Transmission fault и не пали e60 автоматик
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Transmission fault и не пали e60 автоматик
mupoo написа:Купих релето, преди да го сменя реших да пробвам да запаля и бам запали, върви и пак пали... От грешката и помен няма на Инпа...
Така е,защото понякога прави контакт.Обикновено на по-студено време,релето не сработва.Сменете го и проблемите приключват.
Отворете старите релета с една отверка и ще видите нагорелия контакт.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
sachs написа:mupoo написа:Купих релето, преди да го сменя реших да пробвам да запаля и бам запали, върви и пак пали... От грешката и помен няма на Инпа...
При мен са 2 сини със същите параметри..и 2те ли се сменят едното е от към калника другото към казанчето за чистачки на н52б30...поне това виждам,изкарах ги нямат нагар по пиновете им...
bgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма .
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Най-лесно може да се разбере дали е релето като гледаш когато даваш на контакт дали свети жълтата лампа на двигателя. Ако тя не свети, значи е релето, как може да се накара да светне, дава се на контакт 6-7 пъти и тогава релето сработва и ще светне лампата и двигателя ще заработи. Ако обаче жълтата лампа свети и дава грешка със скоростната кутия, тогава проблема е другаде.
- mupoo
- Регистриран на: 1.12.2012
- Кара: BMW E60 530D '04
Аз отворих релето и според мен си е добре, няма никъде нагоряло или да изглежда нещо лошо. Надявам се да е било от него... Благодаря на sachs за напътствията
при мен имаше същия проблем, след смяна на маслото на кутията се оказа, че маншона в който влиза буксата за управление на кутията не беше поставен както трябва и не правеше хубав "контакт", след наместването му проблема изчезна
- mupoo
И пак същата грешка и не пали.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Акумулатор колега според мен казвам ти че ми го правеше същото нещо - сменихме го и заспа, оказа се, че кола на 7 години си беше с оригиналния
- Gqbriel
- Кара: комби
mupoo написа:И пак същата грешка и не пали.
При мен се оказа буксата на мехатрониката - няма да се учудя и при теб,но е е хубаво да се провери какво показва на диаг.
едит: и за съжаление пак същото,явно не сме я монтирали както трябва
Благодаря за съвети sachs
Последна промяна Gqbriel на 16 Дек 2015, 15:12, променена общо 1 път
- toni
Колега Mupoo като даваш на контакт преди да запалиш, свети ли жълтата лампа на двигателя на таблото? Ако свети търси проблема другаде, няма да е в релето на ДДЕ.
- Serja
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW F30
- Детайли за колата: 320d luxury
Същия проблем и при мен, но светват също DSC-то, круиз контрола, дори и динамик драйф-а понякога. Днес ходих при Цанко-Варна и ми каза , че най-вероятно е от компа на кутията и ми записа час за понеделник.
- mupoo
Моята все още пали, и не мога да я закарам в сервиза. Най-вероятно ще има пътна помощ тези дни...
Лампата на двигателя си светва колега toni, а и релето вече е подменено
Serja това на акумулатор намирисва.
Акумулаторът ме съмняваше и мен, но е на 2 години и 2 месеца, замерих го с уред и е 12,38V и стартов 689.
- Gqbriel
- Кара: комби
mupoo написа:Моята все още пали, и не мога да я закарам в сервиза. Най-вероятно ще има пътна помощ тези дни...
Моя даваше 14.2
- mupoo
Дойде пътната помощ и веднага запали В неделя ще проверим буксата на кутията.
- Taruno
Serja написа:Същия проблем и при мен, но светват също DSC-то, круиз контрола, дори и динамик драйф-а понякога. Днес ходих при Цанко-Варна и ми каза , че най-вероятно е от компа на кутията и ми записа час за понеделник.
Ти си 100% акумулатор въобще не мисли че трансмисията е проблема
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
И при мен го направи същото. В същия ден, в който я купих. Беше от акумулатора, но аз знаех, че трябва да се сменя. Беше на 2 години, но някакъв no name боклук.
39 мнения
