Грешка CC-ID 97 Въздушна възглавница
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 26.08.2007
Мнение от IvKo^ » 05 Юли 2018, 18:11
Здравейте от скоро като мина с по голяма скорост през неравност или някаква дупка и излиза тази грешка. Дава я от лявата страна. След като я изтрия няма проблем, но като мина пак и се раздруса повече колата и светва. Колата е Е91 2006 година. Имате ли на представа как мога да я отстранят тази грешка за постоянно.
Регистриран на: 13.11.2014
Местоположение: Разград
Кара: BMW 320D F31
Re: Грешка CC-ID 97 Въздушна възглавница
Мнение от Hussyi » 06 Юли 2018, 10:16
IvKo^ написа:Здравейте от скоро като мина с по голяма скорост през неравност или някаква дупка и излиза тази грешка. Дава я от лявата страна. След като я изтрия няма проблем, но като мина пак и се раздруса повече колата и светва. Колата е Е91 2006 година. Имате ли на представа как мога да я отстранят тази грешка за постоянно.
Значи аз имах същия проблем два пъти изчистих грешката от въздушната възглавница на волана и на втория път преди да трия грешката разкачих буксата на бега напръсках ги с контактен спрей и от тогава повече не ми е правил проблем
Последна промяна Hussyi на 15 Юли 2018, 8:56, променена общо 2 пъти
Мнение от IvKo^ » 06 Юли 2018, 14:08
Да пробвам и аз, но не знам за коя възглавница от всички става въпрос и къде се намира буквата, за да я разкача и напръскам с контактен спрей?
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 07 Юли 2018, 17:26
IvKo^ написа:Да пробвам и аз, но не знам за коя възглавница от всички става въпрос и къде се намира буквата, за да я разкача и напръскам с контактен спрей?
При мен се появи грешката след като силно ударих капака на бега на волана за да свирна клаксона за един дето ме ядоса :ranting: , но при изчистването на грешката срещу кода описваше точно какъв е проблема, би трябвало и при теб да се види - ТОВА АКО ТИ ПОМОГНЕ - http://mr-fix.info/bmw-cc-id-codes-faul ... -messages/ ИЛИ ТОВА - https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=863051
Мнение от IvKo^ » 07 Юли 2018, 22:04
Ок мерси, ще видя първо буксата под седалката, предполагам е под шофьорската, защото имам и подгрев и сигурно има и други кабели. Ще я пръсна с контактен спрей и ще погледна в багажника за тази жица в акумулатора или букса там каквото е. Ако не е от тях ще трябва да се търси др решение или да я закача на друга диагностика ако изкара нещо по подробно, защото грешката я трия с Делфи и там освен кода нищо друго не излиза
Мнение от IvKo^ » 08 Юли 2018, 19:29
Здравейте. Разкачих буксите под седалката и ги напръскаха с контактен спрей. След това изтрих грешката и за сега няма проблем, въпреки че и миналите пъти даваше грешка след известно каране. Погледнах и за една букса на акумулатора и видях едно откачено кабелче, което не знам дали има нещо общо и къде се включва въобще.
http://www.img-share.eu/f/images/533/IMG_20180708_1822017lfEdm5zgIwmLBM5T2fd1531070892_sredna.jpg
Назад към E90/E91/E92/E93
