Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
- emobs
- Регистриран на: 14.11.2010
- Кара: BMW E60 2006
- Детайли за колата: M
Здравейте колеги,
имам много странен и гаден проблем започва да ми писва купих нов акумулатор онзи ден тръгвам да паля и ......!
Закарах колата в Бовакар мислих си че е ИБС сензора или нещо подобно беше който е на минусовия кабел кабел но уви не е,прегледаха я доста време за утечка няма, проблема бил в ......когато колата заспи(закачена е на един уред който мери консумацията на акум. вижда се как колата от 30,00 за 30мин пада до 0,05-0,10 и след примерно 15-20мин изведнъж се събужда сама и консумацията е 6.00) обяснението е че според момчетата там един от модулите се е развалил и не работи както трябва и се съмняват в ДДЕ електронния блок на двигателя но не могат да кажат 100% блока е (блока струва 2200лв.)!Колата е БМВ Е60 2,5д 177к. 2006!
ХОРА ПОМАГАЙТЕ КАКВО ДА ПРАВЯ НЯКОЙ ИМАЛ ЛИ Е ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ НЯКАКВИ ВАРИАНТИ?
Re: Пробле с Е60 пада ми акумулатора!
Чел съм в чуждите форуми за такива модули дето остават "будни" и консумират. Проблема е че много хора почват да сменят модул след модул и накрая нищо. Има вариант и Бова кар да знаят как да го оправят лесно но да искат да ти сменят ДДЕ модула за да вземат повечко пари. Варианта е да търсиш други майстори да мерат и да ти кажат и те тяхното мнение.
Tool - Fear Inoculum
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
Emooo написа:Чел съм в чуждите форуми за такива модули дето остават "будни" и консумират. Проблема е че много хора почват да сменят модул след модул и накрая нищо. Има вариант и Бова кар да знаят как да го оправят лесно но да искат да ти сменят ДДЕ модула за да вземат повечко пари. Варианта е да търсиш други майстори да мерат и да ти кажат и те тяхното мнение.
Със сигурнсот потърси друг сервиз/човек който да погледне! Не се хващай със смяна на ДДЕ за 2бона тия от Бова са луди....проблема може и да е в "таралежа" на парното който струва не повече от 180лв.... може и пиро патрона на някой от аърбеците.... но директно ДДЕ-то то и колата нямаше да ти върви и щеше и други симптоми да има.
Виж това има инфо:
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... 89&nmt=e60
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... drain.html
- emobs
xerial написа:Emooo написа:Чел съм в чуждите форуми за такива модули дето остават "будни" и консумират. Проблема е че много хора почват да сменят модул след модул и накрая нищо. Има вариант и Бова кар да знаят как да го оправят лесно но да искат да ти сменят ДДЕ модула за да вземат повечко пари. Варианта е да търсиш други майстори да мерат и да ти кажат и те тяхното мнение.
Виж това има инфо:
Имам гръмнал пиропатрон на еарбага на пасажера но ще го оправят сега охххх дано да е оттам ще я покарам и ще видим ще си купя зарядно и кабели на първо време хахахахахахах смятай дадох 30000лв. за кола и ще и давам ток РЕЗИЛ!!!!
- emobs
Иначе що се отнася до Бовакар аз съм СУПЕР ДОВОЛЕН ОТ ТЯХ много са коректни вярно е че вземат повече пари но знаят какво правят имам им пълно доверие познавам ги и не вярвам да искат да ме излъжат не ме карат да сменям ДДЕ просто ми казаха според тях къде е проблема аз си решавам и търся варианти!
Някой имал ли е подобен проблем и ако да как го е решил!
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Колега купи си мултицет и почвай да вадиш бушоните един след друг, и сядай да дебнеш
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
xerial написа:....проблема може и да е в "таралежа" на парното който струва не повече от 180лв.... може и пиро патрона на някой от аърбеците....
Е60 таралеж точно - НЯМА
Пиропатрон да дава консумация -
Сега по темата - В 50% от случаите когато колата не заспива проблема е в IBS сензора
В останалите 50% проблема е в CAS модула
Разбира се има и изключения в които дават фира и други модули,но най често проблемите са тези двата.
Това е по мои наблюдения ......
- xerial
Ilko Ivanov написа:xerial написа:....проблема може и да е в "таралежа" на парното който струва не повече от 180лв.... може и пиро патрона на някой от аърбеците....
за таралежа незнаех че не е същото като при останалите, а за пиро патрона имах предвид кабела/модула който е вързан към акумулатора не го знам точно как се води а и като цяло мисълта ми беше че едвали е ДДЕ проблема
Колегата каза че ИБС му е наред ужж
- emoo
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: BMW 745D
- Мечтае да кара: M-5
колега при мен беше така и аз купих нов акумулатор но се оказа блутут модула
- emobs
Какви са признаците на развален ДДЕ?
Казаха че ИБС сензора е наред на диагностика не го хваща да има грешка, но ИБСа бил пряко свързан с ДДЕ и на базата на това че той е наред и на диагностиката не показва проблем с акумулатора а има такъв съдят че ДДЕ неработи коректно!
Незнам вече какво да правя!Гледам КАС модула в нета е 100-200$ по-малкото зло втора употреба става ли нов е към 700лв. зима е такива пари хич не ми се дават точно сега пак и да рискувам и после да кажат сори сега ДДЕ......?
СКАПАНИ МОДУЛИ СТАНЕ ЛИ СТУДЕНО СДАВАТ БАГАЖА!!!
Toва ли е КАС модула?
http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E61-E63- ... 4aaca68675
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Да,това е CAS модула,но той си върви комплект с ключовете и нов модул + 2 бр ключове отива към 1300лв. - това от опит
Сега пак от опит - Модула подлежи на ремонт и той е елементарен
- emobs
Ilko Ivanov написа:
Кой може да го ремонтира?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
emobs написа:
За Бургас не знам........ Аз вчера правих един и стана перфектно,колата си заспива и консумацията пада на 0,00А - 0,01А
Колега имах същия проблем като твоя . При мен колата след "заспиване" , след 15-тина минути изведнъж системите се включваха и ми регистрираше 20-тина ампера консумация в продължение на около минутка . След като пробвах какво ли не , заведох колата в Найси кар Пловдив . От там ми казаха , че някакъв модул се е шашнал и ме пратиха в Мкар да ми обновят софтуера на колата защото нямали нужната техника. Отидох в Мкар , подмениха ми софтуера и проблема изчезна . Не помня каква сума ми взеха ама не беше много .
Така че съветвам те , да пробваш с преинсталиране на софтуера
- emobs
ge6a86 написа:Колега имах същия проблем като твоя . При мен колата след "заспиване" , след 15-тина минути изведнъж системите се включваха и ми регистрираше 20-тина ампера консумация в продължение на около минутка . След като пробвах какво ли не , заведох колата в Найси кар Пловдив . От там ми казаха , че някакъв модул се е шашнал и ме пратиха в Мкар да ми обновят софтуера на колата защото нямали нужната техника. Отидох в Мкар , подмениха ми софтуера и проблема изчезна . Не помня каква сума ми взеха ама не беше много .
Оффф уш казаха че ще го оправят тя беше на ъп-софт когато правих фейслифта !!!
