DIY: Смяна на акумулатор
- F.C.B
- Регистриран на: 13.04.2015
- Местоположение: Бургас
- Кара: e60 530xd
Re: DIY: Смяна на акумулатор
Значи съм се заблудил, че трябва да ми изпише нещо такова ==> "ïncreased battery discharge"
Искам да ви попитам този IBS кабел съвместим ли е с всички е60/61 или трябва да търся от същата кола като моята?
iceblast написа:За обикновенни акумулатори:
46ah
55ah
70ah
80ah
90ah
110ah
За сухи акумулатори:
60ah_agm
70ah_agm
80ah_agm
90ah_agm
MadChicken написа:Колеги, като си купувате акумулатори се опитвайте да се придържате максимално близо до заводските спецификации, а именно:
80ah
90ah
110ah
70ah
55ah
46ah
40ah_agm
70ah_agm
90ah_agm
60ah_agm
80ah_agm
105ah_agm
Колеги, може ли да погледнете отново и да потвърдите кое от двете е вярно. И конкретно има ли опция 40Ah AGM?
И още един въпрос: Някой който е преминал от обикновен акумулатор към AGM и го е регистрирал като такъв дали е забелязал разлика във волтажа при зареждане?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Разбира сече има разлика, защо мислиш че се прави настройка иначе?
И аз мисля, че трябва да има разлика затова питам. Логично AGM би следвало да се зарежда с малко по-висок волтаж или греша?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
toshko18 написа:И аз мисля, че трябва да има разлика затова питам. Логично AGM би следвало да се зарежда с малко по-висок волтаж или греша?
Така е, не грешиш.
Ясно, значи имам проблем. Смених обикновен 90 Ач с АГМ 80Ач и няма промяна.
Продължава да си зарежда с 14,2-14,4V.
Сещам се за три възможни причини: IBS сензор, Алтернатор или някакъв проблем с регистрацията (малко вероятно)
Някакви идеи моля?
Някакви идеи моля?
Напрежението на зареждане би трябвало да варира от температурата при AGM.
http://support.rollsbattery.com/support ... m-charging
Tool - Fear Inoculum
Колеги, имам Е60 530i 231кс и преди 10 дена сменихме акумулатор. Сложиха по каталог 95Ah Duracell Advanced. Попитах ги как ще стане регистрирането на новия акумулатор и те ми отговориха, че нямало нужда, били слагали на много Е60 и не е имало проблеми. В момента алтернатора зарежда с 14 V. Да направя ли сам регистрацията, преди акумулатора да получи презареждане?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
adelantee написа:Колеги, имам Е60 530i 231кс и преди 10 дена сменихме акумулатор. Сложиха по каталог 95Ah Duracell Advanced. Попитах ги как ще стане регистрирането на новия акумулатор и те ми отговориха, че нямало нужда, били слагали на много Е60 и не е имало проблеми. В момента алтернатора зарежда с 14 V. Да направя ли сам регистрацията, преди акумулатора да получи презареждане?
Тези хора защо не продават домати вместо акумулатори, както би трябвало да бъде. Инжинерите от БМВ са измислили оптимизираното зареждане а така също и да има хронология ...а пък друг в България решава че не е нужно
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 F15
Регистрирай си го колега или отиди при някой който може да го регистрира ако ти не можеш.
rafa224 написа:Регистрирай си го колега или отиди при някой който може да го регистрира ако ти не можеш.
Малко ме е страх, понеже като го сложиха премериха и записаха, че колата зарежда добре 14.2V, а след регистрацията нали ще падне и ако се наложи да ги посетя ще кажат, че колата ми не зарежда.
- rafa224
- Кара: BMW X5 F15
adelantee написа:rafa224 написа:Регистрирай си го колега или отиди при някой който може да го регистрира ако ти не можеш.
Колата ще зарежда както трябва да зарежда
- bib0555
- Регистриран на: 3.06.2015
- Кара: BMW E60 525i
- Мечтае да кара: МиГ-29
Колеги,аз следвах стъпките,обаче накрая ми излиза това някой да знае какво е ?
- J0P3T0
- Регистриран на: 24.03.2011
- Кара: E60 530xd
- Мечтае да кара: по хубави пътища.
Здравейте колеги,
Смених си акумулатора преди месец и нещо на Е60 530xd. Има ли някой от София, който има софтуеър и кабел да регистрира новия акумулатор в системата, срещу заплащане разбира се Моля пишете на лично.
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Да попитам и аз дали може да се направи коректно регистрацията с Carly?
И един въпрос относно ръководството - на стъпка 2, какво да избера за N62, по спомен май нямаше голям избор за него?
