Грешка 004D00, липса на мощност
5 мнения
- PabloEscobar
- Регистриран на: 25.04.2009
- Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
тази седмица установих липса на мощност при рязко подаване на газ. Днес закачих колата и в DDE бяха записани следните грешки
- 004530 - Change-air pressure control, control deviation
- 00480А - Particulate filtur system, bank 1
- 004D00 - Exhaus backpressure sensor, bank 1
Предполагам грешка 004530 идва в следствие на пълен ДПФ. Въпросът ми е дали наистина имам дефектен клапан (грешка 004D00)? Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Какво е решението?
След като изчистих трите грешки отново се появи единствено грешка 004D00.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: Грешка 004D00, липса на мощност
Сменяш датчика на ДПФ-а...после принудителна регенерация, за да изчезне 480.И гледай, да не се мотаеш с процедурата, че ще си навлечеш по-големи проблеми.Първата грешка може и да не е свързана.
- PabloEscobar
Така направих... поръчах датчик и препарати за чистене на дпф. Надявам се проблема да се отстрани.
- PabloEscobar
Смених датчика, но се оказа различен от този, който имам...
А този, който поръчах и монтирах излгежда така
Не получавам грешка, направих регенерация. Всичко изглежда наред? Единствено закрепването не ми харесва...
- PabloEscobar
Смених датчика, направих регенерация, налягането на място е между 3 и 5.88 мбар. Днес отново я закачих и ми беше записала грешка 4D03... Какво трябва да означава това?
Изтрих грешката, повече не се появи. Сега ще следя дали ще я запише отново.
5 мнения
