Странен звук от дюзи
- nov77
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW Е60 525dА
Re: Странен звук от дюзи
Нормално ли е дюзите да се чуват само при загрял двигател. При мен до около 60 градуса ,мотора си работи идеално , след тази температура почва да се чува това пречукване. На диагностика дюзите са в норми. И незнам дали е нормално при превключване на скоростния лост от D на P или R да се чува по отчетливо и твърдо работата на мотора. При вас колеги
има ли такова нещо.
има ли такова нещо.
- Traian
- Регистриран на: 13.01.2014
- Местоположение: Сливен
- Кара: E39 525D
Същото и при мен , от 1500 до 2000 оборота някъде , пречукване като от аванс , след това не се чува така , като надуе турбината. Никой ли няма напредък с проблема ?
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Кара: BMW e60 / e46
За момента положението е същото. В една друга тема се обсъждаше подобен проблем идващ от веригата, но не съм я гледал нея.
- nov77
При мен на диагностика дюзите са ОК не съм ги мерил на стенд.Ако проблема се окаже от веригата ,има ли начин да се проври или трябва всичко да се разглоби ,брони ремък ролки и така всичко долу.
- cocosas
Да и аз точно това се чудя, дали има варянт да се провери веригата без да се разглиби цялата кола.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Не, няма, но проблема с веригата не е само при определени обороти, а трябва да си има постоянно тракане и то не тракане а по-скоро метален звук. За съжаление проблема е толкова рядък, че няма клипчета със звука, както с N47/N57
- zdravko555
- Регистриран на: 12.09.2012
- Кара: Е60 530 d Auto '04
Колеги и аз имам някакъв звук от към мотора отпред до първи цилиндър се чува като чукане на всеки оборот. Не е силен но е по силен от тракането на мотора и се чува. Отвих капачката за маслото и звука се усили като се чува от там по-скоро като чегъртане на метал а не както звънтене и чукане. Дали е веригата?
- Taruno
Ето колега ти описваш звук от износена или разтегната верига, не бих скочил веднага да я правя на базата на мнение от форума, но определено бих отишъл при специалист, за да се преслуша мотора със стетоскоп.
Аз имах подобен звук на мотора, но там проблема беше обтегача, който при Ямаха си е консуматив.
- nov77
Абсолютно същата работа и при мен.Отворя ли капачката се чува едно чаткане .Тия дни ща гледаме веригата.Ако има някакво развитие при вас пишете.Най странното е че когато колата е студена работи идеално нито един паразитен шум само нормалният дизелов звук и така докато загрее до 50-60 градуса.Би трябвало на студено да се чуват разните му там шумове а при мен на обратно.
Последна промяна nov77 на 25 Фев 2014, 8:16, променена общо 1 път
- zdravko555
Тази сутрин един направих клип с звук можете да го чуете за какво говоря като махна капачката.
http://www.youtube.com/watch?v=Rs_-ipQ_Rto
Последна промяна zdravko555 на 25 Фев 2014, 11:26, променена общо 1 път
- nov77
Сега като видях клипа на колегата все едно чувам моята кола едно към едно.Запалих преди малко и сега забелязах ,че и при мен има такова пречукване от към първи целиндър (досега не го бях чул) иначе от гърловината за маслото звука е същия .
Вероятно проблема ни е един и същ.
- zdravko555
Преди малко се прибрах от майстора, разултата по проблема е нулев.
Не са дюзи, клапани, или веригата. Имаше съмнение за демфера, но от него няма как да е този звук. Мистерията продължава утре съм на друг сервиз.
Демпфер,масло-маслена помпа,клапани,горивна помпа
Последна промяна memorex на 28 Фев 2014, 13:24, променена общо 1 път
- cocosas
zdravko555 написа:Преди малко се прибрах от майстора, разултата по проблема е нулев.
Какъв ти е звук? Установухме,е моя и на колегата Нов77 са различни.
- zdravko555
По-горе съм качил клип със звука който е при мен и при колегата nov77.
Що се отнася до демфера майстора изрази мнение и съмнение към него, със сигрурност не е оригинален смяняван е и не е разбит, изглежда малко съмнителен, но е проблема там. Слуша ми мотора целия със стетоскопа.
Звука се чува горе и според мен няма как да е от него.
Имам и друг проблем, но засега не мога да ги свържа двата - тресе при гасене, тампони, клапа, дюзи ОК.
