Хидротрансформатор (торк)
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: Хидротрансформатор (торк)
Мнение от Ненко Вранков » 06 Яну 2019, 11:15
Какво да долива на 60 000.. отдавна е за кофата това масло.. трябва да се смени маслото с филтъра и да се види каква температура държи тази кутия с китайския термостат.. защото може бързо да отидеш на 3-4К... лв.
Регистриран на: 4.05.2010
Мнение от hansov » 06 Яну 2019, 17:40
Проверих маслото, само 300 грама имаше нужда да се долеят, но не се подобри придърпването. Каква е логиката да придърпва след смяна на този термостат?
С диагностика ли се гледа температурата на кутията?
Колко трябва да е?
Има ли някоя не ОЕМ марка с доказано качество за такъв термостат? Защото ОЕМ е 600 лв. Дали има смисъл втора ръка такъв термостат?
Благодаря.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 07 Яну 2019, 11:36
Не е малко това 300мл. При преритване се гледат следните неща: ниво на маслото, гуменото каре между кардана и кутията, тампони на диференциала и т.н.
Ако пак ще сменяш маслото с филтъра на кутията, би било хубаво да се сменят гумените уплътнения под мекатроника. Четири са на брой, подобни на маркучи, едно по-голямо уплътнение правоъгълно, уплътнението на буксата и т.н.
Аз лично ползвам B-tool expert - струва към 22лв за пълната версия. Много данни могат да се гледат и постоянно се ъпгрейдва и се добавят нови функционалности.
Трябва да си купиш и кабел обаче, ако нямаш.
Мнение от hansov » 11 Яну 2019, 0:43
Datchko благодаря за мнението.
Днес проследих темепратурата на кутията за един час градско варира между 75-80 градуса. До колкото разбирам 80-100 е нормалната температура, така че изключвам да е от греене.
Все още не мога да си обясня логиката какво влияние има смяната на топлообменника?
Дали има смисъл да ресетна адаптациите според вас? А може ли да навреди с нещо да пробвам.
Ако това не помогне мисля да пробвам стейдж 2 на хНР тул. Може би 3 е прекалено агресивен за 100 годишна кутия.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Яну 2019, 13:13
Разлика в режим D няма на стейдж 2 и 3 при натоварването, има разлика в точките на превключване. Няма да ти се оправи от това. Опитай да смениш маслото и уплътненията на мехатроника както е казал колегата по нагоре. Приритванията обикновено са от загуба на налягане в клапанното тяло.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 8.08.2015
Детайли за колата: W211 E55 AMG, A6 C5 4.2
Мнение от nohaber » 14 Яну 2019, 0:33
vld написа:
ivokomandos написа:Имат отстъпка за членове на клуба 20%, маслото е белгийско мисля, че казаха цена около 25-27 лв по спомен.
Не се връзва, дори да не го сменят цялото а само да го източат от картера пак е 162лв масло + 200 за другите неща, освен ако не сложат стария картер, защото за 2000км. няма да му има нищо нито на уплътнрнията нито на него, вероятно ще измият магнитите и ще си го монтират, тогава вече нещата се връзват, разход 100, приход 400.
Но както казваш нямаш друг избор така или иначе.
Ами 240 ми взеха без отстъпки, около 6л масло казаха и някакъв филтър май. Мога да погледна фактурата ако някой го интересува по-точно. Смяната я направиха в сервиз Бумер Ауто на Черни Връх.
Регистриран на: 26.01.2014
Мнение от windmaster » 29 Яну 2019, 0:39
Здравейте, глупав въпрос но все пак.... Няма играе е на обороти но имам тресе на цялото купе от 120км/ч+. Сменил съм всякакви тампони, носачи висящ лагер(кардана е балансиран) имам нови амортисьори. Джантите са изправени и оригинални. Нови гуми и тнт но не се премахва тресенето. Въпроса е може ли да е от този торк? Скоростната кутия е добре(не ми рита и сменя добре). Карам комби е39 528и аск! Въздушните възглавници са сменени със пружини.
Sent from my AGS-L09 using Tapatalk
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 29 Яну 2019, 19:51
windmaster написа:Здравейте, глупав въпрос но все пак.... Няма играе е на обороти но имам тресе на цялото купе от 120км/ч+. Сменил съм всякакви тампони, носачи висящ лагер(кардана е балансиран) имам нови амортисьори. Джантите са изправени и оригинални. Нови гуми и тнт но не се премахва тресенето. Въпроса е може ли да е от този торк? Скоростната кутия е добре(не ми рита и сменя добре). Карам комби е39 528и аск! Въздушните възглавници са сменени със пружини.
Разгледай две неща:
1. Задни дискове и апарати
2.Самия кардан въпреки че е балансиран
- Mario Andretti
Мнение от windmaster » 29 Яну 2019, 20:20
Ами предни дискове са нови и всички(предни и задни)са измерени без кривини. И преди и след ремонт на кардана тресе еднакво. Забравих да кажа че при спиране има претрисане на волана(на 100 спирания един път). И кормилната рейка е рециклирана.
Регистриран на: 16.11.2012
Кара: E46 330ci
Мечтае да кара: e46 m3
Мнение от Inline6 » 30 Яну 2019, 15:34
Привет, колеги.
Дойде и моето време сякаш, но преди да извърша ремонта искам да се консултирам с вас. Колата ми е Е60, 530D 231hp. От над половин година колата не сменя предавките плавно и гладко. Удар има (само при падане от 2-ра на първа в задръстванията), но има нещо като придърпване, което се усеща най-вече между втора и трета. Характерните симптоми с оборотите и придърпването при скорост от горе-долу 90 ги нямах до днес. Днес ходих на диагностика в МиД Ауто. Закачиха колата. Нямаше кьорава грешка. Момчето искаше да покара за да види точно какво описвам. За моя изненада когато седна зад волана, това придърпване доста намаля. Малко след това ресетна адаптацията и за 20-тина км колата не придърпваше почти грам. Неговото мнение беше, че скоростите работят страхотно. Малко по-късно карайки по цариградско, стрелката започна да се поклаща леко както и се появи онова придърпване (описано до момента в темата за торка). Това се получи след ресета на адаптацията. Момчето от МиД Ауто ми каза следното: Може да е от торка. Това ще ти струва 1350 лв. Може да е от пакетите, може да е от клапанното тяло. С други думи направо си ми каза "давай да правиме цялата кутия, щот не знаем какво й е точно и нема грешки". Въпросът ми е, дали при вас също го е имало това придърпване между предавките и дали след рециклирания торк е изчезнало? Дали да рискувам да направя само торка маслото и картера? Разликата в цената е към 1700 лв.
Дневен хороскоп за зодия близнаци
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 30 Яну 2019, 22:35
Колега, при мен ремонта на торка беше 500 лв, труда към 300, и вече консумативите са отделно. Момчето свали и мехатроника и го прати и него на стенд въ Софтелектроник. Смениха му някакви клапани. Цената за проверката му е 150 лв и вече частите отделно. Цялата моя операция излезе 1890 лв с ремонта на торка и мехатроника, труда, масло, картер,букса, два лагера. Майстора е от В. Търново.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 31 Яну 2019, 11:23
Inline6 написа:Привет, колеги.
Това от блъскане между 2 и 1 може да е от гуменото каре между кутията и кардана, виж го (ОЕМ-а е около 200лв) преди да разглобяват цялата кутия.
- Mario Andretti
Кара: E46 330ci
Мнение от Inline6 » 31 Яну 2019, 13:19
///M Power написа:
Благодаря за инфото, колега. Най-вече ме притеснява и самото придърпване между скоростите.
Регистриран на: 27.11.2013
Кара: 5 series 525i LCI
Мнение от igra4a8710 » 31 Яну 2019, 18:50
Здравейте ,аз също бях писъл в тази за придърпване ,и вибрации в крака между 2 и 3 скорост .направих обслужване на кутията ,защото беше на 150000 мили ,но вибрациите в краката устаноха не винаги ,но ги има ,страното друго явление при мен, е че когато трябва да спра на кръгово ,и в момента на спиране подам газ ,се усеща като че ли двигателя отива назад а купето напред ,момчетата в сервиза ми каза че единственото което забелязват е луфт в кардана ,и по точно кардана има ход нагоре и надолу ,демек вертикално , когато се приложи натиск ,и ми казаха че имало фланец между двата кардана ,който си износвал но щяло да ми коства около 600£ за смяната ,и затова да не бързам ,можело да кара и 10 години така ,но м и казаха да смена стила на каране и да видя как ще е и в действителност има промяна но това мен не ме удоблетворява ,и въпроса ми е какво да правя ,оборотите не играят ,стабилни са . Колата е е60 ,фейслифт ,с новата кутия 6 степена ,N53 b30a е кода на двигателя .
Регистриран на: 23.06.2013
Мнение от syscom » 06 Май 2019, 11:37
От скоро имам следния проблем преплъзване от 4 на 5 скорост когато се движа с висока скорост по магистралата и реша да изпреваря.
Излиза ми грешка torque converter-clutch controlled 0-n на диагностика.
Колата е 530XD фейс 2007 година.
Кой сервиз препоръчвате и горе долу колко ще струва ремонта, дали е по изгодно нова скоростна кутия?
Назад към Е60/Е61
