Проблем с показанията за разхода
4 мнения
Колата е Е90 320 D 163 кс . От известно време на борд компютъра започна да ми показва стойности от 11 до 13.5 л / 100 км.Преди това разхода беше към 8.0 смесено и към 6.0 л извънградско.Температурата в скритото меню показва 88 - 89 градуса при пуснато парно.Колата върви без проблем и не съм забелязъл да гори повече от нормалното както и оставащите км след зареждане.Въпроса ми е на какво може да се дължи повишените показания на борд компютъра ? Рестартирах софтуера от скритото меню но ефект никакъв.Колата е с премахнат ДПФ.Сменени са подгревни свещи и зареждам винаги от едно и също място.
Re: Проблем с показанията за разхода
Колега и при мен е така. Преди месец-два като беше по топло показваше 6,5-7,5 на сто. Свалих акумулатора да го заредя и от тогава под 13/100 не пада, все 15-16/100, а по колонка като я засеча разхода е 7,5-8,5 на сто. Колата е 320д 184 коня. Не намирам обяснение...
- Ангел ангелов
- Регистриран на: 30.12.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E91 330xd
При мен преди 2-3г показваше различно от 0.300гр до 1.700л на 100км по малко от рялния разход на колата след като смених егр клапата защото беше отказала започна да отчита 1към 1 по колонка и разход на колата от последните 2-3 резервоара пак започна да дава отклонение 0,300 -0,400гр на 100км .винаги сипвам аз след като светне резерва и доливам до горе ! Нямам обяснение на какво се дължи това отклонение!
Отстраних проблема! След като махаш акумулатора автоматично се рестартира и разхода но променя и мерната единица и става км/л. От настройки го промени на л/км и всичко е точно.
4 мнения
