BMW 525DA - проблем с тоците в колата!
- vodkarulez
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW G80 M3 Competition xDrive
Здравейте колега,
Както повече от Вас знаят, колата ми е 525D-автоматик 2005г.
След като преди две години имах проблем отново с тоците и тогава причина се оказа алтернатора, сега отново имам проблем - доста странен!
Колата от две години е с нов алтернатор и нов акумулатор. Въпреки това само за няколко месеца се случи няколко пъти да оставам без нито един волт в колата. Обикновенно се случва след престой в покой на автомобила около 36/48 часа. Колата буквално умира, като след замерване се оказва, че в батерията (Bosch Silver 100Ah)- няма никой!!! Свалям акумулатора, давам го на оторизирано лице да го зареди и провери, при което всеки път се оказва, че е в отлично здраве, просто е останал без заряд поради някаква причина. След зареждане, закачам го в колата и почвам да меря какво се случва. Непосредствено след закачването започва консумация на модулите около 6-8 - около 5 мин., като с времето пада на 0.25 ампера и така си остава (показанията са за загасен автомобил). Паля колата, закачам уреда за да видя консумацията и товара и се вижда, че алтернатора например се справя чудесно с товарите и няма никакъв проблем от гледна точка на зарядното. Товаря колата с всичко възможно - реотани, фарове, климатик, халогени и т.н. - не помръдва заряда! Така, до тук става ясно, че алтернатора е в добра кондиция, както и акумулатора в добро здраве. Какъв тогава е проблема и защо след като не се кара 36/48 часа - колата умира, в следствие на нулев заряд в иначе перфектния акумулатор? Какво се случва?
Уточнявам, че както алтернатора, така и акумулатора са нови - на 2 години. Предстоят ми пътувания, а не ми се иска да паля колата през 5 часа, за да съм сигурен, че след една вечер престой може и да ме остави на пътя.
Разчитам на Вашия опит и помощ.
поздрави,
Димо Гочев
поздрави,
Димо Гочев
Специалист-Икономист
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: BMW 525DA - проблем с тоците в колата!
Колега, имаш много голяма консумация в покой. Това си е направо утечка. Трябва да се провери кой модул остава под подтоянно напрежение.
Първото нещо, за което се сещам е алармата, особено ако е монтирана допълнително.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
В Е39 консумация се мери след 16-тата минута, тогава "заспиват" всички модули. Предполагам че и в Е60 е същото. Ти след колко време го мери? Имаш утечка, трябва да намериш кой модул ти харчи тока!
Това с утечката е познат проблем в света на е60. Някой модул не заспива и консумира денонощно ток. Трябва да отидеш на специалист да намери кой точно модул го прави и да се смени.
Tool - Fear Inoculum
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
Ivo_Borisov написа:В Е39 консумация се мери след 16-тата минута, тогава "заспиват" всички модули. Предполагам че и в Е60 е същото. Ти след колко време го мери? Имаш утечка, трябва да намериш кой модул ти харчи тока!
Така е
Нормално , до 15 мин. различните модули се изключват и колата "заспива". Вероятно на по-късен етап , един или повече модули се "събуждат" , което води до неоправдана консумация на ток и акумулатора заминава.
Убеден съм , че в Бовата ще намерят проблема , но ще трябва да оставиш колата поне за една нощ.
Между другото имам спомен , че преди около 7 години имах подобен проблем с чисто нов акумулатор (не си спомням марка). Първия месец - няма проблеми. Изведнъж - няма ток да запали. Зарядка , няколко дена без проблеми и после пак няма никой. Направих рекламация , дадоха ми нов акумулатор и после всичко си беше ОК. Колата беше Е34 бензин.
Колега , като отстраниш проблема , моля да споделиш от какво е произлизал.
Успех!
- vodkarulez
Малко късно се включвам, но все пак бих искал да споделя как си оправих проблема. Оказа се някакво реле на реотана на задното стъкло. Това беше консуматора, който дори и в покой на колата си работеше и черпеще заряд от акумулатора. В следствие на работещото реле, автомобила се изпразваше от към заряд в рамките на 36 часа след паркиране. Проблема е оправен от няколко месеца и всичко е наред. Цената на частта беше под 100.00 лв. (без труд).
Година по-рано имах проблем с алтернатора, в следствие на което имах проблем и с акумулатора. Разбира се, тогава оправих нещата. Сега оправим и този проблем и наистина се надявам да нямам повече проблеми с тоците в колата.
поздрави,
Димо Гочев
поздрави,
Димо Гочев
- bezdomnia
- Регистриран на: 4.06.2012
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 530d
Как разбра че е това реле..аз имам същият проблем?
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
колеги сутрин като дадете на контакт не ви ли изписва high rate battery discherge?На мен ми го изписва почти всяка сутрин и супер много ме дразни!И моята консумация е 0.21 А след заспиване ама не знам как точно определяте кой е консуматора?
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- eventualno177
- Регистриран на: 31.10.2012
- Кара: 525д е60 06'
- Мечтае да кара: М5 е60
miroleskov написа:колеги сутрин като дадете на контакт не ви ли изписва high rate battery discherge?На мен ми го изписва почти всяка сутрин и супер много ме дразни!И моята консумация е 0.21 А след заспиване ама не знам как точно определяте кой е консуматора?
Аз нямам никакви проблеми при контакт и старт.Вечер като излизам е 5-6 градуса и отново без проблем пали и върви
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
въпроса ми беше към колегите,на които им падат акумулаторите не към тези,които нямат проблем!За тях е ясно,че нищо не изписва
- eventualno177
miroleskov написа:въпроса ми беше към колегите,на които им падат акумулаторите не към тези,които нямат проблем!За тях е ясно,че нищо не изписва
Извинявам се
- bezdomnia
- Кара: 530d
Колега на мен ми го изписваше HIGh rate of battery discharge...и ми казаха че имам отечка аз се съмнявах в плусовия кабел на акумолатора и по специално в датчика на него и смятах да го сменям,ама мислех първо да отида в Mcar да ми смвнят тапата на него по сервизната акция..но ми е много интересно защо от както се застуди не ми го пише
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
на мен ми го изписва почти всяка сутрин,колата пали няма проблеми,после цял ден нищо само сутрин.Както писах горе консумацията е 0.21А при заспал автомобил и вероятно е много,но колко трябва да е?И как да разбера кое точи акомулатора,не знам....дали с инпа може да се хване проблема?
- bezdomnia
- Кара: 530d
miroleskov написа:на мен ми го изписва почти всяка сутрин,колата пали няма проблеми,после цял ден нищо само сутрин.Както писах горе консумацията е 0.21А при заспал автомобил и вероятно е много,но колко трябва да е?И как да разбера кое точи акумулатора,не знам....дали с инпа може да се хване проблема?
Много ти е консумацията трябва да 0.02-0.03 А-информацията им е от човек който е в сверата
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Лошото.... как да разбера кой е консуматора...ако вадя бушоните да не прецакам нещо?
