друго разпределение н размерите и на тежеста на самите джанти с цел сцеплението на пътя да е равномерно. Даже и да се опиташ няма да паснат ак осе сложат от обикновена със задно предаване джанти
Аз имах късмет и от германия си купих с гумите джанти от дилъра на bmw като си вземах моята от една бензинова XD за цената на една джанта 4+4 run flat гуми.
- teto
- Кара: e60 530xd
Re: джанти при xd
Добре де, при тази логика неможе да бъдат с различна ширина гумите например 245/40 предни и 275/35 задни ,защото независимо от това че имат еднакъв диаметър,то сцеплението няма как да е еднакво щом са с различна ширина.Това значи ли ,че се лъжат системите?
Това е много важен въпрос ако е проблем трябва задължително да слагам 4 еднакви.
Въобще има ли къде да прочетем повече за работата на хд?Колко е разпределението предни задни?
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Re: джанти при xd
Щом диаметърът е еднакъв,не би трябвало да има никакъв проблем с раздатката заради различната широчина - всички джипки със спорт пакет излизат с различен J преден и заден мост!
А избора на джанти при Е6х ХД е по-малък само заради различния офсет ЕТ43 при Х задвижването в сравнение с тези само със задно задвижване ...
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: джанти при xd
Станката е напълно прав, разликата е единствено във офсета.
Просто обяснено, заради допълнителното механично задвижване осите на xd стърчат повече навън отколкото на моделите със задно. При това положение, за да влязат гумите в стандартните калници, от производителя са използвали джанти с по-високо ЕТ от около 15 мм на джанта. С други думи, главината влиза 15 мм по-навътре в джантата, отколкото при модела със задно.
Единственото друго нещо което има значение е общия диаметър на гумите, който отпред и отзад трябва да е еднакъв.
Ако искаш можеш да караш гуми 17-ки 225 мм отпред и 19-ки 285 мм отзад, стига височината на двете гуми да е така подбрана, че общия външен диаметър на гумата да е еднакъв. Това няма да пречи на х-драйва (само ще изглежда и ще се усеща малко странно при шофиране). При загуба на сцепление ДСЦ-то заедно с х-драйва си реагират както обикновено.
Имаше тема по този въпрос във 5series.net, където бяха извадени какви ли не технически мнения, доводи, информации и теории, и крайният резултат от спора беше ето това по-горе. Потърси я най-добре и ти (teto).
При избора на джанти трябва да се съобразиш с нуждата от по-голямо ЕТ, и да предвидиш колко място има в калника.
При джанти 18х8 с гуми 245/40:
Тъй като в задния калник на Е60 навън има предостатъчно място за фланец 20 мм, стандартната джанта ще влезе преспокойно на хд (защото това ще е еквивалентно на фланец 15 мм).
Понеже в предния калник влиза фланец максимално 10 мм (може и повече да влезе, но гумата визуално излиза извън калника, което е гадно), отпред не можеш да вкараш стандартна джанта.
При 19-ки трябва да ползваш същата логика, като колкото по-широка е джантата (8.5, 9.0, 9.5), толкова по-голям офсет трябва да предвидиш, за да влезе външния край на джантата в калника. Ако джантата е 9.0 спрямо серийно 8.0, това е един инч или 25.4 мм в повече, взимаш само половината (офсета се мери от средата), и излиза че лицето на джантата излиза 12.7 мм навън, т.е. за да го компенсираш това ти трябва още 12.7 мм офсет. Това е логиката.
Допълнително можеш да играеш с размера на гумата - колко да е стречната - но тази игра трябва да е посветена най-вече на еднаквия диаметър отпред и отзад, и чак на второ място на козметични съображения.
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Re: джанти при xd
Колеги с ХД, нека всеки сподели с какви джанти и гуми кара, особено ако е с различни от оригиналните размери
- tom80
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: e60/525
- Мечтае да кара: F10
Re: джанти при xd
Харесах си джанти style 122 ot E60 xd ,но доколкото разбирам няма да станат на стандартното Е60 525 ? или
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Re: джанти при xd
tom80 написа:Харесах си джанти style 122 ot E60 xd ,но доколкото разбирам няма да станат на стандартното Е60 525 ? или
Ако станат ще стоят ужасно, защото ЕТ-то при ХД е по-голямо и ще са много навътре самите джанти...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Re: джанти при xd
Слагаш фланци и играеш
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
40 мнения
