Дросел клапа
52 мнения
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Дросел клапа
Колеги имам един въпрос До скоро си мислех че дросел клапите на нашите коли когато се свалят за почистване или профилактика и се качат отново на колите се самообучават.Понеже имам сега проблем с моята и си търся читава клапа,след разговори с няколко сервиза вече започнах да се бъркам.Казват ми че клапата не се самообучава а трябва да бъде обучена.Вярно ли е това ,в крайна сметка трябва ли да бъде обучена или сама се обучава
Re: Дросел клапа
Сменявал съм на ауди клапата беше сименс и не се обучава.Според моето не професионално мнение Тая шибана клапа е да помага на мотора при гасене като се затвори и при палене като се отвори нищо повече!Тази където я смених през оста на клапата влизаше течност към ел управлението на клапата и даваше грешки нищо повече само се набутах 350лв за нова.Ако даде фира остава затворена и колата няма да ти върви но ще можеш да се придвижиш аварийно
- badjo E60
Re: Дросел клапа
При мен от известно време колата не е както трябва.Вдигна разхода ,не се изстрелва като преди и като давам повечко газ гледам оборотомера е на 3500 оборота а ръмжи все едно съм на 5000 оборота.Грешката която дава е \губи управление на дросел клапата и завишена температура на DPF\ бях да чистя филтъра но в сервиза казаха първо да се отстрани проблема с клапата.В моя случай когато я свалях да я чистим ми казаха че се обучава сама от компа на колата.Сега проблема е наистина ли се обучава сама или трябва да бъде обучена.Защото ако се обучава сама и продължава да дава тази грешка явно ще трябва да се набутам за нова,но ако трябва да бъде обучена може проблема да излезе от там.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: Дросел клапа
при смяна на дебитомер и ламбда-сонда, схемата е следната:
казва се на колата че частта е нова, и тогава компютъра си я обучава сам.
ако и при дросел-клапата схемата е такава, и в първия сервиз са я регистрирали в компютъра като нова, и той сега не може да я обучи и дава грешка, значи най-вероятно е развалена.
ако в първия сервиз не са казали на компютъра че е нова, трябва да го направят, за да може да си я обучава.
пак повтарям, това са спекулации валидни само ако схемата с дросел клапата е същата като при дебитомер и ламбда сонда.
- badjo E60
Re: Дросел клапа
da6ip написа:при смяна на дебитомер и ламбда-сонда, схемата е следната:
Не са казали на компа че е нова,просто я закачиха обратно на колата и зачакахме да се самообучи .
Сега разговарях по телефона със един приятел който живее в Германия ,,та той звъня в местния представител на БМВ за информация относно обучението на клапата.Та ти колега си прав ,,значи отговора е бил следния Автомобили от пета и седма серия от ЮНИ 2005 до ЮНИ 2008 при сваляне и качване на дросел ,дебитомер, ламбда сонда задължително се задава индикация за нова част за да се самообучи тя.
- badjo E60
Re: Дросел клапа
acorde написа:Колега а пеперудите резнати ли са ти?
Аз направо смених колектора.
Re: Дросел клапа
На какви км си?ДПФ филтъра във какво състояние е?
Последна промяна acorde на 18 Мар 2012, 23:04, променена общо 1 път
- badjo E60
Re: Дросел клапа
acorde написа:На какви км си?ДПФ филтъра във какво състояние е?Ако оправиш клапата пък филтъра е за боклука не се изплаща да я правиш.Чел съм по други форуми че ги затапват
На 130000 км. Филтъра е възможно да е леко запушен но за него няма проблем,ще го почистя.Но точно за това трябва да поправя клапата за да видя състоянието на филтъра.
Re: Дросел клапа
Да така е нещата са навързани при евро4 нормата ако не бъркам 20% от изгорелите газове се дообработват.Затова сигурно като изолират Егр колата повишава вървенето постоянно смуче свежо.На 130к не би трябвало да имаш проблеми с ДПФ
- badjo E60
Re: Дросел клапа
Смених клапата,сложих един протек за дюзите,филтъра за сега не е чистен.Разликата във вървежа е значителен а разхода сега е около 9 градско.
- zdravko_boqdjieff
- Регистриран на: 18.10.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е60
- Мечтае да кара: Air Bus a380
- Детайли за колата: 535d
Re: Дросел клапа
Колеги а на мен ми показва грешка в дросел клапата която съответно не може да бъде изтрита (демек че е дала фира)!??Въпроса ми е ако я изчистя клапата и после я поставя обратно дали ще има ефект или дали е възможно като е замърсена клапата и от там да показва,че е заминала а тя да не е? И още един въпрос дали на е60 530 и 535 д са еднакви клапите!???
Никога,никога не се предавай!!!
- badjo E60
Re: Дросел клапа
zdravko_boqdjieff написа:Колеги а на мен ми показва грешка в дросел клапата която съответно не може да бъде изтрита (демек че е дала фира)!??Въпроса ми е ако я изчистя клапата и после я поставя обратно дали ще има ефект или дали е възможно като е замърсена клапата и от там да показва,че е заминала а тя да не е? И още един въпрос дали на е60 530 и 535 д са еднакви клапите!???
Клапите са еднакви.За чистенето пробвай. Аз минах го този път и накрая пак се бръкнах Само не взимай втора употреба
Re: Дросел клапа
badjo E60 написа:Смених клапата,сложих един протек за дюзите,филтъра за сега не е чистен.Разликата във вървежа е значителен а разхода сега е около 9 градско.
Тогава тази клапа е била забила на някаква полузатворена позиция щом намираш разлика във вървенето Но щом се радваш отново от шофирането всичко е
- badjo E60
Re: Дросел клапа
Тествахме я в управлението е бил проблема
52 мнения
