Проблем с Night Vision (камерата за нощно виждане)
5-та серия ('04 - '10)
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: Проблем с Night Vision (камерата за нощно виждане)
Мнение от zAcK » 09 Яну 2018, 9:29
Сигурно ли е, че точно на метала отпред има германиево покритие :?:
От какъв материал е тази леща? По-скоро цялата е германиева, иначе нещо не ми се връзва как ще работи тази камера :?:
Тука един пич показва как полира ръчно и казва, че имало ефект, ама не зная дали на някой му се рискува да пробва.
Но ако камерата така или иначе не работи :mhihi:
Регистриран на: 5.12.2016
Местоположение: Deutschland
Кара: e61 535d
Мнение от Stuttgy » 27 Яну 2018, 20:10
А сега след толкова време не се ли появи някой, който да ги ремонтира тия камери в Бг.И моята не работи.
Изпратено от моят SM-J320F с помощта на Tapatalk
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 27 Яну 2018, 21:59
Казаха ми, че в Оптикс АД в Панагюрище ги ремонтирали, или могат да направят подобна леща, или каквото е :mhihi:
Като ми остане време някой ден ще разпитам, да видим какво ще излезе :bchug:
Че и моята е :mhihi: Работи, ама доста е кофти и иска полиране/смяна на лещата :dunno:
Кара: e61 535d
Мнение от Stuttgy » 27 Яну 2018, 22:26
Аз даже и силуети не виждам,незнам дали е само в лещата проблема.Утре ще видя с Инпата дали има някаква грешка.
Регистриран на: 4.06.2018
Кара: БМВ Е60
Детайли за колата: 530d 2008 г. 235 к.с.
Мнение от tweety88 » 07 Юни 2018, 13:53
И аз имам камерата за нощно виждане, но не мога да я подкарам изобщо.
Натискам копчето намиращо се до копчето за фаровете, но нищо не се случва. Екрана си остава в състоянито което си е бил и нищо не реагира.
Моля, да кажете как се стартира и какви евентуални изисквания не покривам за да я стартирам?
Кара: БМВ Е60
Мнение от tweety88 » 02 Юли 2018, 16:17
След диагностика в ДаруКар се оказа, че няма връзка с night vision системата.
Явно ще се наложи разглобяване за да видя дали всички кабели са си по местата.
Можете ли да кажете дали има модул, който управлява системата или е директно камерта в бронята?
Схеми и идей са също добре дошли.
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 05 Юли 2018, 16:23
Има в багажника video module към който е свързанa камерата, като гледам схемите има и отделен модул зад жабката.
В това ръководство за ретрофит може да се ориентираш какво се ползва от nigth vision-a:
https://bmweba.com/eba-01-29-0-417-340/
Схеми има тук. Разгледай има разлика дали си фейс и дали си с CIC или CCC:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... ch?q=night
Ето за системата като цяло. Някой неща ги дават общи за e65/6 и е60:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... em/1rC2WTu
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... em/28en0Zd
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... em/2ObrtO4
Според мен първо провери дали отговарят на диагностика камерата (NVK), видео модула (VM) и night vision модула (NVE) . Така ще разбереш дали въобще дали имат захранване и дали са живи.
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 05 Юли 2018, 18:25
Всичко е общо е60 с е65, като схема и модули до тв тунера (без копчето де), след него вече са различни.
Кара: БМВ Е60
Мнение от tweety88 » 26 Сеп 2018, 8:43
Развитието при мен е следното:
Подкарахме подула да работи - оказа се изключено захранване за да не показва грешка.
Модула тръгна и има комуникация с него. Следващият проблем е камерата - няма връзка с нея.
При проверка на кабелите се оказа, че всичко е наред и има ток до самата камера но тя не отговаря.
Съответно проблема е в камерата.
Ориентирал съм се да търся нова камера (дори и втора ръка) но цените са доста високи - около 3000 лв за нова и над 1000 за втора ръка. Някакви идеи?
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Planet Roterende
Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Мнение от Krasimir19 » 13 Окт 2019, 21:27
Здравейте колеги, преди няколко месеца аз също се сдобих със Е60, която също има нощна камера за виждане. Всичко беше чудесно докато не хвръкна малко камъче от предната кола, право във окото на камерата. Та сега трябва да я сменям, намерих една която е от кола след фейса а моята е преди фейса. Та се чудех може ли да се смени камерата за нощно виждане след фейслифта към преди фейслифта?
Благодаря предварително.
Кара: БМВ Е60
Мнение от tweety88 » 14 Окт 2019, 21:58
Камерите преди и след фейса са едни и същи.
Това е лесната част. Камерата обаче няма да тръгне без модула - двете вървят винаги заедно и не са заменяеми по отделно.
След това идва момента че и двете са кодирани по ВИН и е необходим емулатор за да тръгне. Камери с модули се намират за около 500-600лв, но не знам колко е емулатора и до момента не съм намерил желаещ да извърши процедурата.
Накрая е отново въпрос на едно камъче и историята се повтаря. Аз лично се отказах, но ако имаш успех ще се радвам да споделиш. Може да размисля в някакъв момент :)
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 21 Окт 2019, 22:45
Мисля че копчето за фаровете, където е и бутона за пускане на камерата върви заедно с модула на night vision-a и камерата. Тук има полезна информация:
https://www.m5board.com/threads/night-v ... it.584954/
Мнение от Krasimir19 » 17 Фев 2020, 0:19
Здравейте отново колеги, аз също се отказах от камерата за нощно виждане. понеже е трудно да се намери камера и модул в добро състояние и се отказах. Та сега се чудя къде се намира модула? Искам да изключа захранването за да не излиза грешка на камерата. Камерата е махната, дупката е затворена, та сега да изключа захранването и това ще е.
Кара: БМВ Е60
Мнение от tweety88 » 17 Фев 2020, 19:07
Модула се намира в краката на пасажера зад бушоните.
При мен е изключено чрез изваждане на пина в багажника. Свалянето на бушона не върши работа, защото същият се използва за други неща, но изваждането на кабела с пина от буксата директно е ок.
Не мога да ти кажа в момента кой е точният пин, тъй като линка със схемите ми не работи, но ако се поровиш малко ще го намериш.
Предишна
Назад към Е60/Е61
