Сензор за изпотяване на предно стъкло ?
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Salmi
- Регистриран на: 8.01.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: F10 530 XD 2011г.
Колеги като дам климатроника на AUTO и като вали дъжд постояно духа на предното стъкло.Ако не вали рядко се вкл. Не че нещо против но гледам че предното стъкло не е потно, а и е доста шумно в купето
- fefe
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: LCI 530xd
- Мечтае да кара: Alpina B7
Re: Сензор за изпотяване на предно стъкло ?
Къв точно е въпроса?
fefe написа:Къв точно е въпроса?
Ами човека споделя. Нещо като статус във фейсбук
Колега и при мене на AUTO е шумно - може би е нормално не съм имал нерви да го чакам 10-15 мин да видя дали ще намалее след като затопли.
Tool - Fear Inoculum
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Salmi написа:Колеги като дам климатроника на AUTO и като вали дъжд постояно духа на предното стъкло.Ако не вали рядко се вкл. Не че нещо против но гледам че предното стъкло не е потно, а и е доста шумно в купето
Да, има такъв сензор, който се намира в пластмасата пред огледалото (централното).
Следи образуването на конденз по стъклото, като го отчита много преди човек да може да види замъгляване.
Духа на стъклото защото сензора работи, и защото явно има влага която кондензира.
Ако не искаш да духа толкова, натискаш копчето за предно стукло и завърташ средната врътка назад (на тоя трик колегата fefe ме светна съвсем наскоро )
Аз имах проблеми с конденза и пуснах тема, и наскоро по друг повод майстора установи че сензора дава грешки в компютъра - явно не работи. Така че се радвай че ти работи сензора че е 180 лв.
Бтв имам 50-страничен документ за климатроника на E60 със зверски технически детайли. Ама файла е доста голям и май ще го пускам на колегата fefe да го качи на сървъра.
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
da6ip написа:Salmi написа:Колеги като дам климатроника на AUTO и като вали дъжд постояно духа на предното стъкло.Ако не вали рядко се вкл. Не че нещо против но гледам че предното стъкло не е потно, а и е доста шумно в купето
Аз се чудех за какво е това "оченце" на огледалото откъм стъклото,а то виж какво било.А същевременно ми беше интересно как "разбира" кога стъклото е изпотено.Сега вече се светнах.
peters75 написа:Аз се чудех за какво е това "оченце" на огледалото откъм стъклото,а то виж какво било.А същевременно ми беше интересно как "разбира" кога стъклото е изпотено.Сега вече се светнах.
Според мен говорите за различни неща Това оченце, за което ти говориш, май е сензора за дъжд
F07 535d
F07 530d
E60 530d
- da6ip
Aз съм почти убеден че оченцето не е сензора за конденз, но като проверя кое какво е тогава ще пиша.
- peters75
- Кара: E 60 530d
dpetrov написа:peters75 написа:Аз се чудех за какво е това "оченце" на огледалото откъм стъклото,а то виж какво било.А същевременно ми беше интересно как "разбира" кога стъклото е изпотено.Сега вече се светнах.
Сензора за дъжд се намира на самото челно стъкло отвътре (картинката със зеленото кръгче)А аз говоря за този който е в огледалото,в самото огледало на пластмасата зад огледалната част (червената стрелка).Та за него вероятно става въпрос,че следи за изпотяването.
А това оченце, според мен, е за адаптивните светлини (тоест кога да ти пуска/спира дългите).
F07 535d
F07 530d
E60 530d
- peters75
- Кара: E 60 530d
dpetrov написа:А това оченце, според мен, е за адаптивните светлини (тоест кога да ти пуска/спира дългите).
Пак не позна това третото е камерката за адаптивните светлини.Остава да предположиш за още едно - червеното,което се вижда долу в ъгълчето.
peters75 вероятно е прав. Аз нямам атаптивни светлини и ми липсва тая "камерка" но другите "очета" ги имам.
Съгласих се )) В интерес на истината видях тази камерка след като пуснах пост-а
F07 535d
F07 530d
E60 530d
- da6ip
Рано се съгласяваш окото на огледалото със сигурност няма нищо общо със сензора за дъжд.
Ето го тук самия сензор, и по вида му съдя че или е скрит под черната боя някъде (на него не му трябва да вижда навън), или е синята повърхност в средата (до сензора за дъжд). Но със сигурност се монтира в черната пластмаса пред огледалото
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/84/60
А ето и големия документ за климатика на Е60 - намерих линка откъдето съм го свалил:
http://forums.5series.net/uploads/11558 ... 073842.pdf
- peters75
- Кара: E 60 530d
До тук ясно,че въпросния сензор за изпотяване е под стъклото до сензора за дъжд.Обаче така и не стана ясно какво е тогава онова посочено с червената стрелка на снимката по горе.Аз тъкмо се успокоих,че съм разбрал какво е,а то не било това.Хайде да сподели някой който знае какво "гледа" тая пущина там.Да не би да е сензора за светлина управляващ фаровете...????
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Нощно виждане, системата за следене за напускане на платното?
38 мнения
