диагностициране на антенен модул Е61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.08.2013
Кара: E61 530xd LCI
Re: диагностициране на антенен модул Е61
Мнение от Grey » 13 Юни 2015, 9:13
Колеги,като гледам тоя скапан антенен модул си дава фира почти при всеки. :mhihi: Моят също не беше изключение.Беше се навлажнил и централното ту го имаше ту не.На мен ми го силиконираха-самата кутия на модула,което си е нож с две остриета,щото ако се появи конденз,няма къде да излезе,ама за сега,вече около година,няма проблем.Доколкото знам,нов май струва малко под 500 :paranoid: и кодиране не е необходимо.Дано не се предаде скоро.......
Регистриран на: 22.05.2013
Местоположение: Стрелча
Кара: BMW 530D е61
Мнение от petkoara » 08 Юли 2015, 10:48
Здравейте,искам малко помощ,току що слагах друг антенен модул и всичко си тръгна както трябва,но за съжаление работи само близо до самото задно стъкло,дали е от самия модул,от антената на спойлера или слаб заряд на батерията? :dunno:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 10 Юли 2015, 7:34
petkoara написа:Здравейте,искам малко помощ,току що слагах друг антенен модул и всичко си тръгна както трябва,но за съжаление работи само близо до самото задно стъкло,дали е от самия модул,от антената на спойлера или слаб заряд на батерията? :dunno:
Ако имаш втори ключ пробвай с него ако не трябва да се замери батерията под товар най-вероятно си е тръгнала и не държи.
Колегата xm_net продава оригинални батерий взимай една и си готов.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 10 Юли 2015, 7:44
Ако преди това си имал голям обхват с другия модул значи е от модула
Кара: BMW 530D е61
Мнение от petkoara » 10 Юли 2015, 9:14
Точно това направих,чакам батерийката да дойде да пробвам с нея,нямам никакви наблюдения относно обхвата защото от както имам колата ключовете не работят и сега се опитвам да възтановя системата!А в ключовете имаше обикновенни батерии,затова ще пробвам с оригинална такава.Поздрави на всички!
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 10 Юли 2015, 23:34
petkoara написа:Точно това направих,чакам батерийката да дойде да пробвам с нея,нямам никакви наблюдения относно обхвата защото от както имам колата ключовете не работят и сега се опитвам да възтановя системата!А в ключовете имаше обикновенни батерии,затова ще пробвам с оригинална такава.Поздрави на всички!
Да не ни забравиш да пишеш за резултата
Кара: BMW 530D е61
Мнение от petkoara » 11 Юли 2015, 8:49
Задължително ще кажа какво е станало,вчера си получих батерийката,сложих я,ще изчакам да се дозареди и ще пробвам отново! :wave:
Кара: BMW 530D е61
Мнение от petkoara » 17 Юли 2015, 13:38
Здравейте,след като получих друг модул,всичко си дойде на място и вече дистанционните работят на задоволително разтояние.Затворих капачето на модула като сложих силикон в каналчето и да се надчваме,че скоро няма да има същия проблем,благодаря на всички за мненията и съветите и желая успех на всички в остраняването на проблема! :bchug:
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 26 Юни 2018, 18:48
Колеги,
Ще използвам темата за да попитам за проблема, който имам.
BMW E61 LCI 00"
От когато купих колата, радиото ми няма обхват (явно антената не работи).
Навсякъде пише, че проблема е от кабелите.
Преди имах Е91, там ми се появи проблем с неработещо централно (ключа не отключва и заключва) и се оказа наводнена платката.
Смених я и се оправи всичко.
Тук при Е61-та ключа хваща от много далече, за разлика от радиото.......
Взех платка от друго Е61 за проба (работеща), но нямаше никаква промяна.
Платката беше от Е61-ца преди фейса (в случай, че има значение).
Преди малко направих експеримента, както от клипа и обхвата на радиото се появи :kuku:
https://www.youtube.com/watch?v=Adf1FvRMvyg
Ако не греша, това показва, че проблема си е в платката и кабелите са ок, или греша?
Мнение от Tsapo » 28 Юни 2018, 19:11
Колеги,
В продължение на поста ми от по-горе.
Така и не намерих четиво в нета, където да решава проблема, който имам (този от клипа).
Пробвах с две отделни платки, но нямаше никаква разлика спрямо мойта.
Когато извадя антенния кабел и мушна в него отверка, радиото получава сигнал и свири, ли свири.
Махна ли отверката, обхвата изчезва.
Това е показно, че кабелите са здрави.
Така, докато намеря решение, направих следния бай пас :D
Върнах си обратно, моята платка.
Свързах всичко без антенния кабел.
В него свързах следното:
Мушнах го под спойлера и нищо от никъде не личи.
В момента имам приличен обхват на радиото и хваща доста станции.
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 02 Авг 2019, 16:43
Малко да вдигна темата. ДНес се захванах с този модул, че в моя град хващам само Хоризонт както трябва. В Търново се хващат всички радиа. Разглобих този модул и добпрях отверката както е показано на клипа- една доловима промяна. Като изправих модула нагоре като антена, радиото смири та се къса. Слагах му разни кабелчета да го закрепя, но не стана. Гледах схемата за FM антената, но не зная как да стигна до нея, може би е заработена под стъклото. Не можах да намеря такава антена като на колегата по горе. Ако взема друг модул положението ще е същото сигурно. Някой от вас намерил ли е решение на този проблем с обхвата?
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Предишна
Назад към Е60/Е61
