Проблем със скоростната (ръчна ) кутия
25 мнения
Привет колеги, имам проблем със включването на първа скорост (на механична скоростна кутия) на модел 318И 2009г. Понякога влиза, а понякога не. И други хора я караха и имат същия проблем от време на време. И двама автомонтьори я пробваха и единят каза, че нямало проблем да си я карам и така, да си включвам на 2-ра и после на 1-ва, за да потеглям. Другият каза, че като не се знае какъв е проблема, може и да се задълбочи и предложи да смени скоростната кутия с друга, която е втора употреба и струва около 1000лв, но се намирала трудно. Никой не е свалил и прегледал въпросната кутия. Казват, че е сложно и може да излезне някоя чяст за смяна в нея, която също е доста скъпа и да излезне пак около 1000лв. Въпросът е, че се чудя кое да предприема, има ли специалисти, занимаващи се предимно със скоростни кутии?! Това е доста сложна и специфична част. Единият мяйстор спомена, че това е изключително рядък проблеми и той за първи път вижда такъв проблем в практиката си.
Доста е неприятно да не знаеш кога точно ще запъне първата скорост и ще потеглиш от 2-рия или 3-тия път. Не винаги го прави, но вече случаите сякаш зачестиха.
P.S. Най- гадното в историята е, че я купих преди мeсец след преглед в голям сервиз (не случаен при това), но този проблем не са го хванали, защото като са направили кръгче всичко си е било ок, а като са преглеждали колата скоростната кутия е капсулована, няма как да са го видяли. Също и аз като я карах преди да я купя не ми правеше проблем.
Благодаря на всички, които се отзоват.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Проблем със скоростната (ръчна ) кутия
А каква е колата, с какъв двигател е?
drago_pavlov написа:Аз светкам само ако има някаква опасност. За патруки не Както аз си плащам актовете, така ще си ги плащат и другите
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Същия проблем имах на х3 ръчка .
Смени маслото на скоростите с хубаво / под хубаво имам в предвид бмв / , а може и да ти прави мизерии CDV - клапана .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Преди много години имах същия проблем с 34ката. Оказаха се някакви тампончета на “щангата” между лоста и кутията. Проста работа беше, но и колата беше такава.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Калата е БМВ Е90 318И, 2009г.Двигателят еработи с бензин (ако това имаш предвид под "Какъв е двигателят?")
Kroki написа:А каква е колата, с какъв двигател е?
Не съм сигурна какво точно имаш предвид под вида двигател, работи с бензин, 143 конски сили. Модела и кода на двигателя не го зная.
Друтото ми питане е следното: къде биха проверили проблема коректо?
Някои казват, че е добре да се отвори и види какво се случва в кутията, просто всеки автомонтьор дава някакво мнение и вече не знам.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: Lexus GS430 07'
- Мечтае да кара: BMW M2
Още един глас за смяна на маслото, както и преглед на щангите отдоло, както препоръчаха колегите, ! Ако не помогне, то няма и да навреди! Някога на Компакт-а също имах от време на време този дефект/ефект ... Вкарвах 2-ра и след това 1-ва си влизаше без проблем! Не се задълбочи... Просто свикнах да го правя, когато не се включваше 1-ва и това беше...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Смени и маслото на тази кутия ,за толкова години вече е станало на вода .Някъде по самата кутия трябва да има тебелка какво трябва да бъде .....мисля ,че от тия години е BMW MTF lt-3
- n1k1to96
- Регистриран на: 30.03.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW e90 325d LCI - M57D30TÜ2
- Мечтае да кара: BMW ///M3 CSL e46
- Детайли за колата: Black Sapphire Metallic
OEM Style 270 (Summer setup)
OEM Style 277 ET20 (Winter setup)
Съвет - може да пробваш с ето това масло: https://www.liqui-moly.com/en/top-tec-a ... .html#3650
Ако следваш сърбина M539Restorations в youtube, ще видиш колко положителни мнения има за него. Аз го направих на 325d е90 ръчка и наистина има доста разлика, най-много се усеща при все още студени кутия/двигател.
The Ultimate Driving Machine
- Ивайло Димов
Ранните модели Е36 и то само някои ползват ATF 3 в ръчните кутии,принципно ако е указано че може да се използва такова масло и да се замени трансмисионното е по-добре.Но ATF маслата имат по-кратък експлоатационен срок.
Благодаря ви за мненията и съветите. Ще предприема някакви действия и по- натам ще ви кажа какво се е случило.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Според мен ако ти влиза първа на 100% след като първо си вкарала втора изобщо не се занимавай. Или поне този "хубавец", който е искал да те "наиграе" с 1000 лв го отпиши категорично! Не искам да говоря наизуст, но кутия втора употреба за 1000 лв.....хм и то за дърто БМВ.....Или както ти е казал първия майстор си карай колата и не се занимавай ако не се задълбочи проблема или ако все пак те гложди, че нещо не е наред и те е страх да не те остави колата на път(което според мен не би трябвало да се случи, заради това, че понякога не влиза първа предавка) то тогава намери някой съвестен майстор да й смени маслото(от което ефект едва ли ще има голям) и по-скоро да смени втулките по скоростния лост, както и тампоните на кутията и мотора да прегледа(където според мен евентуално е проблема, което обаче не твърдя със 100% достоверност, тъй като няма как да съм сигурен пишейки през телефона). Но ти гарантирам, че оня с 1000-та лева иска да те вкара в схема, която може както ти е загатнал подготвяйки те за още толкова да го финансираш! Успех и не се притеснявай толкова! Със здраве!
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
ceco_kd написа:Според мен ако ти влиза първа на 100% след като първо си вкарала втора изобщо не се занимавай. Или поне този "хубавец", който е искал да те "наиграе" с 1000 лв го отпиши категорично! Не искам да говоря наизуст, но кутия втора употреба за 1000 лв.....хм и то за дърто БМВ.....Или както ти е казал първия майстор си карай колата и не се занимавай ако не се задълбочи проблема или ако все пак те гложди, че нещо не е наред и те е страх да не те остави колата на път(което според мен не би трябвало да се случи, заради това, че понякога не влиза първа предавка) то тогава намери някой съвестен майстор да й смени маслото(от което ефект едва ли ще има голям) и по-скоро да смени втулките по скоростния лост, както и тампоните на кутията и мотора да прегледа(където според мен евентуално е проблема, което обаче не твърдя със 100% достоверност, тъй като няма как да съм сигурен пишейки през телефона). Но ти гарантирам, че оня с 1000-та лева иска да те вкара в схема, която може както ти е загатнал подготвяйки те за още толкова да го финансираш! Успех и не се притеснявай толкова! Със здраве!
Проблема е, че тези дни започна да запъва и от 2-ра на 1-ва (докато позагрее колата в началото), даже ми се наложи да потегля директно от 2-ра на няколко пъти.
Днес я дадох на близки автомонтьори, на които имам доверие, ще видим какво ще кажат.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Сменяли са съединител, но не целия комплект, вероятно само феродото. Много стар проблем на ръчните кутии.
25 мнения
