Теч на бензин под колата E90 325i
8 мнения
Появи се теч на бензин под колата от зад под задня праг когато се зареди до горе.
Има в нета инфо, че е сериен проблема за E90 до 07' протърква се тръбата за пълнене.
Дали се е случвало на някой, и дали има по-лесен вариант за смяната и без да се сваля резервоар, гърнета, кардани и тн...
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: G20
Re: Теч на бензин под колата E90 325i
Аз го имах на старата - 320д при жега и като я набухам догоре. При мен беше маркучът за изпаренията или нещо такова.
Не съм го оправял, просто не пълнех до горе, но виж при бензин си е опасно..
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Опасно, а и мирише много, целия гараж смърди на бензин, та и в купето.
- NASH
- Регистриран на: 23.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: N52B25
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: BMW E91 325XI, AUTOMAT, MPAK И МН ДРУГИ
Привет,
и аз съм със същият проблем.
Купих колата преди месец и напълних до горе, докато платих на касата и се връщам стана локва и теча беше сериозен. Вече не пълня до горе, но искам и аз да отстраня проблема. Има ли развитие по твоя казус?
Моята е E91 325XI 09/2005.
Поздрави,
Поздрави,
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Отивате в Дару и си поръчвате 16126765748 и 16124390434, сменяте и си решавате проблема. Това не си е работа да имаш Е90 и да ти мирише на бензин като от жигула. За да се смени действително трябва да се разглоби половината кола отдолу, което е достатъчно отказващо, но има един жокер за алтернативен начин - пробивате 2 дупки под задната седалка на правилното място, които дават достъп точно до маркуча, после две гумени уплътнения с малко полиуретан и готово. http://www.e90post.com/forums/showpost. ... stcount=17
При мен сваляха резервоара за смяната. Но не сложих оригинален маркуч-160 лв за една гума а няма нужда.
- Изрода
- Регистриран на: 26.02.2006
- Кара: На криво
- Мечтае да кара: Още по-на криво
Пичове темата е доста стара , ама и аз имам същия проблем.РАзглобих я от долу и видях че при мен тече от отдушника които е закачен в подкалника от зад в дясно.Дефакто не е от оная тръба която се протърква ,а опт самия отдушник.Свалих филтъра за бензиновите пари и целия беше пълен с бензин и затова прелива.Няква идея защо може да се получава така
- Изрода
- Кара: На криво
Bexim написа:Аз го имах на старата - 320д при жега и като я набухам догоре. При мен беше маркучът за изпаренията или нещо такова.
Изрода написа:Пичове темата е доста стара , ама и аз имам същия проблем.РАзглобих я от долу и видях че при мен тече от отдушника които е закачен в подкалника от зад в дясно.Дефакто не е от оная тръба която се протърква ,а опт самия отдушник.Свалих филтъра за бензиновите пари и целия беше пълен с бензин и затова прелива.Няква идея защо може да се получава така
Проблема е решен:
Оказа се пак някои некадърник е сменял горивната помпа и не е закачил от вътрешната страна на фланеца един малък маркуч които е за изкарването на въздуха от резервоара при наливане на гориво.Та като не е щракнато от долу това маркуче, си остава отворена дупка ,а от горе на фланеца там се закача маркуча за към отдушника за горивните пари , и като се напълни резервоара от там се пълни филтъра за горивните пари и почва да прелива бензин от отдушника .
Това маркуче в резервара е тънко и пада долу ниско в горивото и не може да се види лесно ако не го знаеш или не гледаш внимателно при разглабянето .
8 мнения
