Проблем след смяна на термостат 530Д
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Проблем след смяна на термостат 530Д
iceblast написа:Адо, твоя бензин трябва да загрява супер бързо!
При мен, до работата ми е 12км., но на 6тия км вече съм над 75градуса (защото мърдащите се чертички са на 4600 оборота). След като смених термостатите на старата (530D), тогава за пръв път останах изненадан от това, колко бързо може да загрее един дизел.
При колегата, нещата ми звучат нормално и мисля, че малко се вталясва.
Тя загрява ама до като стигне 90 и особено ако съм от нас към центъра и не давам газ бавно стига. И според мене колегата се вкарва в някакви филми
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Имам още 3 дизелови коли и всичките загряват максимум на 5тия км при тези температури. Проблема е, че трудно загрява и не потдържа работна температура, не трябва да сваля под 88градуса, а на мен по надолнище ми сваля на 80 и надоло, също и като работи на място и като е на 90 и пусна парното пак за 1 минута ми сваля на 83-84. Не е нормално да свали под 88 за това искам да открия проблема преди зимата. И мисля може датчика на охладителата течност да ми дава отклонени
- hol1gans
- Кара: E61 530d
memorex написа:Сложи си добър термостат
Сложил сам си оригинални, които са по каталог и то 2 пъти. Иначе ми източиха целия антифриз и го наляха на ново и обезвъздушиха добре и сега загрява по-добре и подхържа около 89, май проблема е бил в обезвъздушаването.
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
И на мен ми предстои смяна на термостата, но това което не знам е от къде се източва антифриза? Къде е пробката? Търсих с ТИС-а, но там намерих за обезвъздушаването.
- hol1gans
- Кара: E61 530d
toni написа:И на мен ми предстои смяна на термостата, но това което не знам е от къде се източва антифриза? Къде е пробката? Търсих с ТИС-а, но там намерих за обезвъздушаването.
Аз източих антифриза от големия термостат направо, вкарах една по-тясна 5 литрова туба до термостата, махнах мекия маркуч и изчаках. Излезна около 3-4 литра антифриз. Не е трудно колега, иначе какво намери за обезваздушаването, я сподели
- niksz
- Регистриран на: 27.12.2008
- Кара: BMW E65 730D 2007
- Мечтае да кара: BMW M6
Най-лесно антифриза се източва от радиатора. Има си кранче отдолу.
- hol1gans
- Кара: E61 530d
Колеги бесен съм вече, преди малко в града вдигна 88 градуса и излезнах извънградско малко и на 2рия километър ми падна на 75 при равен терен с 130 и парното беше пуснато съвсем леко. По надолнище даже ми падна и под 70 и нямам добро парно. Вече незнам от какво може да е....още един път дали да си сменям термостатите не знам.
- hol1gans
- Кара: E61 530d
iceblast написа:Сложи ли си оригинални термностати, ако не - слагай
Колега незнам кой път казвам, но и 2 пъти съм слагал оригинални термостати.
Тази процедура направихте ли ?
http://tis.bmwcats.com/doc1081471/ + http://tis.bmwcats.com/doc1081504/
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Чупи и кокалите на тази кола ,смачкай и газта ,покарай я като чужда малко!
- hol1gans
- Кара: E61 530d
Днес ходих при един майстор, който уш най-много разбира от по-новите БМВ-та, и му разкарах за проблема, казах му, че 2 пъти сменям термостатите с оригинални и не ми потдържа оптимална работна температура, каза ми ако съм с автомат съм имал 3ти термостат. Но не ми каза къде се намира, само каза да мина срияда и всичко щяло да ми оправи. Та за 1ви път чувам за 3ти термостат.....аджаба имам ли такова нещо?
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
hol1gans написа:Днес ходих при един майстор, който уш най-много разбира от по-новите БМВ-та, и му разкарах за проблема, казах му, че 2 пъти сменям термостатите с оригинални и не ми потдържа оптимална работна температура, каза ми ако съм с автомат съм имал 3ти термостат. Но не ми каза къде се намира, само каза да мина срияда и всичко щяло да ми оправи. Та за 1ви път чувам за 3ти термостат.....аджаба имам ли такова нещо?
WTF - за пръв път чувам . В realoem не съм срещал на охладителна с-ма такова нещо.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=35
Aristotle
Aristotle
Има на масления охладител на скоростната кутия но аз лично не вярвам той да събаря температурата.Най-вероятно майстора да обезвъздуши системата както трябва.
