проблем с навигацията
75 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
Re: проблем с навигацията
runga4aia написа:Здравейте,
Имам следният проблем с навигацията:
Отначало Bluetooth - ът не искаше да се активира, след това когато колата е студена при палене 3 - 4 минути радиото тръгва и спира, както и забива самата навигация, след тези 3 -4 минути се оправя и няма проблем, обаче Bluetooth-a все още не работи и не може да се активира. Днес при палене изкара грешка, че акумулаторът е разреден. Имам колата от 2 месеца и не съм запознат изобщо.Според вас за същия ли проблем става дума
Мерси предварително.
Аз на предната Е60тка имах идентичен проблем с прекъсването на музиката и дисплея. Дори понякога блокираше и ай драйва. Нямах проблем с акумулатора. На диагностика в Бова Кар излезе грешка в блутут модула. Момчетата само го откачиха и повече нямаше проблеми. Всичко си работеше перфектно , с изключение на бутута разбира се. Не съм слагал нищо допълнително по оптиката.
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Ако само са ти откачили модула, без да сложат тапа, нищо нямаше да ти работи
- batzlati
- Кара: F10 530d
Cinder написа:Ако само са ти откачили модула, без да сложат тапа, нищо нямаше да ти работи
Е , айде сега ...
Като съм написал , че нищо допълнително не е слагано по оптиката , значи нищо не е слагано!
Варианта беше , ако има проблеми , в сервиза да сложат байпас. Струваше 70лв. Момчетата казаха , че и други са идвали с такъв проблем и на някои са слагали байпас , на други - не. Зависи как се държи системата след интервенцията. При мен нещата бяха ОК и се разминах само с диагностиката.
Това е положението.
Само да уточня , че става въпрос за Е60 530d 12.2004г.
Последна промяна batzlati на 03 Апр 2012, 20:20, променена общо 1 път
Аз ,като взех колата блутута не работеше .Като влизах в менюто не се активираше.Оказа се bluetouth модула .Тоя блутут от 2005 го бях ползвал само аз и то има няма 5 пъти и си беше заминал.Предполагам ,като са подновявали софтуера е заминал ,но баща ми (който преди караше колата ) не се е усетил ,защото никога не е ползвал тази функция.Та си взех такъв за 200 лв втора ръка ,който беше с повече букси от моят и сега ми свети SOS като запаля колата.Някой от вас да знае ,къде да си го препрограмирам да не ми дава грешка ?
- viktorbmw
- Регистриран на: 20.10.2005
- Местоположение: sofia
- Кара: 535d e60 M Paket
- Мечтае да кара: M3
Колеги в крайна сметка има ли кой да поправи този CCC компютър.
- karisto
- Регистриран на: 27.02.2010
- Кара: G31' 540i xDrive, F11' 530d xDrive
Здравейте на всички,
От известно време и при мен се получават сривове с навигацията които се изразяват в рестартиране на целия ССС-модул. Както всичко си свети по дисплея, свири си музика и т.н., изведнъж спира и се рестартирва! Това така цяло лято вече, някой път много се рестартирва, понякога по рядко. От известно време от както започна да се застудява ми прави впечатление, че когато навън е студено - всичко си работи перфектно, започне ли да се позатопля - започват сривове!
Та въпроса ми е дали някой знае, има ли някакво охлаждане този модул, което да не работи както трябва и от прегряване да се получават сривове?
Благодаря предварително!
- nikolayp
- Регистриран на: 21.11.2011
- Кара: F31 320xD LCI
karisto написа:Здравейте на всички,
аз съм с малката навигация и без долби про логик (т.е. модула е навигация, двд, радио, крайно стъпало и т.н. на едно), та на моя модул има вентилаторче отзад, което се включва при определена температура. предполагам и при теб е така и вентилатора може да не работи, да е задръстен или нещо подобно.
- karisto
Лесно ли се стига до това вентилаторче? Има ли много играчка по разглобяването?
- nikolayp
на гърба на модула е. за да стигнеш до модула трябва първо да свалиш лайсната с въздуховодите над жабката (тя е на щипки и то тегави). после сваляш панела с управлението на климатроника (на болтове). имаше още нещо на щипки в централната конзола и самия модул е също на 2 болта... нещо подобно беше.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/82/89
здравейте колеги при мен е следния проблем не искаше да извади от двд то диска и ас реших че ако разглобя ссс модула и стигна до двд то и принодително извадя диска 6те се оправи откачих акумолатора разглобих го извадих диска събрах си го и съм сигорен че не съм забравил някои кабел да закача и то повече не иска да тръгне цялото табло не тръгва работи само таблото зад волана проверявах дало някои бушон не е изгорял и не става звънях по разни маистори и ми казват че срещу 2000лв. ще стане а преди това никакви проблеми с изклучение че не изваждаше двд диска свързвахме го на един ктс на бош и там казва че няма напрежение към комфорт таблото колата е бмв 530д-2004 или 2005 е60 ако някои мойе да ми даде идея ще му бъда благодарен.може би грешката е там че му разкачих кабелите и той помни някаде нещо или не знам не го проумявам какво е станало развил съм само сд то и после двд то нищо друго не съм разглобявал
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Колега виж този линк http://wds.spaghetticoder.org/en/e60/ открий точно кой модул разглобява и му намери схемата на свързване и виж дали ти отговаря на сегашното, и най-добрия начин да не объркаш нещо като го разглобяваш е да си правиш снимки за всяко нещо.
мерси колега за бързия отговор днес цял ден с това се занимавах и не тръгва и това е гледах схемите всичко си е наред кабелите са свързани както трябва.ще я карам така ама толкова пари за ремонт няма да дам има ли вариант да не го познава самата кола повече този ссс модул защото доста време беше откачен.
- _Maranello_
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: F11 530xd / Ex. e61 535d
Мисля, че на някои диска с навигацията е заключен да не излиза. Само в сервизни условия могат да го извадят и сменят или със задържане на бутона. Да не би при теб да е било така и да си го отварял излишно.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Здраве, безаварийно и безпроблемно!
да възможно е но по итересното е че сега не тръгва нищо аз си го върнах диска обратно свързвам всичко както си е но не става пълна тишина а диска на сд то работи приема го изкарва го на двд то нито го изкарва нито го приема сега е ватре диска като дам на контакт колата го слушам че го върти но не тръгва цялото табло с навигацията въобще пълна тишина не знам вече какво да го правя.
75 мнения
