Side window anti trap function
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.08.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: E 60 530d
Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Мнение от peters75 » 21 Май 2011, 22:30
Привет на всички.Един полезен съвет,който може да ви спести някой лев.При качване в колата и опит да запаля излезе въпросното съобщение,съпроводено с жълта иконка на странична врата с полу-отворено стъкло.Пробвам ги едно по едно и се оказва,че на шофьорското автоматичния режим не работи.Добре,че с мен беше един приятел,който направи следното-контакт,вдигане на стъклото до горе,пускане на копчето и натискане в посока вдигане при вдигнато вече стъкло.Задържа го около 10 сек.и го пусна.След това отново контакт и джама си тръгна както трябва и съобщението изчезна.Надявам се да спестя на някой ходене до сервизи,диагностики,пари и т.н.Поздрави.
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Re: Side window anti trap function
Мнение от da6ip » 22 Май 2011, 14:39
:yes:
копирай го най-добре и в темата "Тips & Tricks".
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е60
Мечтае да кара: Air Bus a380
Детайли за колата: 535d
Мнение от zdravko_boqdjieff » 23 Май 2011, 9:15
Колега мерси ама ползвай търсачката има го вече това :yes:
Никога,никога не се предавай!!!
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 23 Май 2011, 14:44
благодаря peters75,
това със стъклото ми се случи преди време на няколко пъти, но трудно го излъгвах да се качи над половината :mhihi:
после проблема изчезна (без да задържам копчето при затворен прозорец) и не се е появявал от тогава.
поздрав :wave:
Регистриран на: 13.03.2013
Мнение от a1n » 25 Сеп 2013, 14:41
Добавям поредното по темата. При мен не се получаваше но с стъпките по-долу стана (времето за задържане и кое копче задържаш е важно). Ето как си го оправих аз след като пробвах дузина варянти и имах грешката седмици наред, без ИНПА, на заден десен прозорец не се сваляше, сваляше се на по 4-5 см на стъпки, и ми даваше грешка anti trap всеки път като палех.
1. Палиш колата (от друг форум прочетох ако не се получи пробваш само на контакт)
2. Отиваш в мултимедията кадето ти дава грешката и я оставяш така.
3. Затваряш предната врата и отваш отзад където е проблемния прозорец. Затваряш вратата.
4. Сваляш прозореца до долу (ако се сваля на пресекулки като моят натискаш няколко пъти докато иде до долу)
5. Мигновенно като се е свалил пускаш и натискаш пак надолу за свалянето точно 17 секунди (вземете си хронометър че наистина звучи абсурдно но повече или по-малко време и процеса не става пробвал съм)
6. След като изтече времето, натискаш нагоре и задържаш. Прозореца сега трябва самичък да се качи до горе. Продалжаваш да натискаш нагоре.
7. Сега прозореца трябва да направи един цикъл от само себеси. Ще се свали и ще се качи самичък. :) :yes:
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 25 Сеп 2013, 20:19
Благодаря много колега за инфото....работи този трик.От един месец ми мрънкаше и най-накрая го оправих,че ме влудяваше.
П.С.секундиъе са много важни инъче не става!Точно 17сек.Златен си
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Регистриран на: 17.08.2011
Кара: e60 535d, F11 535d
Мечтае да кара: e60 M5
Мнение от Dyankov » 22 Апр 2014, 13:50
при мен не се получава фокуса
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 22 Апр 2014, 15:02
и при мен не стана от първия път нито пък от втория.Както колегата каза времето трябва да уцелиш освен всичко друго
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 26 Юли 2015, 17:49
Всичките ми прозорци работят - но днес ми изписа тая грешка side window anti trap function failed след махане на акумулатора и сега не мога да я изчистя, пробвах няколко пъти всички прозорци сваляне - задържане на бутона до 20 - вдигане - задържане на бутона до 20, не изчезва грешката :roll:
по време на махане на акумулатора шофьорското стъкло беше смъкнато на половина и мисля,че него трябва да резетна ама не иска...
Някакви идеи ?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 26 Юли 2015, 20:04
През сервизните функции на рейнголд или дис.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 26 Юли 2015, 20:54
BMW_1914 написа:Всичките ми прозорци работят - но днес ми изписа тая грешка side window anti trap function failed след махане на акумулатора и сега не мога да я изчистя, пробвах няколко пъти всички прозорци сваляне - задържане на бутона до 20 - вдигане - задържане на бутона до 20, не изчезва грешката :roll:
Някакви идеи ?
Зд авей,
Малко по-горе a1n го е описал ,гледаш на секундомер от 15 до 20 секунди затова най-добре 17 за да не излезеш от интервала който е определящ в случая.Пробвай пак и ще стане ,и не винаги става от първия път.При разкачане на акумулатора почти винаги записва тази грешка и се прави тази процедура.
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: Е60 525d
Мнение от nuHokuo » 21 Окт 2015, 20:06
При мен проблема е малко по различен. Прозореца на пасажерската врата се сваля независимо дали натискаш нагоре или надолу - той все слиза надолу и няма вдигане, вдига се само от шофьорската врата /също и слиза от там/. Предположения?
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 21 Окт 2015, 21:31
При мен не ми стана ясно защо не се получава... Изписуква ми при направата на процедурата и не се нулира. Някакви предположения или колега от София(Младост) да удари едно рамо да го махна...
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Регистриран на: 11.06.2014
Мнение от ianeka81 » 06 Авг 2017, 19:41
a1n написа:Добавям поредното по темата. При мен не се получаваше но с стъпките по-долу стана (времето за задържане и кое копче задържаш е важно). Ето как си го оправих аз след като пробвах дузина варянти и имах грешката седмици наред, без ИНПА, на заден десен прозорец не се сваляше, сваляше се на по 4-5 см на стъпки, и ми даваше грешка anti trap всеки път като палех.
При мен се получи с вдигнат прозорец задържам петнайсетина секунди на горе после пускам и натискам да се свали и се получи а със свалено не ми се получи
Регистриран на: 21.04.2017
Кара: E 61 525 D
Мнение от Reign man » 05 Сеп 2017, 9:39
Здравейте,аз имам същият проблем но задно ляво стъкло не се движи въобще,нито нагоре нито надолу.Само изписва грешка и не работи
Някой с идея това как дасе оправи
Назад към Е60/Е61
