Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: Е24 М6, Е31 850i
Re: Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
Reign man написа:Здравей колега,дай малко повече инфо за ремонта.Всички кабели ли преправя и колко време отнема.
По - конкретни впечатления от майстора.Наясно ли е напълно с този ремонт
Момчето е много точно, подменя всички кабели и отляво, и отдясно. На мен ми подмени и маркучето за течността на задната чистачка и ми пусна кабели за бъдещ ретрофит на фейс стопове. Процедурата отнема един работен ден и на мен ми взе 80 лв.
Благодаря на Дачко за връзката, отдавна търсех някой да го свърши
- Stuttgy
- Регистриран на: 5.12.2016
- Местоположение: Deutschland
- Кара: e61 535d
Колеги,при мен проблема е следния,при затворен багажник,в движение ми пищи на борда че е отворен,спря да се движи щората в багажника,и стъклото се отворя само като е отключена колата,а преди се отваряше и при заключена,тъй като имам keyless.Та питането е дали ще е от кабели на багажника тоя проблем?
Изпратено от моят SM-J320F с помощта на Tapatalk
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Stuttgy написа:Колеги,при мен проблема е следния,при затворен багажник,в движение ми пищи на борда че е отворен,спря да се движи щората в багажника,и стъклото се отворя само като е отключена колата,а преди се отваряше и при заключена,тъй като имам keyless.Та питането е дали ще е от кабели на багажника тоя проблем?
Това е болка на всяка кола. Отивай да ти оправят кабелите между 5-тата врата и купето. До сега не съм попадал на автомобил, без значение, от марка и модел, който рано или късно да не получи този проблем с кабелния сноп.
Здравейте,колеги. Аз имам следния проблем с 530xi 2006.При затворен багажник,в движение скърца и клопа самият багажник/5тата врата/. Някой дали се е сблъсквал с този проблем,та да каже накъде да се насоча. Мисля да ходя при бояджия/тенекиджия да регулира вратата, но може би е от самата брава проблемът. Благодаря предварително!
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Пробвай да лубрикираш уплътненията първо, има препарати.
maikooo написа:Reign man написа:Здравей колега,дай малко повече инфо за ремонта.Всички кабели ли преправя и колко време отнема.
Здравей отново искам само да попитам докато подменяхте кабелите изключва ли се акумулатора,вследствие на което знам че не е хубаво колата да остава дълго време без ток.
Как процедирахте?
Благодаря
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
желателно е да откачил акумулатора. Там са много снопове кабели и е възможно окъсяване.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Не желателно ами ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Нищо и няма на колата и месеци да седи без ток!
Някой имал ли е проблем с уплътнението на предното стъкло? Сменявали ли сте го? Моето е доста нацепено.
Възможно ли е от това да шуми при скорост над 120? Стъкленият таван не ми тече, но е възможно и шумът да е от него.
- Alexander82
- Регистриран на: 4.08.2017
- Кара: BMW E61 520d
gelev написа:Някой имал ли е проблем с уплътнението на предното стъкло? Сменявали ли сте го? Моето е доста нацепено.
Съвсем скоро смених предното стъкло поради пукнатина и това уплътнение се сменя.
В кобра не е скъпо, но се съмнявам шумът да идва от там.
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Не е от уплътнрнието.Мойто хич го няма и няма шум.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- todorSTY
- Регистриран на: 26.09.2013
- Кара: BMW E60 530 XD
- Мечтае да кара: BMW M5 E60
Здравейте. Нужна ми е малко помощ. В последните две седмици на два пъти по време на движение ми светва в червено лампата с акумулатора. Карам така без проблеми, като спра и запаля едвам.пали. Двес отново, но този път колата тотално изгасна по време на движение. При палене сутрин няма никакви проблеми. Някакви идеи?
- vld
- Старши ентусиаст
Голяма е вероятността да ти е заминал реле регулатора на алтернатора, освен него трябва да се проверят някои неща, както пистовия ремък демпферната шайба и тн.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
- todorSTY
Оказа се реле-регулатора. Благодаря!
- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
Колеги здравейте,днес се случи нещо доста странно,запалих колата и прозореца на багажната врата се отвори сам...и щората се вдигна съответно Слязох затворих прозорчето,изгасих и запалих отново и това се повтори.
Кабелите във вратата са сменяни преди 2 години,понеже тогава имах проблем с централното и прозорчето не се отваряше,но след ремонта всичко си работеше и така до днес...
Също така колата беше отключена около 15 минути и изчаквах да видя дали само при запалване го прави,но го направи и на изгасен мотор...изведнъж прозорчето се отвори и щората се вдигна..пълна мистерия.
Сега оставих колата заключена и ще проверя след известно време дали не му хрумва да си се отваря когато реши...
Моля някой наясно да помогне със съвет от къде може да е проблема и дали пак кабелите са се скапали или централното е заминало???Може ли да го изолирам това прозорче да не се отваря когато си поиска,ако трябва няма да го използвам само да не ми прави такива номера.В момента съм в чужбина и нямам варианти за майстори,но по празниците в БГ ще го оправя,въпроса е да не се налага да слизам и да го затварям на всяко палене на колата...
Багодаря ви много.
Багодаря ви много.
