Смяна на акумулатор - без да посещаваме дилъра
75 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
реших че трябва да сменя акумулатора. Обадих се при дилъра и ми казаха 850лв за смяна на акумулатор. Направо съм бесен. Сега търся начини да направя процедурата по регистрацията на новия акумулатор без да бъда обран. Гледам че има софтуерa INPA може да прави това. Ето инструкции http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=434396
Ще купувам кабел и ще се пробвам. Ако някой е правил смяна на акумулатор сам моля да даде съвет за да не пропусна нещо. Също така това което ме притеснява е как ще съм сигурен дали регистрацията е направена? Има ли нещо по което да се познае след процедура дали всичко е наред или не?
Благодаря.
Благодаря.
Последна промяна Emooo на 24 Окт 2011, 13:53, променена общо 2 пъти
Tool - Fear Inoculum
- E34
- Регистриран на: 27.10.2002
- Кара: Ееее шейсе
- Мечтае да кара: кънки
Re: Смяна на акумулатор - без да посещаваме дилъра
Това не го разбрах
Може и да звучи супер невежо, но искаш да кажеш, че за да отвориш багажника, разкачиш стария акумулатор и да сложиш новия ти искат 850лв. и е необходимо подмяна на софтуер
баси мамата.....
850лв включва и цената на акумулатора която по магазините е около 250 лв.
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Emooo написа:850лв включва и цената на акумулатора която по магазините е около 250 лв.
Това при кой дилър
колега обясни моля те по подробно, защо просто не можеш да извадиш стария и да сложиш новия акумулатор?
www.bmwпрофесори-bg.net
badjo E60 написа:Това при кой дилърНа мен ми казаха 420 лв. в Бовакар
ВиА интеркар
- csx
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: E46 Facelift touring 2004
- Детайли за колата: E46 Facelift touring
Аз карам Е46 03.11 и съм менкал акумулатора без каквито и да е грижа, но явно ти имаш много електроника и е много сложен целият този процес, след смяната ще си забрави настройки, нали ?Не може ли с токови кабели да подадеш ток от друг акумулатор докато наместиш новия и извадиш старият ?Ако не прекъснеш веригата-напрежението според мен няма да стане нищо и всичко ще е наред?
- Разбра ли за Веско Маринов?
- Не,какво?
- Ми нападнал човек в парка и му изпял "химна" на МВР!
Ама човека е горе-долу в добро състояние , май ще живее!
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
Колеги това е форума за е60 и пирам колегите с е60, защото при е60 има нужда да се каже на компютъра, че си сменил акумулатора.
Не съм казал, че колата ми няма ток да запали. Всъщност нямам никакви проблеми със запалването, а с електрониката.
- csx
Защо трябва подмяна на софтуера, след смяната на акумулатора?
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- badjo E60
Emooo написа:Колеги това е форума за е60 и пирам колегите с е60, защото при е60 има нужда да се каже на компютъра, че си сменил акумулатора.
Колега сигурен ли си тогава че проблема е в акумулатор
Скоро имах сходен проблем и излезе демпферна шайба.А първо ми казаха акумулатор.
- csx
Прочетох и видях линка, който си сложил за смяната на акумулатора и ми изглежда много лесно да се направи, но мисля, че ако се смени акумулатора, без да се прекъсва напрежението, то няма да има нужда да се казва, че си сменил акумулатора, или греша ?
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Грешиш.
Проблемът идва оттам, че Е60 зарежда нов и стар акумулатор по различен начин. Зареждайки новия акумулатор „мислейки че е стар“, компютъра на колата ще му „стопи лагерите“ и ще го износи по-бързо. 2 години няма да забележиш никакъв проблем, а накрая ще трябва просто да го смениш.
- csx
Стана ми ясно.Благодаря за инфото !
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
da6ip написа:Грешиш.
Оказва се че освен нов и стар акумулатор има значение и модела на акумулатора дали е сух или течен, колко амперчаса е и т.н. При дилърите се задава програма за зареждане на акумулатор, когато се монтира акумулатора и тази програма отговаря точно на модела на акумулатора. За съжаление май това неможе да се програмира от програмите, които имаме подръка, а само при дилъра. Решението да е да си вземеш същия модел акумулатор и да го регистрираш като нов.
75 мнения
