Зимни гуми и джанти за Е60?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Re: Зимни гуми и джанти за Е60?
Мнение от da6ip » 05 Дек 2011, 19:54
sawion написа:аз съм със спортно окачване, заводско при това и в момента я карам със зимни 225/55/17 купих и за лятото 255/45/18, които са с 1 пръст по високи от 17-ките и пак нямат проблеми. Само при остър завой + неравност незнам как ще се отрази на предния калник, но като имам сведения ще пиша :yes:
колега тези 255/45/18 карал ли си ги вече? точно в предния калник би трябвало да опират. ако е малко, бих турил 255 отпред на 19-ки обаче :smoke: тамън да си довърша рейката :mrgreen:
ЕДИТ: опират само на 19-ки с офсет под 14мм (т.е. като моите).. ако са ти стокови 18-ките с ЕТ20 не би трябвало да опират.
Регистриран на: 11.03.2011
Кара: 530da 04'
Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Мнение от sawion » 06 Дек 2011, 18:45
въпроса е, че още не съм ги карал отпред а и джанти още нямам :mhihi: взех първо гумите :) но мисля да са си оригинални джантите с ет20. Мен ме притеснява да не опират само при завой в горния ръб на калника и в пластмасата на подкалника, където при завой разтоянието е около 1 пръст... с 225-ци а 255 като се изнесат още направо незнам :mrgreen: Все още се замислям дали да не бартеросам 2 от тях за някой по тесни...
:OT:
кажи с рейката какво ще правиш? Нова колко струва (не от дарукар разбира се :mhihi: )
Мнение от da6ip » 06 Дек 2011, 19:19
sawion написа:въпроса е, че още не съм ги карал отпред а и джанти още нямам :mhihi: взех първо гумите :) но мисля да са си оригинални джантите с ет20. Мен ме притеснява да не опират само при завой в горния ръб на калника и в пластмасата на подкалника, където при завой разтоянието е около 1 пръст... с 225-ци а 255 като се изнесат още направо незнам :mrgreen: Все още се замислям дали да не бартеросам 2 от тях за някой по тесни...
Аз си взех джанти с гуми от Е63. Отпред 245/40/19 с ЕТ14. Според моите доста подробни проучвания би трябвало да опират горе в пластмасовия подкалник минимално при завой и дупка.
Твоите джанти са с половин инч (12мм) по-тесни, т.е. 6мм от външната страна, и имаш още 6 мм ЕТ (ЕТ20-ЕТ14). Това значи че лицето на твоята джанта ще стои с 6+6=12 мм по-навътре в калника. Гумата ти ще е с 5 мм по-широка от моята, и сравнима като общ диаметър. Така че не би трябвало да имаш проблем, понеже остават 7 мм луфт. Най-много вътрешния ръб на гумата да опира в подкалника при завой, в който случай един фланец 5мм ще ти свърши работа, а в такъв случай мога да ти продам моите два такива фланеца че май няма да ми трябват :mrgreen:
sawion написа: :OT:
Немския e-bay ще е струва ми се.. от моргите ми дават добра цена (650 лв), но там е абсурд да знаеш произхода, а аз искам нещо на малко км.
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 06 Дек 2011, 19:30
sawion написа:Мен ме притеснява да не опират само при завой в горния ръб на калника
Мисля че притесненията си заслужават. Наскоро видях една стара алфа с 21-ци и предния калник беше грозно огънат горе на арката. Дано не ти се случва.
Имай предви че е60 не подържа официално гуми 245/45/18
а тези цифри означава 24,5 см ширина на другото число показва колко е височината като процент от ширината тоест 45% от 24,5.
А ти си с 255 което значи, че ще са още по-високи защото 45% от 255 е повече от 45% от 245
Tool - Fear Inoculum
Мнение от da6ip » 06 Дек 2011, 19:50
Emooo написа:Имай предви че е60 не подържа официално гуми 245/45/18
Поддържа колега - на М5 това е заводски размер.
Emooo написа:А ти си с 255 което значи, че ще са още по-високи защото 45% от 255 е повече от 45% от 245
Това е вярно, разликата ще бъде точно 4 мм по-висока гума. Което наистина може и да доведе до триене.
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 06 Дек 2011, 20:08
da6ip написа:Поддържа колега - на М5 това е заводски размер.
На вратата на колата ми не пише 245/45/18 по това съдя, че официално такава гума не се поддържа. На М5 може да пише друго - вероятно М5 е с по-стегнато окачване и хода на колелото нагоре към калника е по-малък.... знам ли.
Кара: 530da 04'
Мнение от sawion » 06 Дек 2011, 20:23
така, и двамата сте прави, НО има една особеност при различните джанти. На теория нещата седят по този начин, но на практика съм изпробвал гуми 225 на джанти 8j и на джанти 7.5j разликата е потресаваща. Гумата се разширява в единия вариант и стеснява в другия което ще рече че тези 225 което казваш че са 22.5 сантиметра ширина реално не са толкова а се изменят. На едната джанта по спомен бяха с почти 2 пръста по широки гумите от на другата. Другото което е, в сайта http://www.miata.net/garage/tirecalc.html кадето сравняват различни размери на гуми дават че разликата м/у 225/55/17 с които съм в момента са само с няма и 7 милиметра разлика в диаметрите. На практика обаче това не е така - разликата е около 15 милиметра. Та с написаното искам само да кажа, че сметките на теория не винаги излизат верни, затова колеги не се подвеждайте на 100% от техническите данни за да не се овътрите с пари евентуално :) Надявам се и моите сметки да не излязат грешни де, но така или иначе съм замислил да сложа подложка или нови пружини за да я вдигна малко колата отпред, тъи като смятам че ми е прекалено ниска. Поздрави!
Кара: 530da 04'
Мнение от sawion » 06 Дек 2011, 20:30
а колкото до М5 там и калника е леко издут навън и подкалника е друг, а пък за окачването да не говорим... Но факт е че 245/45/18 няма абсолютно никакъв проблем да се сложи както и 225/55/17 (която всъщност и е идентична). Въпроса е с другите размери, че се получават вече някъкви извращения хахаха :mhihi: А и колите стават по тромави с по-големите размери и съответно показанията в километража се различават с реалната скорост.
Мнение от da6ip » 06 Дек 2011, 21:45
Emooo написа:
Знам че не пише колега - казах го защото въпросът беше дали влизат, а те влизат. И още защото при М5 въпреки по-широкия калник и подкалник разлика в диаметъра на подкалника няма. (отгоре диаметърът е ограничен от ботуша за който се захваща подкалника, и там разлика няма). Т.е. дефакто каросерията си поддържа този размер.
Съвсем отделен въпрос е защо лепенката не го цитира - защото всички официални данни на колата като ускорение, разход, скорост, височина, просвет не са изчислени с този размер и би било противозаконно да го разрешат просто така. :yes: Поради тези причини в Германия примерно никога няма да минеш технически преглед с такъв размер. :mrgreen:
Мнение от da6ip » 06 Дек 2011, 21:52
sawion написа:а колкото до М5 там и калника е леко издут навън и подкалника е друг, а пък за окачването да не говорим... Но факт е че 245/45/18 няма абсолютно никакъв проблем да се сложи както и 225/55/17 (която всъщност и е идентична).
За М5 писах какви са разликите, а между двата цитирани размера има разлика от 2 см в ширината, което е доста. Горе-долу еднакъв е диаметърът.
А между другото понеже ставаше въпрос за 225=22.5 см. Да ама реално гумата стъпва с 19-20 см на пътя, Останалите липсващи около 3 см са по стената на гумата. Фактически 225 м е ширината на грайфера, който се завърта по стената на гумата и една значителна част от него не стъпва на пътя. На моите 245-ци реално около 21 см са на пътя.
Мнение от da6ip » 06 Дек 2011, 21:56
sawion написа:Та с написаното искам само да кажа, че сметките на теория не винаги излизат верни, затова колеги не се подвеждайте на 100% от техническите данни за да не се овътрите с пари евентуално :)
В подкрепа на това ще кажа че дори от две гуми с идентични размери и на идентична джанта, НО от различен производител едната може да опира а другата не - просто формата на самата гума отстрани, както и издадеността на грайфера там могат да са различни според марката.
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Мнение от emoo » 08 Дек 2011, 18:05
година и половина карам с 255-35-19предни 305-30-19задни до сега нито от преде нито отзад не са опирали да чукна на дърво и рей-ката още е здрава с нормално окачване съм
Мнение от da6ip » 08 Дек 2011, 23:26
emoo написа:година и половина карам с 255-35-19предни 305-30-19задни до сега нито от преде нито отзад не са опирали да чукна на дърво и рей-ката още е здрава с нормално окачване съм
С оригинални джанти на БМВ ли си? ЕТ-то какво е?
Регистриран на: 1.07.2011
Кара: 530d F10 245hP
Мечтае да кара: M5
Мнение от tachbg » 09 Дек 2011, 8:55
Emoo, е те теа тракала от кои валяк ги свали, 305 или 255мм . Тя твоята машина трябва да изглежда много масивно с тях.
А през зимата какви слагаш?
36043
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 09 Дек 2011, 9:03
Това 305 надявам се го слагаш на 10J жанта, защото на 9,5J дори 285 ми се видя грозно.
Имаш ли снимки да видим как седи?
Назад към Е60/Е61
