Чистачките изчезват -Е90-06'
6 мнения
Привет колеги,
След като се порадвах на новата придобивка няма и седмица и се яви следния проблем-чистачките спират да работят. Вече два пъти за три дни след като я запаля не тръгват, и един път в движение спряха. След гасене, вадене на ключа и палене няколко пъти последователно се пускат отново и си работят без проблем.
Някой идея каво да гледам?
- r3s1s74nc3
- Регистриран на: 28.07.2008
- Местоположение: Бургас
Re: Чистачките изчезват -Е90-06'
За съжаление сигурно ще трябва да поразглобиш , за да стигнеш до самото моторче на чистачките . Като локализиращ буксата за моторчето , трябва да видиш за два по дебели кабела - захранване и маса (червен и кафяв обикновено ) . Та като спрат да ти работят , виж дали едното от двете се губи . Най-вероятно ще има и други кабели който влизат в буксата , който управлят импулса и съответно и го следят ( импулса може да минава и по дебелите кабели принципно , контролиран от съответния модул ) . Като цяло ако имаш маса и захранване , а чистачките не работят , се насочваш към подмяна на моторчето . Въпреки че някой път проблема е в самия механизъм , ако някое рамо прави голямо съпротивление , мотора може да се деактивира за да се съхрани . Ще е много ли банално ако кажа , че ако не си се занимавал , дай го на бай Гошо да го види
На бай Гошо в тоя студ с удоволствие бих му дал...
Иначе рамото като съпротивление отпада, маса и + да липсва също, понеже ако е от тях няма да тръгва след рестарт при положение, че нищо не пипам друго. Чудя се има ли някакъв модул там дето да го чете и да не го намира, та за това да не тръгват, и дали може да се види с диагностика...демек ако някой има идея откъде да видя ел.схемата най-добре?
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Кара: E90
- Мечтае да кара: Beechcraft King Air
- Детайли за колата: 2005 320d auto
Това е номерът на релето. Зелено е на цвят, а на твоята кола най-вероятно е синьо и е с друг парт номер.
Зеленото е новия вариант на тая част защото синьото често дава дефекти.
Намира се в жабката. Не отлагай смяната, защото в един момент тотално ше спрат да работят чистачките.
Благодаря на колегата Vixx !!!
Днес вече чистачките спряха тотално в дъжда и докато чаках да спре почовърках малко-проблема е точно в това реле, НО при мен не се наложи смяна-то се разглобява и като му почистих контактите (бяха много нагоряли) се оправиха. За единия е нужна тънка дълга игла за да се достигне.
6 мнения
