Водна помпа N55 - решено
13 мнения
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Този звук от видеото повече на клапани от студен мотор ли ви звучи или от ролки/демпферна виене(чукане). На видеото е в гараж с много добро резониране на звука и се чува отчетливо и добре.
Няма никакви грешки, пушене или страна работа на мотора.
https://www.youtube.com/watch?v=usSvnUivkQA
Последна промяна bscsystem на 27 Яну 2020, 15:24, променена общо 1 път
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: kick the tires инспекция :D
bscsystem написа:Здравейте,
Абе има един х** на тея мотори за ванос болтовете,знам че колата е американка виж дали са и правени тези болтове,ако имаш история,за всеки случай се подсигури,че на са те,и тогава я карай...звучи си кат на ролка с оборотите,променя ли се?
- bscsystem
- Кара: N55
choio написа:bscsystem написа:Здравейте,
Да, променя се с оборотите. В историята на колата пише всички ремонти и часовете, но никъде не видях да има нещо подобно. Ролки не съм сменявал с обслужването, но превантивно по слух не ми се дават пари
- choio
bscsystem написа:choio написа:bscsystem написа:Здравейте,
Vanos bolt recall се води специално за ранните н55 било страшна драма,може да се зачетеш...иначе ме съмнява да са те щот там обикновено или не пали или всиза в авариен, но някой говорят и за шумове...просто го провери,че пораженоята са ужасни...
- bscsystem
- Кара: N55
choio написа:bscsystem написа:choio написа:bscsystem написа:Здраве.....
Имам акция за две неща, но не е това с болтовете. Ще я кача на подемник да видя дали не чука някъде от ролките.
- bscsystem
- Кара: N55
choio написа:bscsystem написа:choio написа:...
Имаш ли представа как мога да проверя водната помпа, защото се съмняваме в нея. Имало някакви shadow codes, но не знам къде, как и кой може да ги прочете.
И това сериозен тест ли е или се прави само когато е умряла https://www.youtube.com/watch?v=bDe0Y8fPV0s
- choio
Теста си е сериозен,то тая помпа както знаеш е електрическа и нема общо с обороъите на мотора,смисъл не ми се вярва да чегърта,поне аз за сега не съм чувал някой да каже че я е чувал да стърже, тя умира рязко и ще го разбереш също толкова рязко . Колата ще претопли за секунди, и ще се осветка и изгасне ако се наложи...не ми се вярва шума да идва от нея...,принципно си вади грешка за нея ако има проблем .
- choio
choio написа:Теста си е сериозен,то тая помпа както знаеш е електрическа и нема общо с обороъите на мотора,смисъл не ми се вярва да чегърта,поне аз за сега не съм чувал някой да каже че я е чувал да стърже, тя умира рязко и ще го разбереш също толкова рязко . Колата ще претопли за секунди, и ще се осветка и изгасне ако се наложи...не ми се вярва шума да идва от нея...,принципно си вади грешка за нея ако има проблем .
Какво стана колега,намери ли и болката?
- bscsystem
- Кара: N55
Водна помпа. Теста работеше, защото още не беше развалена, но вчера вечерта ме остави на пътя и след като и направих диагностика ми показа, че е умряла.
- choio
Бах, не вервах че това може да скърца така...явно ще научаваме по нещо ново за тия кошове по трудния начин...помпата м/у другото е бая пара не знам дали са пуснали алтернативи,беше някъде 1800 май оригинална...
- bscsystem
- Кара: N55
choio написа:Бах, не вервах че това може да скърца така...явно ще научаваме по нещо ново за тия кошове по трудния начин...помпата м/у другото е бая пара не знам дали са пуснали алтернативи,беше някъде 1800 май оригинална...
Оригиналните не си заслужават въобще парите. Прочетох много ревюта и сравнения. Има супер алтернативи с 1000лв надолу за помпата и хората карат с тях по 40-60к. Може да видиш много теми за прецакани оригинални водни помпи на коли в гаранция под 100к.
Взех помпа и термостат и чакам да ги монтират, надявам се всичко да е перфектно.
Иначе преди да умре на много места казват, че се появява това виене и свирене. Също се забелязва и намаляване на течноста в казанчето.
- choio
Каква взе,че мойта е на 45-50 к и да знам какво мога да взема,благодаря. Надявам се всичко след ремонта да е точно
- bscsystem
- Кара: N55
Re: kick the tires инспекция [emoji1]
choio написа:Каква взе,че мойта е на 45-50 к и да знам какво мога да взема,благодаря. Надявам се всичко след ремонта да е точно
BorgWarner е термостата, а помпата VDO пише continental на нея, но не знам какъв точно им е случая, ама цената е една от ниските.
13 мнения
