DIY Обслужване на скоростна кутия ZF6HP 530D
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Re: DIY Обслужване на скоростна кутия ZF6HP 530D
Exclusive89 написа:Чета някакви статии, че е било хубаво да се загрee автоматикът преди потегляне поне 1-2 мин. това верно ли е колеги? И ставало по следния начин - след като се стартира двигателя, автоматикът трябвало да се включи на режим D с натисната спирачка естествено
Митове и легенди или толкова неефективно, като да чакаш да загрее двигателя на място. Двигател и скорости, такива агрегати се загряват в движение най-бързо, просто караш полека в началото и не стъпваш на кикдауна.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: F10
Вчера смених въпросните уплътнения на мехатроника и досадното поритване ,малко преди да спре автомобила,когато минава от трета на втора,изчезна.Така че ,който има подобен проблем да ги сменя ,струват 24лв.парчето .Имаха разлика около 1-2мм.(по-къси)от новите.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Относно ресетването на адаптациите на ск. кутия. https://www.youtube.com/watch?v=20Wz03GFa5k при смяна на масло.
Опитвам се да намеря информация дали трябва да се прави или не. Виждам че в началото на тази тема е написано, че трябва но аз не намирам официална информация от ZF че трябва. Още повече процедурата по нова адаптация е сложна и не е просто да си караш колата 15мин след ресет-а. Ако някой е правил ресет да сподели резултатите моля.
Повече в тази тема viewtopic.php?f=128&t=429453&p=4526942#p4526942
- b00st
- User
- Кара: 330XD
Не, по-добре да не се прави ресет. Нито е нужен, нито е задължителен. Дори при по-износени кутии (на по-голям пробег) има реална възможност след ресета да си вкарате автогол и да я изхвърлите в кофата, щото излиза от граничните стойности и прекъсва адаптацията недовършена.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Аз не ресетнат адаптациите но усещам малка разлика в работата на кутията след смяната на масло, някой пък сякаш малко повече се усеща смяната на предавка от преди. Надявам се да се нагоди с времето.
- hibernate
- Регистриран на: 23.08.2016
- Кара: E93 335i
- Детайли за колата: не върви
Последна промяна hibernate на 08 Окт 2021, 11:04, променена общо 2 пъти
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
- chokolino_88
- Регистриран на: 25.05.2012
- Кара: E70 X5 3.0D/E60 525D
Имам ZF комплект за смяна на масло на автоматична скоростна кутия 6HP26 (525D 2006). Има ли някой от форума, който се занимава с това професионално, за да не се пробвам сам?
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Няма нищо сложно колега, майстора или сервиза където си правиш колата би трябвало да ти го сменят без никакъв проблем, ако ръцете не са им отзад. Препоръчително е да вземеш и уплътненията под мехатроника. В комплекта си има и книжка с инструкции, и трябва да имаш инпа за да следиш температурата на маслото при доливането на финала.
Здравейте. Отскоро имам Е61 530xd автомат. Имам проблем с кутията, но уточнявам, че още не съм сменил маслото. Адаптациите ѝ са ресетнати. В началото сякаш сменяше скоростите съвсем нормално. DS не се активираше, защото имаше скъсани кабели под маншона на лоста, които запоих и сега активира. Обаче когато се поддържа някаква постоянна скорост оборотите играят с по 200 (примерно) нагоре надолу и ако ѝ подам по-рязко газ започва да ускорява, но се усещат сериозни вибрации в цялата кола, докато смени предавката. Извън града трябва постоянно да променям скоростта, за да не играят оборотите. Като цяло неприятна работа. Ще сменя и уплътненията под мозъка, но очаквам ли това да оправи проблема или да се подготвя ли за нещо по-мащабно като ремонт?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Това играене на оборотите обикновено е симптом за проблем с торк конвертора. Предполагам, че играят около 1600-1800 оборота на мотора.
- hibernate
- Кара: E93 335i
serafima написа:Здравейте. Отскоро имам Е61 530xd автомат. Имам проблем с кутията, но уточнявам, че още не съм сменил маслото. Адаптациите ѝ са ресетнати. В началото сякаш сменяше скоростите съвсем нормално. DS не се активираше, защото имаше скъсани кабели под маншона на лоста, които запоих и сега активира. Обаче когато се поддържа някаква постоянна скорост оборотите играят с по 200 (примерно) нагоре надолу и ако ѝ подам по-рязко газ започва да ускорява, но се усещат сериозни вибрации в цялата кола, докато смени предавката. Извън града трябва постоянно да променям скоростта, за да не играят оборотите. Като цяло неприятна работа. Ще сменя и уплътненията под мозъка, но очаквам ли това да оправи проблема или да се подготвя ли за нещо по-мащабно като ремонт?
Аз също съм на мнение, че това е симптом на хидрото. Най-добре отиди на кадърен сервиз да ти направят диагностика.
- hibernate
- Кара: E93 335i
Добавен клип на цялата процедура на български език:
https://www.youtube.com/watch?v=5gaqy7YNKVs
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
hibernate написа:Добавен клип на цялата процедура на български език:
Хубаво видео, браво!
Даже събскрайбнах, пък да видим, дано продължиш с видеата
- hibernate
- Кара: E93 335i
18.02.2021
Добавени PDF:
Информация за обслужване на фейсовите кутии
Извадка от техническо ръководство на ZF за преадаптация на кутията стъпка по стъпка.
Добавени PDF:
