Духа студено парно е60
47 мнения
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Re: Духа студено парно е60
Здравей те колеги и аз имам проблем с парното,и при мен духа хладко.От скритото меню гледах темп.,и има следните показания:Колата е загряла 92 гр.при ръчкане по околовръсното темп.се мени започва да пада 84/85/83/,отпусна ли прдала на газта почва да си ги качва.Термостатите са сменявани с оригинални преди 2/3год.Бмв е60 3.0д218к.с.2004г.Някакви идеи от какво може да е???????
- pepsin
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
- pepsin
Знам ли.Казаха ми че най вероятно е заминал някой термостат.Утре други ден,ще сменя малкия и ще видя как е работа та.
nikolae написа:Температурата на мотора е почти бетон. Градско вдигне ли 96-97 градуса не шава.
Извънградско държа 87, независимо баири, спускания, газ и т.н. преди имаше 15 и повече градуса корекция.
Еми 99% клапи, ако ти се занивава може да направиш следното, махни ги и сложи прави тръби за проба и ако духне топло отвсякъде знаеш кой е виновника. Другиат вариант да е запушен отоплител ама той е с широки тръби и по малко вероятно. Като цяло тия клапи са доста слабо място.
Успех
Няма начин да няма начин
- pepsin
А какви са тия клапи????????? Благодаря
pepsin написа:А какви са тия клапи????????? Благодаря
ТОва са електромагнитни клапи които регулират потока на топла вода към отоплителят в купето. И като почнеш да си регулираш темперетурата прави топло или студено. Има много написано и доста материал. Намират се в дясно ако си с лице към двигателят, близо до бомбето представляват 2 цилиндърчета черни. С времето почват да запичат и не пускат топло в купето или лятото пускат само топло в купето и затрудняват работата на климатика
- pepsin
Забравих да спомена аз съм с климатик,или обикновен климатроник.Да сещам се при мен е един тоя клапан.Но ми казаха,че си работи.Ще започна с малкия термостат,ако не се оправи ще видя тоя клапан да го сменя
- pepsin
Колеги смених термостата,сега е малко по добре,но пак не е както трябва.Ще го видя тоя клапан да го взема ама е доста солен 170 лв.
pepsin написа:Колеги смених термостата,сега е малко по добре,но пак не е както трябва.Ще го видя тоя клапан да го взема ама е доста солен 170 лв.
Колега за съжаление е така нищо и никаква част, за двузоновият е 220 лв. Не си купувай втора ръка само чисто нов.
- pepsin
Да знам а дали има значение дали е оригинален или менте .Много ти благодаря колега за отговори те,що то само ти се отзова.Други те колеги всички карат най новите баварци и явно нямат проблеми .Когато го оправя само на теб ще споделя каква е била причината.
pepsin написа:Да знам а дали има значение дали е оригинален или менте .Много ти благодаря колега за отговори те,що то само ти се отзова.Други те колеги всички карат най новите баварци и явно нямат проблеми .Когато го оправя само на теб ще споделя каква е била причината.
Колега цената в дару кар за мойта кола е 280 лв. и не дават гаранция, дават гаранция ако те ти го монтират срещу 40 лв. което за мен е тъпо и няма смисъл, купувам си нещо от тях и не ми дават гаранция а ми искат още пари, жив пример за обир.
Моят майстор ми предложи два варианта чистоно нови клапи едните 180 лв незнае каква марка са, другите 230 БМВ пакетаж но пак незнае каква марка са, аз взех тези по скъпите БМВ пакетаж пристигнаха за 4 дена и все едно съм си ги купил от дару кар, бяха произведени във Франция и нямаше марка на тях, но кутийката си беше на БМВ.
Така че какво да ти кажа намирай некъв оптимален за тебе вариант и действай. Другото което ми предложи моят майстор за без пари е да сложи прави тръби с едно кранче и ръчно управление, зимата си пускаш топлата вода, лятото я спираш.
- pepsin
благодаря
- petkoara
- Регистриран на: 22.05.2013
- Местоположение: Стрелча
- Кара: BMW 530D е61
Колеги аз имах подобен проблем ,само че при мен лятото не затваряше хубаво и едната половина духаше хладко а не студено.Има клипчета как се свалят и полиран клапаните за да се движат по лесно,аз минах с водна шкурка самите цилиндърчета на клапаните и след това не съм имал проблеми,всичко си работи както трябва,ето тук има как се случва viewtopic.php?p=2997094
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Тея клапани лесно се диагностицират и при колегата на дали в тях е проблема. По скоро запушено радиаторче на парното или проблем с някоя от клапите в таблото
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
47 мнения
